1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 63
Как я дом строил - личный опыт и полученные уроки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Samir_Geydarov, 04.08.15.
  1. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Очень интересная тема! Читаю и обязательно подпишусь, так как скоро начну планировать строительство)
  2. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Да нелегкая у Вас задача предстоит но на этом форуме Вы много получите разной информации и люди тут помогут и советом и подсказкой
    Так что удачи в начинаниях
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день, интересный вариант самостроя.
    Несколько вопросов:
    1) ГБ какой марки? D400 или выше?
    2) Чем планируете делать отделку внутри? Какими материалами рекомендует это делать технадзор?
    3) Текущие расходы на постройку еще не считали?
    4) Можете написать отдельно (если есть что добавить к уже сказанному), на что именно ещё рекомендует обратить внимание технадзор?
    Спасибо за тему и удачи в стройке!
  4. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Всем привет! После долгого перерыва набрался материал для описания, поэтому продолжаю.
    Итак, возобновили стройку 13-го сентября. В течении последующих нескольких дней доставили следующие материалы:
    1. Утеплитель ROCKWOOL Лайт Батс Скандик. Два вида. 100мм на крышу и 50мм на стены.
    Соответственно ветро-влагозащитную пленку к ним.
    2. Металлические двери - заказал в Промете.
    3. Рольставни на окна из экструдированного профиля - 3 шт. Алютех
    4. Ворота секционные на приводе, тоже Алютех
    Под технические требования для монтажа были подготовлены проемы. Монтаж роллет скрытый под вент. фасад. Изначально для этого перемычки делали утопленными.
    А это ворота:
    Оставили их открытыми, чтобы не покоцать.
    5. Фасадный материал Cedral Classic
    Панели двух цветов: серый для самого фасада и белый для отделки углов и проемов.
    Вместе с панелями привезли перфорированный профиль, который устанавливается снизу, чтобы грызуны не заползали, стартовую планку, резиновую ленту, саморезы и краску. А еще вот такое интересное устройство для точности монтажа:
    Из всего объема поломалась только одна панель, которая лежала одиноко вверху. Лютовать и требовать замены не стал - все равно резать надо будет.
    6. Металлочерепица - МеталлПрофиль. Цвет по RAL 5021, Монтеррей + водосточка и снегозадержкатели.
  5. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Так же подвезли дерево для крыши и обрешетки фасада + ЭППС панели для цоколя и армпоясов.
    Работают ребята бодро, фото того, что получилось на вчера
    На сегодняшний день крыша закрыта. Приступили к обрешетке фасада.
    Окна должны привезти 12-13 числа только. С окнами получился конкретный затык. Обзвонил и дал на просчет почти всем известным конторам: Kaleva, Окна Роста, Московские Окна, Завод Хамелеон, Окна 21-го века и мн. другие. Либо цена сразу заоблачная, либо сначала делают очень красивый расчет, а потом, по приезду замерщика, все вдруг резко увеличивается, притом, что размере все теже) Отмазка, типа менеджер совершил ошибку при расчете)
    Ну и в довершение, почти все хотят 100% предоплату и не нести никакой ответственности)
    В итоге кое-как договорился с одной конторой, предоплата 80%, пофиль KBE Expert 70мм пятикамерный, стеклопакет 40 мм + i-стекло. Привезут, увидим. Надеюсь, не подведут.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Салидный прикуп:super:
  7. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Двери будут ставить мои ребята, за 2 двери 5000р.
    В субботу еще приедет электрик с биржи Форума, посмотрим, что он насчитает. Ну и в этом году, думаю все.
    Единственный вопрос который меня сильно волнует, так это монтаж фасада. Дело в том, что изначально я хотел взять панели Cedral Click. Но они во-первых процентов на 50 дороже, во-вторых их не было в наличии и везти из Бельгии было 2 месяца. Поэтому взял Classic, но уж очень не хочется монтировать "ёлочкой". Вот думаю, пирог следующий: горизонтальная обрешетка, в нее вставляется мин. вата, потом гидроветрозащита, потом вертикальная обрешетка и на нее панели. А что если до панелей смонтировать еще один дополнительный слой гидро-ветрозащиты, а сами панели монтировать стык в стык, а не елочкой? Прокатит?
  8. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    @Samir_Geydarov, да конкретно скупился это хорошо успеваете
    Смысл? после вертикальной обрешотки ветрозащиту не вижу смысла вообще деньги на ветер
    2 у вас должен быть вентилируемый Фасад тоесть растояние между Облицовкой фасада и пирогом из верто защиты и утеплителя
    хотите изежать теплопотерь ? перекройте 1 слой утеплителя 2 крест накрест что не было мостиков холода тоесть тогда будет 50+50 и ветро гидро защита + орешотка+3 см минимум вен зазор
    я думаю так получше будет
  9. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    :ogo: Вы хотите кедрал на деревянную обрешетку повесить?
  10. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    А где то есть противопоказания от производителей ? или неудачный опыт.
    Что именно смущает?
  11. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Тот же вопрос: что именно Вас удивило. Вроде производитель и сам говорит о таком способе монтажа.
  12. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Смысл не в теплопотерях, с этой точки зрения самого блока шириной 400 мм для Подмосковья вполне достаточно. Утеплитель в данном случае дополнительная перестраховка, так что по поводу теплопотерь сильно не беспокоюсь. Смысл в том, что хочу смонтировать фасадные панели именно стык в стык, соответственно второй слой гидро-ветрозащиты нужен чтобы не допустить попадания атмосферных осадков на деревянную обрешетку через щели.
  13. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    понятен ход ваших мыслей ...тогда логично
  14. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    слишком сильному воздействию/деформации подвержено дерево, и это не зависит - внутри ли дома, снаружи ли.
  15. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    можно вообще поставить вместо деревяных металические
