Арболит мой опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ОченьДачникЗлой, 04.08.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да ладно вам идеализировать арболит, материал как материал, свою задачу решать будет
    ответ тут - https://www.forumhouse.ru/threads/258258/#post-9510803
    фобиями про
    - "дышащие" стены
    - арболит - это рай на земле
    - и 30см и штукатурки в 3см хватит для обогрева
    не страдаю!
    а еще предпочитаю учиться на чужих ошибках...
    и лучше сейчас всё закрыть чем в потом мерзнуть...
    а вы вот мне скажите - вот тут толщина шва какая?
    https://www.forumhouse.ru/threads/279330/
    1...1,5см? а это 1/20 высоты блока
    мостики холода видите? и? как решили эту задачу?
    а вы уже живете в доме? и чем топитесь?
    чем фасад закрыли?
    а тут - https://www.forumhouse.ru/threads/211038/#post-6465304
    фасад чем отделывать будет?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Никакого идеализирования! Просто если уж утеплять пенопластом, то можно было бы взять материал для стен подешевле и по-проще. Ну примерно как строить дом из клееного бруса, что бы потом закрыть его сайдингом :)
    Кстати, причины, по которым я выбрал в свое время арболит, полностью аналогичны вашим - эластичность (боялся огрехи фундамента), тепло и дерево :)
    Мостиков холода нет вообще, кладочные швы по вертикали и горизонтали разорваны полосками вспененного полиэтилена 100х10мм (тоже выкладывал где-то фото).
    Фасад будет штукатуриться, отапливаться газом, в доме не живу (газ только в этом году подключать планирую, только-только проект согласовали)
  3. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Полностью поддерживаю! Дыхание стен это бзиг!
    При более подробном изучении этой темы (про дыхание)
    поймете что самое главное в стенах это два параметра
    1. Теплопроводность!
    2. Теплоемкость!
    в идеале это 2 метра кирпича и поверх 10 см пенополистирола.
    арболит конечно хороший материал но что бы его "дыхание"
    свести к паропроницаемости нужно очень постаратся.
    А вентиляцию все равно делать придется:)
    Если 30 см снаружи еще 10 см пенополистирола положить то будет только лучше!
    Самое главное убрать условия образования кондетсата.
    начнете отапливать свой дом и вспомните про это "дыхание" как с каждым выдохом увеличатся расходы на отопление.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Andrey114, тоже самое только дешевле
    Арболит тем и хорош, что при правильном подходе не требует никакого дополнительного утепления, а закрыть пенопластом и заложить кирпичом можно любой материал, хоть шлакоблоки, хоть бетонный монолит :)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
