1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 52
Начну понемногу. Дом на склоне
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ValentinV, 03.08.15.
  1. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Очень тёплый дом будет. Спасибо! Очень ценная информация для меня.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @ValentinV, а вентзазор между утеплителем и облицовкой? Надо минимум 3 сантиметра.
  3. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Спасибо, я про него забыл, не посчитал. А он есть) не помню скока.
    Нашёл -2см. Это мало?
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Пока строится домик, пробую воплотить идею. Но как, голову сломал
    На схеме показан гараж. С соседом договорился, построим гаражики по схеме матросов из Кронштадта -плечом к плечу)
    Таким образом, приставать друг к другу с ограничениями строений в метре от забора вряд ли получится ввиду обоюдных финансовых вложений. Сделаем одинаковую морду лица и площадку перед гаражами для выезда и физ. работ по уборке снега в зимнее время).
    Но есть ещё одно но:
    По плану гараж смотрел на пару-тройку машин в ширину. На участке на верхнем въезде есть скважина, которой необходимо ещё сделать кессон, чтобы зимой не замерзала, а также просится подвальчик для ... Ну вдруг появится солонина и грибы)
    Так не хочется кессон делать с вертикальной лестницей. Мало ли самому лазить придется.
    Вот и подмывает сделать все комбайном. Но это до фига земляных работ, опять же серьёзные требования к потолку гаража и этих строений, все-таки сверху легковые авто будут, но и грузовые там привезти что-нить тоже, грунт-земля.
    Может все порознь делать? Или подскажете решение?
    Премного заранее благодарен.
  5. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    В доме много окон. Насчитал 23...
    Вот кайф их мыть)
    Поэтому сейчас занимаюсь подбором производителя.
    Цена за эти комплекты такая не слабая. Но нашёл ещё один прикол у производителей.
    Все расписывают свою каламбурную систему такими закамуфлированными названиями, что фиг поймёшь. Как шампуни с керамидами эр или тп.
    Начинаешь спрашивать, в чем отличие ваших керамид от пептид соседа, у продаванов глаз меркнет.
    Пробуешь привести все к одним характеристикам, шлют ведро информации из рекламки.
    Короче, то ещё дело у партизанов адрес отряда найти и военную тайну вызнать)
    Может опыт есть, поделитесь плиз?)
  6. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Ну вот. Прошёл по второму этажу)
    Не все ещё перекрыто. Снимается опалубка, подготовка к завтрашнему полному перекрытию
  7. Esmerald
    Esmerald
    Esmerald
    Крым
    Здравствуйте, Валентин.
    У меня вопрос: почему плиты перекрытия положили без армопояса?
    Конструктор расчеты делал?
  8. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    @Esmerald, приветствую.
    Да, для такого здания по расчетам конструктора армопояс не нужен. хватает данных стен с их армированием через 5 рядов.
  9. Esmerald
    Esmerald
    Esmerald
    Крым
    Странно... у нас, когда конструктор считал дома, то армопояс был обязательной частью.
    Он ведь связывает все стены в единую конструкцию, распределяя нагрузку.
    Но Вам виднее.
  10. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Плз подскажите, на какие дома Вам конструктор указывал армпояс, как обязательная часть?
    можете примерные его размеры-габариты подсказать?
  11. Esmerald
    Esmerald
    Esmerald
    Крым
    Первый - двухэтажный 8*8, 1-й этаж - гараж с высотой потолков 4,5 м (перед монолитным перекрытием залит армопояс), 2-й этаж мансардного типа - - жилая квартира с высотой стены 2,2 м (тоже с армопоясом), высотой потолков - 3,3 м. Стены - керамзитобетон в два блока, ширина - 40 см. Первый этаж без несущих стен и колон, полностью открытое пространство для фаната автомобилей и их доработок)
    Второй - тоже два этажа с крышей мансардного типа 12*11. Армопояс только между 1-м и 2-м этажами перед монолитным перекрытием. Стены такой же толщины, несущие стены присутствуют.
  12. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Так может дело в наличии квадратного помещения 8х8 и с монолитным перекрытием? в моем случае несущие стены как снаружи, так и внутри. не?
  13. Esmerald
    Esmerald
    Esmerald
    Крым
    Второй дом тоже с несущими стенами.
    На сколько мне объяснили, что дело не в наличии или отсутствии несущих стен, а в том, что армопояс работает как связка и распределяет нагрузку.
    Возможно у каждого конструктора свой взгляд на него, Ваш считает его наличие не является необходимостью.
    Лично я бы его сделала в обязательном порядке, дом то строится для себя и не на один год.
    Мы специально стены второго этажа гаража делали выше, чтобы залить армопояс.
    И конструктор, и строители в этом были единодушны.
  14. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Но при этом у Вас монолитная плита?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Esmerald, Встряну в вашу беседу по армопоясу. Начну с вопроса, где вы раньше видели армопояса до появления у нас в стране пенобетона и газобетона?
    Правильно, только в сейсмоопасных зонах. У Валентина стены из полнотелки, куда ещё крепче. У меня в теме тоже много спорили по поводу моего перекрытия плитами без армопояса, монтировали сразу на керамический блок. Спорили, спорили пока не вмешался в разговор конструктор и на цифрах доказал, что несущей способности керамического блока с армировкой через каждые два ряда вполне достаточно. Вы упомянули про монолитное перекрытие, оно уже само по себе является армопоясом.
    Почему ваш проектировщик настаиваёт на армопоясе можно понять, перестраховка без дополнительных расчётов.
    Вы посмотрите кто спорит в темах по этому вопросу, правильно, самостройщики, насмотрятся роликов в ютюбе. Армопояс лишним не будет, просто это удорожание строительства и не маленькое.
