Каркасная баня 5х6 с щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alleks_Striker, 05.08.15.
  1. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Набросал схемку стен.
    с некоторыми пирогами все понятно, с другими вопросы:
    стены 1, 2
    - обшивка парилки,
    - зазор (20-25 мм),
    - фольга,
    - утеплитель (150мм),
    - ветрозащита,
    - вентзазор (30-40 мм),
    - внешняя обшивка
    стены 5,6
    - обшивка мойки,
    - зазор (20-25 мм),
    - пароизоляция,
    - утеплитель,
    - ветрозащита,
    - внешняя обшивка
    стены 8,9,11,12,13,14
    - отделка,
    - пароизоляция,
    - утеплитель (150 мм, 100 мм в тамбуре)
    - ветрозащита
    - вентзазор (30-40мм)
    - внешняя обшивка
    стена 3
    - обшивка парилки
    - зазор (20-25 мм)
    - фольга
    - утеплитель (150 мм)
    - паропроницаемая пленка/ветрозащита ?
    - зазор (20-25 мм)
    - обшивка мойки
    стена 4
    - обшивка парилки
    - зазор (20-25мм)
    - фольга
    - утеплитель (150 или 100 мм ?)
    - отделка комнаты отдыха
    стена 7
    - обшивка мойки
    - зазор (20-25 мм)
    - пароизоляция?
    стена 10
    - отделка КО
    - пароизоляция
    - обшивка тамбура
    Уважаемые форумчане, все ли здесь правильно? И как должно быть правильно?
  2. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Доброго времени суток, форумчане.
    Поставили внутренние стенки первого этажа, но при этом забыли проложить между внешеей и внутренней стеной полосу полиэтилена(
    Насколько это критичный косяк? Оставить как получилось, или пробовать как-то исправить?
  3. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Продолжу фотоотчет. К сожалению, часть фоток со стройки утерялась безвозвратно.
    Положили балки перекрытия на ригели полуторных стен, заложили листами ОСП чтобы можно было ходить.
    На нем уже собрали фронтоны.
    В фронтоне с двумя окнами получился канал для утеплителя (снаружи)
    Получилось вот так:
  4. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Собрали перегородку на мансарде
    И поставили вдоль нее леса, чтобы было удобно раскладывать стропила
    В верхней части фронтонов методом фигурной резьбы бензопилой выпилили паз под коньковый брус (сдвоенная доска 50х150).
    На стропила использовали доску 50х200. Подобрали нужное количество более менее одинаковых, прямых и подсушенных. Запилы в стропилах делали, поставив стропилину на место и размечая по шаблону.
    Получилось вот так:
  5. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Далее опять фигурная резьба бензопилой: обрезка верхних хвостов стропил.
    В паре крайних стропил вырезал пазы, в которых установил выносы крыши. (доска 50х100), выносная стропилина сделана тоже из нее. фотки этого этапа не сохранились, но здесь видно:
    Попробовал натянуть ветрозащитную мембрану. Делать это с лестницы мне не понравилось. Поэтому приступили к каркасу тамбура. Его видно на фотке выше. После этого поставили столбы веранды и стропилку навеса.
    Поверх стропил навеса положили листы осб. И очень хорошо, что они были шершавые с одной стороны. Используя навес веранды натянули ветрозащиту на крышу, закрепили контробрешеткой и установили обрешетку на одной половине.
    Для второй половины крыши пришлось построить леса.
    Осень уже вступила в свои права, световой день в октябре весьма короток, поэтому укладка ондулина заняла все выходные. А следующие были заняты расчетом места прохода трубы, изготовлением фланца и укладкой коньковых элементов.
  6. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Привезли имитацию бруса для внешней обшивки. Осень. пасмурно и сыро. Имитацию сложили под крышей и обтянули стенки ветрозащитой. начали обшивать.
    Ну и пока погода позволяла, сразу и прокрасил акватексом.
    Погода была как по заказу, до середины декабря ни снега, ни морозов. Удалось уложить прозрачную кровлю над верандой. Она не любит монтаж при температурах ниже +5.
    Выпал первый снег
    И вот последняя обшитая стенка тамбура
    Прозрачная кровля - это супер. Спасибо @5_6 за идею.
