Каркасная баня 5х6 с щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alleks_Striker, 05.08.15.
  1. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    @id1492424. Да, первый ряд на цементе будет, будет лежать на цсп, обмазанном мастикой гидроизоляционной. Думаю этого будет достаточно.
    А насчет кокошника надо подумать. Вот я его нарисовал только потому, что у многих других он есть, какой-нибудь практический смысл у него есть?
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подпишусь пожалуй
  3. id1492424
    id1492424
    id1492424
    Ну будет куда ставить каминные часы и два подсвешника по бокам для романтикус, интимикус, кексикус)
  4. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Попробовал сделать щиток с зеркалами. получилось вот так:
    разрез:
    и виды:
    скетчап пишет, что в модели 301 кирпич целый, 24 трехчетвертных и 116 половинок. (в предыдущем варианте было 346/18/96)
    @5_6, Сергей, посмотрите, пожалуйста, этот вариант. И я правильно понимаю, что кирпичи лежащие в первом ряду (подиум) можно не учитывать? Тогда получится примерно 350 кирпичей на парилку объемом примерно 16 куб.
  5. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Наверно, многовато. А уменьшить можно только убрав хвосты в полкирпича к стенам.
    Может их как-то иначе можно сделать?
  6. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Давненько я не пополнял отчет. Продолжу.
    С началом осени я решил уплотнить усохшую внешнюю обшивку и заодно покрасить все доски еще раз.
    В итоге в каждой стене добавилось по одной дополнительной доске имитации. А цвет стал более насыщенным
    После уплотнения досок были подшиты свесы крыши. Получилось вот так:
  7. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Так же был утеплен пол, в комнате отдыха накрыт осп в ожидании чистового шпунта, в парилке и мойке на лаги положена ОСП 18 мм, и поверх нее ЦСП 10 мм. В дальнейшем планирую покрыть гидроизоляционной мастикой АкваЛок, и плитку с теплым полом в слой клея.
  8. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    В преддверии холодов попутно утеплил входную дверь пенопластом
    И сделана временная лестница на мансарду
    Наклон и ступени у нее не соответствуют тому, что будет потом финально. Но по ней уже хотя бы ходить нормально можно.
  9. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    С наступлением холодов тепло в бане поддерживается конвекторами. Причем в 25 градусные новогодние морозы хватало 2.5-3.5 квт (не на максимуме) для поддержания 20-23 градусов внутри. Это отличный результат.
    Также обшит ветрозащитой и утеплен потолок комнаты отдыха.
    а потолочная обшивка, которой будет имитация бруса 16х115 закреплена на стене для дополнительной усушки и исключения деформаций
    Часть этой имитации была покрашена лаком Neomid для бань и саун, в три слоя с промежуточной легкой шлифовкой, и закреплена на потолке мансарды на лестничной площадке.
    Получилось неплохо. Лак мне понравился, легко наносится, быстро сохнет, практически не пахнет в процессе.
    Думаю для потолков в КО и комнат мансарды попробовать не "прозрачный", а "иней".
  10. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Потолок парилки обтянул фольгой на крафтбумаге, проклеил все стыки и скобы скотчем алюминиевым.
    И пришурупил поверх фольги шпунт 28 мм без вентзазоров.
    Будет в качестве массива дерева под чистовой обшивкой. На стены поверх фольги под чистовую обшивку пущу сухую строганную доску 20х140, скорее всего.
  11. id1492424
    id1492424
    id1492424
  12. id1492424
    id1492424
    id1492424
    Банька то достроилась?
  13. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Пока в процессе. За наше короткое питерское лето успел сложить щиток. Получилось как-то так:
    Ну и согласно тренду щиткостроителей забубеню подсветку стеклоблоков. Примерно вот так будет выглядеть
  14. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    @5_6, Сергей, вроде видел в вашей теме рецепт глиняной смеси с утеплителем, для заделки швов между кирпичем/распушкой и деревом каркаса, но что-то не найду никак(. Можете подсказать?
  15. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Ура, товарищи! Закончил с дымоходом и на днях пустили первый дым.
    Пока парилка не изолирована от комнаты отдыха, все тепло идет по всей бане. Щиток потихоньку сохнет.
    Сегодня затопил печку второй раз. В КО за полтора часа температура выросла с 13 до 26. Летний ход закрыл через 15 минут с растопки. Через 40 минут с начала стало теплым верхнее зеркало. Через полтора часа верхнее зеркало горячее, нижнее весьма теплое. Остальная часть щитка пока так себе. Вверху, где вход дыма горячо, между зеркалами тепло, низ пока холодный.
    Но я так понимаю, что еще несколько протопок кирпичи будут сохнуть.
    Через 2.5 часа неполная закладка с добавкой сгорела, в КО почти 30, торец щитка от горячего сверху до чуть теплого снизу.
    Пока я доволен результатами
