1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дорожки из плитняка, как правильно...
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex_lxx, 16.04.10.
  1. Artemdoctor
    Artemdoctor
    Artemdoctor
    Камень 4-5 см. Ничего такого необычного. Сняли грунт на 15 см., по оси выкопали канавку ещё на 15 см., уложили геоткань на дно траншеи с канавкой. Уложили дренажную трубу. Засыпали трубу щебнем фракции 5-20 вровень с дном траншеи. Закрыли канавку полосой геоткани. Поставили бордюр окрашенный в жёлтый цвет в массе. Уложили песок слоями по 5 см. с трамбовкой каждого слоя виброплитой. Затем собственно камень. Потом его отмыть от пыли/песка. Покрыть гидрофобизатором и засыпать гранитный отсев в швы.
    Цемент и смеси на его основе не использовались.
    Делаю на основе опыта.
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Artemdoctor, очень симпатично. Как закончите, выложите, пожалуйста, фотку с результатом трудов.
    @gribcova, у меня камень 3см, дорожки прекрасно себя чувствуют.
  3. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    По оси? Это как я так поняла что в центре вдоль всей дорожки или по краям с двух сторон? Или на оборот в некоторых местах поперек?!:|:
  4. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    @smihalych2, Вот у меня и был вопрос от 2-3 см камень! На карьере не кто не выбирает линейкой толщину, а кладут что попадет!
  5. Artemdoctor
    Artemdoctor
    Artemdoctor
    По оси - это вдоль дорожки по центру. Ну чтобы случайно не образовалось болото ограниченное бордюрами.
  6. Artemdoctor
    Artemdoctor
    Artemdoctor
    А пока я доделываю, может ещё кто-то выложит свои достижения? Коллективный разум рулит!
  7. Artemdoctor
    Artemdoctor
    Artemdoctor
    Однако пропитка для камня вещь специфическая. Если раньше камень намокал равномерно и часа за 2 высыхал, то теперь сам-то он сухой, а вот сверху лужицы на весь день :)
  8. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Вот я тоже с месяц назад решил проверить, как работает пропитка. Взял один камушек и прошелся по нему пропиткой. Замучился ждать, пока на нем все высохнет. Так что тут две стороны медали - или стойкость камня к водопоглощению или быстрота высыхания. Единственное о чем жалею, что не провел в нужное время эксперимент по поводу впитывания цемента в камень, обработанный пропиткой. Если бы пропитка защищала еще и от цемента, то было бы вообще классно: положил камень, обработал пропиткой, засыпал швы ЦПС, пролил водой. И не надо потом мучиться с отмыванием камня.
  9. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Я начала делать дорожку, спасибо Всем за советы мой отчёт вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/217078/page-8
  10. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Хочу выложить дорожки и отмостку из плитняка. На участке суглинок, регион Москва. Какой делать пирог? Геотекстиль, 20 см песка, 20 см щебня и 12 см бетона? На основание хочу положить плитняк. В чем отличия ростовского и уральского камня? Цена до 750 руб/м2 - адекватная для региона? Толщина камня 3-5 см.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladlen36, пирог отсыпки во вложенном файле. На дорожки 12 см бетона, излишество. Можно просто на раствор ЦПС.
  12. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Ок. По дорожкам понятно. Помимо дорожек, есть отмостка и место под стоянку. Вышеуказанный пирог относится именно к данным статьям. Остался вопрос в камне. Толщина, качество, цена...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladlen36, со стоянкой несколько иная история, зависит от нагрузки на неё (легковые, грузовые авто).
    Этот вопрос не для форума.
  14. exhale
    exhale
    exhale
    Прошу проверить мои действия при строительстве площадки. Планирую делать площадку для авто, на которую будут заезжать также груженые камазы иногда.
    Думаю делать следующим образом:
    1. Вынимаем грунт - 30 см.
    2. Утрамбовка виброплитой
    3. Песок 10 см проливаем, трамбуем
    4. щебень (20-40 колотый) - 10 см - трамбуем
    5. делаем опалубку
    6. армируем арматурой диаметром 10 мм
    7. заливаем бетон - 10 см так чтобы уклон был к дренажу
    8. когда бетон высохнет на клей для природного камня knauf flex приклеиваем плитняк серозеленый толщиной 4 см.
    Дорожки 80 см и отмостку 80 см сделаю по другому:
    1. Вынимаем грунт 15см
    2. Трмбуем виброплитой
    3. песок 5 см проливаем, трамбуем
    4. щебень 20-40 10 см трамбуем
    5. кладем армирующую сетку
    6. далее на клей для природного камня knauf flex клеим плитняк 3 см с уклоном от центра
    Подскажите правильны ли мои действия? Чем заделать швы, чтобы керхером ни отлетели потом?
  15. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Я не гуру, НО без Геотекстиля деньги на выброс! через какое то время все уйдет в землю!
