Мокрый фасад в 2 слоя ваты, такое возможно?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Sergey2356, 05.08.15.
  1. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Объясните не сведущему. Почему нельзя?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так вы эти 2 слоя уже сделали. А вопрос задаёте, как будто только собираетесь так делать. Я правильно прокомментировал ваш случай?)
  3. Ketchupok
    Ketchupok
    Ketchupok
    Все верно, уже сделал! С помощью клей пены и дюбелей приклеил 1-ый слой минплиты к газоблоку, потом 2-ой слой по такой же схеме.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Года на 3-4 должно хватить. Потом трещины пойдут. А может и раньше.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Потом трещины пойдут. А может и раньше. в слое шпаклевки? так и в один слой шпаклевка так же держится.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я когда в первый раз себе стену утеплял, шпаклевать на солнце жарко, ждал когда будет тень. Трещин нет, сосед с верху нанял спецов у них очередь, лупили по солнцу, сетка мелких трещин.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    2-oй слой пришили дюбелями сквозь 1-й? Если так, то точно не отвалится. А по поводу трещин - никто здесь точно не угадает, когда они появятся и будут ли они вообще когда-нибудь. Потому что у вас не жилой дом, а гараж, условия эксплуатации у которого совсем другие. И похожих примеров из практики на форуме никто ещё не приводил. Будете в своём городе "пионером", если только не увидите, чтобы кто-то точно также себе гараж утеплил.
    По толщине утеплителя вас предупредили что 10 см для вашего региона мало. Можете на свой страх и риск заштукатурить, а там видно будет. Если вас будет устраивать температура и стоимость отопления, то можно всё оставить как есть. Если что-то не устроит - через сколько-то лет денег накопите и переделаете.
  8. Ketchupok
    Ketchupok
    Ketchupok
    Все верно, первый слой дюбелей на 120 мм, второй на 180 мм, между слоями пена клей.
    Если будет не сильно стыдно за результат новаторства, через пару лет выложу фото! Может к тому времени данная технология будет признана как единственно возможная в условиях крайнего севера:)]
    На этот год хватает сил и средств только на слой из клея, перезимую и сделаю вывод на счет толщины утеплителя.
    Всегда готов:pioner:, дом так и так не дает расслабится.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И еще один аспект мы не затронули. Ваш слой утеплителя должен начинаться на высоте выше уровня снежного покрова (т. е. зимой он не должен утопать в снегу). Учли этот момент?
  10. Ketchupok
    Ketchupok
    Ketchupok
    Первый ряд утеплителя и ростверк утеплил экструдированным пенополистиролом, цоколь планирую обшить профлистом, либо цокольным сайдингом.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что значит "Первый ряд утеплителя ... утеплил..."?
    Можно выразиться проще - цоколь из ж/б утепляется ЭППС, а стена из ГБ блоков, опирающаяся на ж/б цокольную плиту утепляется минватой. Если основание стены выше уровня снежного покрова - значит всё ОК.
  12. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Делали осенью 2016 году детский садик в спб: вата роквул фасад баттс д 130+100 мм. Сыпучка - капарол. Первый слой клеили, дюбелировали частично, второй - клеили под гребенку и дюбелировали из расчета 7 шт/м2. Пока полет нормальный, дети ходят, фасад стоит.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хотелось бы сказать матом, но правила форума. В России всё через ж, до тех пор, пока существуют такие строители
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @gatch78,
    В следующий раз если потребуется НЕСТАНДАРТНАЯ толщина (кривые стены или действительно больше 200 мм) Ламели заказывайте ну или на край порезать можно.
    Делали 86 или 186?
  15. gatch78
    gatch78
    gatch78
    воу, воу, полегче) нам как нарисовали, так и мы и сделали) обоснуйте, почему так нельзя - ну, типа, паропроницаемость другая/пирог не работает/отвалится вата и пр? или ссылку на техкарты производителей - в общем что-нибудь кроме Ваших эмоций...
    damm kleber (цифры не помню)... по проекту было 230 мм - не стандарт, долго ждать. заказчик согласовал 2 слоя...