  7. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Последнее, что я успел сделать перед морозами - это закрыть полиэтиленом пол снизу. Чтобы не поднималась в баню влага от земли, пока пол не сделан как надо. Было 15 декабря.
    Зиму все пережило замечательно. Снег спокойно лежал на ондулине, подтаивая в оттепели, бодро скатывался по прозрачной кровле, сваи стоят ровно, а вот приставное временное крылечко морозами поднимало см на 5.
    Всю зиму до конца февраля внешняя обшивка была четко сплоченная, а вот в марте внезапно и быстро усохла. Да так, что в некоторых местах доски имитации даже разошлись. На такое я не рассчитывал.
    предполагал, что усохнет, но не думал что настолько.
    По весне активно начались работы внутри - утепление и обшивка. Начать я решил с тамбура. Там косяки будут не так критичны.
    Стенки тамбура сделаны тоньше основных - 100 мм, и утеплялись соответственно 50мм роквулом в 2 слоя.
    Ну и обшил его имитацией бруса и вагонкой потолок
  8. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Продолжение...
    в течение нескольких выходных, пока утеплял скаты крыши и стены мансарды, сухая имитация бруса в тамбуре высохла еще сильнее, печалька. Поэтому внутреннюю обшивку стен я решил временно закрепить, пусть себе сохнет.
    Получилось вот так примерно:
  9. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Теперь пришло время поработать над парилкой и моечной.
    Полы планируются теплые, электрические в слое плиточного клея, конструкция по лагам будет такая:
    ОСП 18 мм - ЦСП 10 мм - мастика аквалок файбер - клей - плитка.
    В конце июля начал определяться с печью. Хотел печь Ферингера с экраном, выбирал между классикой и гармонией. По размерам парилки и планируемому щитку остановился на Гармонии.
    Обсудили с Рустэмом (@magol) комплектацию и в начале августа поехали с дочкой в Москву к Рустэму. Это были очень хорошие и запоминающиеся выходные. Рустэм встретил нас очень радушно, показал свою баньку, и я понял, что сделал правильный выбор. После питерских дождей и +15 солнце и +30 в Москве были просто прекрасны. Рустэм, спасибо!
    Итак, в багажник поместилась сама печь, русалка с регулировкой конвекции, тройник, прямая труба, пиф с бачком и гофрами, пушка Магола, и 120 кг жадеита.
    Прожечь печку на прошлый выходных не позволила погода (
  10. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Всю неделю продумывал как должен быть сложен щиток. Появилась мысль, получится ли подключить к щитку термофоровскую огонь-батарею, так чтобы подключать ее только зимой, а на лето убирать в сторонку, чтобы не мешала. Итого, щиток в разрезе получился вот такой:
    Уважаемые форумчане, как вы думаете, будет ли такая конструкция работать?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Будет работать. А вот как - попробуете и расскажите.
    Вот порядовки щитка для Гармонии - https://www.forumhouse.ru/posts/16494153/
    Щиток с длиной опускного канала в полтора кирпича.
    У меня для Малютки длина в кирпич. Удачи
  12. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Сергей @5_6, Спасибо!
    Вечером попробую адаптировать эту порядовку под сдвиг трубы и посмотрю как оно будет выглядеть в скетчапе.
    На данный момент у меня получилось вот так:
    С такой порядовкой:
    Примерно 400 кирпичей (350 целых, 100 половинок) получается.
    Не помню норму. Помню 40 кирпичей, то ли на кВт печки, то ли на куб парилки.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    40 это для отопительного щитка.
    Для банного 20.
    Не делайте высоким.
    Сделайте зеркала на боковых поверхностях - два на сторону.
    Кирпичи в зеркалах или на ребро, или половинки вдоль. Удачи
  14. id1492424
    id1492424
    id1492424
    1 ряд поверх гидроизоляции и на цементе?
  15. id1492424
    id1492424
    id1492424
    В нулевом ряду положи взамен половинки и целого две трёхчетвёрки.
    И с кокошником, нельзя сразу в пол кирпича выдвигать, надо в 13 ряду выдвинуть на четверть, тогда в 14 ряду получишь пол кирпича. Либо же ставь на ребро тогда в 14 ряду со срезом нижнего уголышка.
