Арболит мой опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ОченьДачникЗлой, 04.08.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Этот вопрос коммерческий и их на форуме не принято обсуждать.
    Для коммерческих вопросов есть личка, телефон и другие способы связи.
  2. rossia2014
    rossia2014
    rossia2014
  3. rossia2014
    rossia2014
    rossia2014
    можно в почту ekaterina-soldat@mail.ru
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @rossia2014, конечно бывают случаи как Вы говорите "слива" рабочих в процессе переговоров. Найдете других, велика проблема.
    Арболит делается быстро, либо бывает в наличии. Дом строится тоже быстро, месяц-полтора.
  5. rossia2014
    rossia2014
    rossia2014
    жду расчет по стоимости, и еще вопрос стену планирую делать в 40см без утеплителя под цокольный сайдинг с обрешеткой нужна ли арболиту черновая штукатурка под панели или можно обойтись паро-гидро изоляцией? :nono:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Черновая штукатурка нужна. Паро-гидроизоляция на шершавом арболите проживет недолго, истреплется.
  7. rossia2014
    rossia2014
    rossia2014
    спасибо что уделили мне время;)
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не советую без утеплителя! щелей полно будет и мостики холода по кладочному шву - будут ЭГЕГЕЙ! (
    если черновая штукатурка дорого покажется - предлагаю снаружи заколотить панелями гринборд (желательно в 2 слоя и в-перехлест ~200..300 руб кв х 2 слоя) + ветрозащитная мембрана (ну так про запас...) этим решите проблему продуваемости арболита
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    рекомендую остаться в этом варианте) он дешевле и технологичнее,
    и блоки найти 300мм на несущие пару стен (на которые плиты перекрытий лягут) а на другие стены и 200 мм блока хватит
  10. rossia2014
    rossia2014
    rossia2014
    остановилась на этом материале что-бы сэкономить на утеплители, думаете будет очень холодно?
  11. rossia2014
    rossia2014
    rossia2014
    перекрытия планирую деревянные для несущих стен 300 не мало и блок такой тяжело найти
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не получится! материал специфический - утеплитель - обязателен!
    www kalitablok ru - привезут, только свистните)
    хотя. я 2 года назад покупал...
  13. rossia2014
    rossia2014
    rossia2014
    для стены в 40см кладка блоков нужна в пол блока и того блоков керамзитобетоный нужно будет в 2 раза больше + мин вата с высокой плотностью тоже не дешевая, а тут вроде прикинула кладка в блок - утепление на такую же сумму выходит но будет теплее думаете ошибаюсь?
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    тоже. я бы не...
    посчитайте балки-утеплитель-заполнитель - слои досок чтоб было прочно, слои гипсокартона чтоб снизу был потолок, слои сверху чтоб было гладко, слои чтоб не скрипело и не бумкало от бега детей
    посчитайте время сколько на это уйдет, и стоимость работ каждого слоя...
    и сравните - за один день привезут и положат плиты перекрытий (найдите ПК- они гладенькие!)
    и потом потолок зашпаклюют, да и пол кладется на него более бюджетно
    и это ОЧЕНЬ прочно и надежно!
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я уже писал - 30см + 20см)
    - да так будет гарантированный результат
    еще римляне говорили - "разделяй и властвуй") так и надо - каждый слой занимается своим делом)
