Строительство бани с беседкой из ОЦБ в Тюмени
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Region45, 04.08.15.
  1. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Думаю, какую входную дверь поставить - железо не хочется, т. к. будет промерзать, деревянные из наличия в городе все какие-то хлипкие.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Есть комбинированные
  3. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    В идеале, да, надо ставить комбинированную. Будем искать, пока такие не попадались
  4. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Первая производственная травма- ножом при резке эппса для укладки на пол раскромсал себе бедро - 10 швов наложили. Будьте аккуратнее
  5. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Чтобы сохранить целостность пятой стены сруба, отделяющей парилку и моечное от КО, решил отказаться от идеи вывести торец щитка в КО. Насколько я понял, пользы от него в КО много не будет - проще конвектором прогреть. Таким образом, остается только вырезать в пятой стене проем под портал печи для ее топки из КО. Проблема в следующем- поскольку полубревен в срубе у меня предусмотрно не было, пятая стена висит над фундаментом. Щель около 13 см решено заложить ЭППСом, т. к. по длинным сторонам сруба он же используется в качестве подкладной доски-гидроизоляции. В итоге получаем, что нижнее бревно пятой стены пилить крайне нежелательно - на нем держится вся стена, то есть проем под печь нужно выпиливать выше. Но в таком случае и саму печь придется поднимать над уровнем пола в парной, что тоже не хорошо. Вот такая дилема. Что посоветуете, уважаемые?
  6. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Тоже со своим срубом всю голову сломал с непонятными головоломками, а по делу мне кажется пилить нижнее бревно придётся, ведь ещё дверь тоже вставлять а порог будет сильно высокий. А если выпилить можно и щиток поставить, я делал так что бы у меня и КО от щитка грелась, хотя это всё пока в теории.
  7. Алехандроо
    Алехандроо
    Алехандроо
    Добрый день. Мне кажется что лучше кирпичем выложить, ребром, он и стену будет держать и под вырез так же жаростойким выложить.
  8. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Нижнее бревно на одну треть думаю срезать, если так, то со стороны моечной высота порога получится около 20 см - в принципе не так уж и высоко, а со стороны комнаты отдыха вообще за счет лаг по фундаменту порог будет см 5. Я тоже первоначально хотел ребро щитка в комнату отдыха вывести, но тогда ме вообще придется бревенчатую стену почти полностью демонтировать. Думаешь много потеряю в плане тепла для комнаты отдыха?
  9. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Тоже сомнения были - думал кирпич вставить - щель как раз почти в рахмер кирпича на ребро, но раз уж решил нижнее бревно не трогать, то не стал заморачиваться с кладкой.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня печь получается на пъедестале из двух кирпичей от уровня пола в парной из-за более высокого пола в КО, иначе бы топка не вошла. Ну и что? Учитывая, что у меня будет подача пара вниз, то вообще не вижу проблемы.
    Главное теплоизолировать фундамент от основания печи и если высоты потолков позволяют, то можно и пол в парной в уровень печи поднять. Хотя мне печь на возвышении даже нравится.
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    На счёт тепла от щитка в КО пока точно сказать не могу но расщитываю на него, я его просто перевернул так что бы тепло и в КО шло.
    Если у вас высота позволяет поднять пьедистал под печь то конечно можно попробывать и ещё грамотно реализовать проход печи через стену.
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Я бы не стал щиток в комнату отдыха выводить. Толку от него чуть, а пол стены выпилить надо. Думаю что приподнятая печь будет не критично. У меня тоже пятая стена и щиток в КО выводить не буду по эстетическим соображениям - мне больше нравиться бревенчатая стена чем кирпичная
  13. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Всем спасибо. Резюмирую - в пятой стене буду делать проем только под печь, которую поднимаю на пьедестал. Уже по факту посмотрю, может немного приподниму пол в парной, хотя запас небольшой - сейчас получается высота от расчетного пола до потолка всего 215 см.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Собираюсь так же воводиться, уже начали но что то с мангальной, если не секрет во сколь вышло сие строение и результат на фото не покажете
  15. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Окончательного результата еще нет - оставил сруб под крышей на зиму. Зашил только фронтоны от снега. Фундамент, сруб, крыша - около 350 тыс.
