Warmos QX-18 работа на насоса при выключенном котле
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Max II, 04.08.15.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    При выключенном котле, манометр вроде показывает 1,5. При работе зимой было вроде 1,9. В инструкции написано что рабочее давление 0,12-0,3 МПа. И еще - задал вопрос тот кто все монтировал - почему давление немного упало при неработающем котле. Ответ: - так система выключена. Включим - давление опять придет в норму. Где правда ? Объем системы считаю не маленький, на втором этаже 7 радиаторов Прадо, 1 этаж - 9 контуров теплого пола. Повторюсь - предыдущий сезон отработал без сбоев. А, один раз выключился при понижении давления в системе, была протечка в хомуте на выходе из котла.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Предохранительный клапан настроен на определённое давление, кажется на 1,5 атмосферы. На нём написано. Излишки давления стравливаются. При включении насоса после него несколько изменяется давление вверх.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    По инструкции давление срабатывания предохранительного клапана 0,4 МПа+-0,03. Это я понял, про стравливание. А вот насчет выхода воды из дренажного клапана при включении насоса - нормальное состояние ? Просто смотрю закапало - напрягся :ogo:
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда это 4 атмосферы.
    Что Вы называете дренажным отверстием? У насоса?
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Да, наверно у насоса, в инструкции называется как - дренажный патрубок.
  6. Max II
    Max II
    Max II
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нет, это как раз предохранительный клапан. На всякий случай прочитайте на нём обозначение предельного давления. Я инструкции не писал.
    Ещё есть дренажная система воздухоотводчика, название то какое. Это просто поливиниловая трубка от воздухоотводчика.
