1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 52
Начну понемногу. Дом на склоне
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ValentinV, 03.08.15.
  1. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    @Ларcикк, плоскости крыш дома и гаража параллельны друг другу. Чтобы вход был был комфортен, пришлось немного приподнять стены.
    Но если также плоскость крыши спустить вниз до земли, то получится еще весьма удобный закуток - готовый вольер для мохнатого друга-сторожа, либо можно установить там автономный генератор.
    Изначально проектировался как вольер
  2. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Постепенно прихожу к мысли, что дом это нечто больше, чем просто объект капстроительства, пусть даже и законченный и введеный в эксплуатацию.
    Хотя еще и потолок на террасе и козырьке над дверью надо поставить. Балку, которая под кабинетом и над террасой, надо облагородить. Тут идея есть, сейчас реализуется понемногу. После расскажу. Плитку на террасе и ступеньках надо наклеить. И перила-поручни. Тут еще ничего на ум не приходит. То, что предлагалось, как-то не очень.
    Но дом, это же нечто большее. Это и территория вокруг него. Это гараж, который является тоже его частью. Это и деревья и кусты.
    Можно представить его некоторым организмом. Банально? Наверно. Но, собирал тут коммуникации вокруг дома. Водопровод, канализация, трубы к скважинам теплового насоса, скважина под воду, колодцы, электрические кабели силовые и сигнальные.
    Но ведь организм! Сейчас смотрю варианты управления разными уличными приблудами. Водополив, летний водопровод, как запускать, как на зиму закрывать, как поменьше маяться). Вот смывать грязь с авто хочется перед гаражом. Пена в ливневку? Залет. Есть конечно варианты помывки с более лояльными щелочными свойствами.
    Лазил по кучам сайтов, в том числе и здесь. Искал возможность уйти от ступенек, сделать набивную дорожку, чтобы не скользить в дождь и снег, чтобы удобно было сметать листья и тот же снег.
    Наткнулся на м. Белорусской на площади возле черных офисных новостроек газон с похожей дорожкой. Ура. Пошел проверять. Это ж пиндец! Это же ужасный муляж. Камешки залиты скользющим лаком! Там же стоять невозможно. Буду искать дальше.
  3. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Завтра намечено подключение автоматики управления к полам. Датчики и управляющие пульты уже расставлены по комнатам. Теперь дело за сервоприводами клапанов на контурах комнат, их подключение к контроллерам, а также каждого поэтажного насоса.
    далее настанет ответственный момент подружить мозги полов с мозгами теплового насоса.
    Короче, отключаем ручные привода, переводим на автономку...
    Пожелайте удачи.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
  5. Дима31
    Дима31
    Дима31
    Кузбасс
  6. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Спасибо. :)
    Докладываю:
    С Автоматикой подружили. Довольный как слон)
    Но! Всегда эти пресловутые но.
    Каждый этаж автономный контур с управлением собственным насосом контура.
    При этом подразумевается, что температура теплоносителя заранее принципиально с запасом, чтобы нагреть комнаты при любой отрицательной температуре за бортом. Контроллер следит за установкой температуры в соответствующих комнатах и дает команду на открытие/закрытие контуров для достижения температуры. Как только нагревается комната, подача теплоносителя в контур отключается. С последним отключенным контуром отключается и насос подачи теплоносителя на этаж.
    Но, эффективность теплового насоса напрямую зависит от температуры теплоносителя. И в данном случае необходимо автоматическое уменьшение температуры теплоносителя теплового насоса, когда в этой температуре отсутствует потребность. По-русски, при температуре за бортом -30 теплоноситель лучше иметь 45 градусов ну или повыше, опытным путем проверю, а вот при - 2-5 хватит и 30градусов, а это эффективность насоса сразу прет в гору, потребление эл/энергии вниз, кругом ништяки. Ну и так далее.
    Сейчас пока подключили собсно полы. На сл/недели начнем рулить насосом.
    Увидел, что в каждом контроллере есть шины связи с поставщиками тепла (насос, котел и тд) а также есть интернет-розетка.
    Это хорошо.
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    надо было сразу вниз опускать а не поднимать-поворот-опускать
  8. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Да конечно же можно было упростить)
    Но нам ведь надо апдейтить, причем, по ходу стройки) заказчик вредина еще тот.
    Сначала не планировалось ставить конвектор, но в какой-то момент дверь на террасу перепроектировалась на стеклянную, а сама столовая стала очень многооконной, сразу потребовался допинг для стеклянной двустворчатой двери на улицу). Еще левее начинается стена, где впоследствии встанет водоподготовка, а внизу не хватает расстояния до подачи в контуры. Вот и появилась такая кривулина.
    Дополню. Вполне допускаю, что узел может быть заапдейтен. Причин несколько.
    1. Эти насосы уже «старые» в части энергопотребления. Сейчас есть такие же по полезным характеристикам, но потребляющие в 10 раз меньше. Их можно заменить, правда, можно будет улучшить управление.
    2. если управление поменятеся, то в дальнейшем улучшении эффективности может откажусь от гидрострелки.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    то есть вы строите объект заказчику? а он его видел то ?
    тогда понятны ваши непонятки и оправдания.
  10. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Только заказчик я и есть)
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    это вы вредный заказчик?
    ну так перестаньте вредничать! сами себе создаете значит проблемы...
  12. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Ну решил добавить ништяков, надо дорабатывать инженерку. установщики помаялись, согласовали и поставили.
    это называется вредный)
    или отказаться от тепловой завесы во время открытия распашных стеклянных дверей на уличную террасу? нееееее) лучше заморочиться)
  13. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Новая страница стройки...
    ввод коммуникаций. Интернет, телефон, телевидение.
    вроде обещается подводка оптоволокна в дом. там установка нескольких коробушек (интернет - вывод на витую пару, телевидение - на коаксиальный кабель, телефон на лапшу).
    Оператор-барышня сообщила, что вся эта радость находится прямо непосредственно рядом с домом. За пару рабочих дней подключат. Гы.
    бум посмотреть.
  14. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Доброе время суток. Ссылка на тему про гараж https://www.forumhouse.ru/threads/398047/, если актуально еще :) Может, что и приглянется из идей. Ваша тема понравилась. Успехов в завершении
  15. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Спасибо, бегло пробежал. вечерком повнимательней погляжу касательно верстака и небольших органайзеров для ключей, струбцин и прочих "помогашек", которые ожидают в гараже перезда на новое место.
    надо организовать комфортное беспроблемное ненапряжное экономичное по пространству хранение для трех комплектов резины, чтоб не "каким-то особым паром" их складывать, укладывать. так как к ним доступ нужен по полчаса два раза в год.
