Строю дом 12Х8, 2 этажа, ГБ - Собственный проект
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем yermolyev, 03.08.15.
  1. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    Благодарю, Сеня! :hello:
  2. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    нет не совсем, далее зальется перекрытие лестницы, добор блоком до высоты первого этажа, а далее монолитный пояс по всему первому этажу. Т. е разрыв только над перекрытием лестницы, т. к уровень там ниже 2000 см., а полноценный пояс будет после по всему этажу после 2500 см.
  3. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Блок 33 куба -фура, Поритеп (Новомичуринк), теперь его у нас в Богородске производят. 300х250х625
    Блоки 200х250х600 - Борский блок. (покупаю сам на заводе по два - четыре паллета, разгружаю в ручнуюю:)]
    По качеству: Поритеп - Отличная геометрия, в целом однородный, в общем хороший.
    Бор- Склеенный, приходится разделять, не все конечно, процетов 30% - склеены друг с другом. Геометрия - на троечку, в целом ровный, но размеры пляшут + - 2 мм. Однородность нормальная, попадаются редко какие то вкрапления. - Строить можно.
    Да читал отзывы - выбрал поритеп как основной вариант, да и цена очень хорошая была и доставка до места.
    По размеру блока- сейчас бы взял 300Х200Х625, он заметно легче чем с 250й высотой. Да клея ушло побольше бы- но зато скорость я думаю даже возросла бы, т. к. выматываешься тоскать блоки по 30 кг.
    Клей -советую Seneco - Цена хорошая и качество просто отличное. что нужно еще для счастья по 180 рублей) Клей престиж не сравнится - один песок.
  4. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Еще передам опыт по измерительным приборам:
    1. Обязательно приобрести уровень 2м, удобная вещь, пригодится на всех этапах строительства
    2. Небольшой уровень - 50 см, лучше выбрать проф. противоударный- постоянно пользуемся когда кладем кладку, проверяем вертикали.
    3. Хорошая рулетка длинная метров на 20, выбираем такую чтобы не вытягивалась. Ей проверяем диагонали.
    4. Оптический нивелир я брал в аренду, покупать его наверно не целесообразно, хотя очень удобная вещь и нужная.
  5. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    Есть такой опыт. Уровень небольшой (0,7м) скотчем приматывают к правилу и вуаля! Два в одном :super:
  6. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    О, отличная идея! Спасибо!
  7. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Да как вариант, но в ходе работы я использовал все уровни, то короткий, то длинный - поэтому не очень удобно будет приматывать, разматывать. Конечнео если есть два уровня небольших и правило, то другое дело:)
  8. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Добрый день земляк! Как продвигается стройка? Чем облицовывать планируешь?
  9. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Утепление каменной ватой, оштукатуривание, покраска. Пока планы такие, хотя все может поменяться!
    Заморожена и занесена снегом, ездил смотрел на днях, вроде все нормально)
  10. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Пришло время подготовки, снег тает и уже скоро можно будет продолжить стройку!
    Первым делом ростверк (пояс)
    Вот такую схему нарисовал, итого жб ростверк 250Х250 по внешним стенам и 200Х250 по внутренним.
    Перекрытие буду заливать по двутаврам, вот по такой схеме
    Просто у меня так скажем есть приличное количество швеллеров, сделаю из них двутавры, между ними сетку арматурную.
    Снизу для опалубки куплю ОСБ и подопру, постелю пленку чтобы не испортить ОСБ, потом надеюсь использовать ОСБ на крышу.
    Присмотрел пирог кровли:
    Вот такая схема работы на ближайшее время!
  11. antick
    antick
    antick
    Добрый день!
    А если сделать кровлю из SIP панелей?
  12. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Кстати вариант, но не сталкивался никогда с ними, по цене я думаю даже дешевле может выйти, можно погуглить на досуге о такой крыше!
  13. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    По перекрытиям ещё: нравится сборно монолитные - просчитаю, запрошу цены, и напишу по чём выходит.
  14. antick
    antick
    antick
    Можно еще такой вопрос?
    Если ширина дома 8,6 м то получается 14,3 шт газоблоков, не лучше бы было ее сделать 8,4 м чтобы ровно 14 шт входило без остатков?
  15. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Можно конечно, но я плясал от планировки, от ширины комнат и удобству. В принципе отпилить не тяжело. И вот пойдут на 3 - 4 рядах проемы под окна, там не угадаешь с размерами и все равно много отпилов. И экономии почти нет, т. к. проемы дверей, окон делают свое дело там приходится отпиливать разные размеры и все блоки уходят ничего не выбрасывается.
