Каркасная баня 5х6 с щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alleks_Striker, 05.08.15.
  1. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    @Mifanay, как обвязка ведет себя на пролете 2800? сильно прогибается?
    Я исходил из того, что решетка лаг пола будет с шагом 400 мм, плюс бриджинги, плюс промежуточные опоры, вроде должно хватить. Был опыт небольшой крыши (сарайка для дров) из некондиционной 20х100 на ребро с бриджингами. Получилась весьма крепкая конструкция.
    Может снизу или сверху еще доску плашмя положить? типа Ш (или перевернутая)?
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Alleks_Striker, У меня тоже лаги пола 400 батут присутствует. Плашмя лично я бы не клал, но это моё мнения, и бриджинг у меня есть. у меня два этажа 6*6 и вот обвязка. https://www.forumhouse.ru/threads/297771/
  3. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    @Mifanay, т. е. лаги пола ощутимо прогибаются когда по ним ходишь? А обвязка в местах опирания лаг? А Вас, как я понял из темы, пролет по лагам тоже большой.
    Фига се, это что же получается, потолок/пол мансарды (тоже 150) тоже прогибаться будет, там тоже пролет 3-х метровый. И балку под потолком не пустить, лестница мешает...
    Попробую позвонить на нашу пилораму, спрошу насчет 50х200...
  4. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Alleks_Striker, Вы нагрузку считали? Я вначале смотрел Ваш план 5*6 а на свайном поле 8.9*5.1 и свай как у меня а баня больше и расстояния между сваями больше. Так-что я бы все-таки подумал на счет свай и обвязки. Это только моё мнения.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    У меня нет прогиба, но есть батут.
  6. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    @Mifanay, Сама баня получается 5.1х5.9, остальное (правая часть) - это крытое крыльцо с тамбуром входом.
    Каюсь, нагрузки не считал (т.е. где-то встречалась примерная нагрузка на квадратный метр для каркаса), в СВФ мы подробно рассказали как оно будет выглядеть и из чего сделано, где будет печка с щитком и сколько оно будет примерно весить, и они расставили сваи именно так.
    А что тогда такое "батут"? (я полагал, что это упругая деформация, восстанавливающая форму без нагрузки).
  7. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Доброго дня, форумчане.
    Итак, фундамент установлен.
    В пятницу, как и договаривались, приехала бригада. Посмотрели на место для фундамента, разметили угловые точки. И заехали на участок. Правда манипулятор у них был немного короче, чем на пробном, поэтому им не хватило сделанной дорожки. Пришлось разложить еще геотекстиля и подсыпать песком. Ребята активно участвовали в этом процессе. В 2 тачки мы быстро продлили дорожку почти до середины фундамента. Разгрузились, заехали.
    20150821_132008.jpg 20150821_132045.jpg .
    Сваи выглядели отлично, краска темно синяя, покрытие ровное, без сколов и царапин
    Подцепили сваю с хитрой приспособе сверху и начали крутить.
    20150821_132716.jpg 20150821_132837.jpg 20150821_133125.jpg 20150821_134142.jpg
  8. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Установив несколько свай, они их подрезали и поставили сверху удлинитель.
    Далее он был приварен, обернут термоусадочной лентой (толстая с клеевым слоем).
    И затем сваю вкручивали до упора.
    В итоге получилось так:
    На этом первый день закончился.
    Все сваи закручены точно по линиям, никаких отклонений, отступов, уклонов и прочего. Респект ребятам. Молодцы.
  9. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    На след день ребята приехали, мы определились с уровнем подрезки свай. Сначала мы хотели 60 см, но посмотрев на отметки, решили сделать 50. Сваи подрезали, начали бетонирование. фоток на этом этапе у меня сделать почти не получилось (.
    Параллельно мы договорились с доставкой песка и отсыпкой под фундаментом до нужного уровня с южными товарищами.
    Бетонирование заняло довольно много времени, я расстелил остатки геотекстиля вокруг свай, Привезли песок и товарищ с солнечного юга начал его перевозить на площадку.
    Время близилось к вечеру, сварочные работы были в самом разгаре, когда на помощь приехала вторая бригада (которая делала нам ПИГ) а потом и третья подтянулась). И работа закипела, 2 сварщика, 2 генератора, и человек с тачкой лавирует между ними)
    Удивительно, он умудрился не мешая им засыпать почти всю площадку под фундаментом пока приваривались уголки обвязки.
    В общем к 9 вечера фундамент был закончен.
  10. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Красить сварные швы и обвязку мы решили сами, краску ребята нам оставили. И на след день все было прокрашено. Краска очень понравилась, легко ложится на металл, не брызгается, весьма быстро схватывается. Вот что получилось в итоге
    Приступаем к изготовлению нижней обвязки... Продолжение следует
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А если развернуть лестничный марш и тамбур под лесницу впихнуть? Жалко терраску то...
    И лучше если комната будет не над парилкой, а над помывочной - леом туда не зайдете...
  12. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Всем привет.
    Неделя прошла весьма успешно, хотя наверно можно было сделать побольше.
    Сделали нижнюю обвязку (из 3-х 50х150). С ней пришлось повозиться, из первой партии досок отобрали самые тяжелые, обработали антисептиком. Оказалось, что не все доски имеют одинаковую ширину. Решили что чуть подрежем на опорных площадках. В итоге собрали вот такую конструкцию
    обвязка1.jpg обвязка2.jpg (чуть больше 30 досок, перед распиловкой разложил все детали в проге по длинам, получилось весьма оптимально по обрезкам).
    Проверили, диагонали, углы и уровень и приступили с сборке перекрытия.
    Лаги перекрытия идут с шагом 425 мм, используется такая же доска 50х150. Доски для перекрытия были отобраны с минимальным расхождением по ширине. Сперва сделали под основной частью, установили бриджинги. Весь след день лил дождь, удалось только напилить лаги под террасу (
    В субботу с утра настелили временный пол из ОСБ и приступили с распиловке самой простой дальней стены, собрали первую стенку (вроде по феншую). Отступили 150 мм от края, закрепили нижнюю доску косыми гвоздями, разметили с верхней, разложили стойки, прибили. Затем проверили диагонали, уложили укосины и сделали врезки. В полуторных стенах с внутренней стороны врезана доска для опоры балок потолка. Для этого пришлось стойки перевернуть, сделать врезки, снова перевернув уложить на эту доску.
    Сделав стенку мы решили ее поднять. Вдвоем не осилили больше чем на полметра. Позвали на помощь соседа и почти легко и непринужденно выставили ее в вертикальное положение, закрепив раскосами из дюймовки. Очень порадовало, что все получилось вертикально без дополнительных танцев с бубном.
    первая стена.jpg (на фото попал мой друг и помощник)
    Доски для стен старались подбирать из легких и ровных по ширине. По проекту получается что стойки для полуторной стенки и для низкой стен получаются из одной доски (3600 + 2400 мм). Но некоторые доски оказались чуть короче 6 метров (
    Фотографировать как всегда оказалось некогда.
  13. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    @Котоffей, спасибо за предложение, но лестница поднимается под скатом крыши (один скат в сторону парилки/мойки, второй на террасу). Тамбур получится примерно 3х2 метра, и крылечко 3х3 с копейками. По моим ощущениям места будет достаточно для комфортных посиделок на свежем воздухе.
  14. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    На след день собрали и поставили вторую полуторную стенку. Собрали стенку быстро, но соседи все разъехались по делам, и поставить ее удалось только поздним вечером. В свободное время напилили коротких запчастей для след стены и сделали лесенку. Уж очень высоко запрыгивать приходилось.
    На след утро накидал дюймовку на террасу и теперь можно ходить как белые люди). Собака оценила, и теперь бегает не только под баней, но и по ней)
    За этот день удалось собрать и поставить 2 оставшиеся стены. Изрядно помешало отключение электричества в самый нужный момент, и пара проливных дождиков. После них лежащая на ОСБ стенка превращалась в набор ванночек с водой) Фотографировать было некогда, время поджимало, поэтому только фотки результата (закончили затемно уже)
    Короткие стены мы смогли осилить вдвоем. Установилось все просто идеально по вертикали. Для облегчения подъема мы слегка раздвигали высокие стенки.
  15. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Теперь на очереди перекрытие потолка и фронтоны.
    И вот тут у меня есть вопрос. Штудирование форума не очень помогло с решением. По балкам потолка надо будет настелить осб в качестве чернового пола (чтобы можно было безопасно ходить во время сборки фронтонов/стропил). Как должна выглядеть эта конструкция (утеплитель будет уложен потом):
    ОСБ прикручиваем к балкам, под нее кладем паропроницаемую пленку? ведь снизу будет пароизоляция. Где должен быть зазор? между балками с пленкой и ОСБ, или между ОСБ и чистовым полом.
    Или может вообще открутить потом ОСБ (когда крышей накроем) и положить паропроницаемую пленку, контрорейку, и половую доску? (Вот только куда ее потом использовать...)
    И вообще по использованию пленок в конструкции есть ряд вопросов. Вечером попробую набросать схемку и непонятными мне местами.
