1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дорожки из плитняка, как правильно...
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex_lxx, 16.04.10.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день Приклеил плитняк 15-20 мм на бетоннное основание. Теперь вопрос, а чем затереиь и какая технология? То, что в интернете не годится, у плитняка края не ровные и стыки соседних камней не всегда на одном уровне. Спасибо.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Острые углы это всегда плохо, даже если затрете рано или поздно что-то отшелушится и он так и будет торчать пока кто-то не споткнётся об него или еще стукнется пальцами ног, например, очень травматично. Стыки камней для притирки и чтобы не было острых углов лучше сперва скруглить болгаркой торцом диска по камню получим некий аналог эффекта галтовки и более красивый вид.
    Затирку я использовал такую, она дорогая, но уже 5 лет на улице всё стоит и нет следов, что начинает крошиться затирка основит XC35H там много вариантов цвета, вроде, швы до 5см толщиной перекрывает. Если у вас швы между камнями в каких-то местах шире, то есть смысл в швы сперва положить крупные камни из щебенки, тогда расход затирки будет в 2 раза ниже, а прочность не пострадает.
    Обычно же затирают чем-то на цементной основе, но это будут недолговечные дорожки, не советую если капитально делаете на несколько десятков лет вперед.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Денис1235, а если не на це ентной основе, то на какой более долговечные. Тот же Основ т на какой основе затирка? И у меня вопрос как собственно затирать - убирать излишки, которые на поверхности размазаны при нанесении затирки. И когда это делать. Тот час-же, через полчаса, час. Или как?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А какой правильно профиль затирочного шва в случае разной высоты соседних граней. У меня у Песчаник сплошь и рядом. в одной плоскости образца камня откололся узкий пласт. И часть граней эт 20240820_180449.jpg ого камня 17 мм, а другая 20 мм. И тд
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А мож электроолобзиком по контуру камня и пилку 100 мм, с зубом 4 ммдля дерева ?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вес какой каждой плиты. Для их монтажа, разгрузки кран не нужен?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Большой объем это сколько в м2, толщиной 40 для востока Московской области?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Чтобы дорожка не расползлась, чем бока укрепляли?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я не мастер, но прежде чем что-то делать много читаю, много видео смотрю.
    Отчищать следы затирки часов через 12-20 чтобы когда вы зачищаете слой затирки между камнями был уже твердый.
    По камням я диском шлифовальным снимал кромку чтобы если рукой по стыку камней проводишь не чувствовалось "горба", это можно сделать уже после затирки как раз будете отлично чувствовать ровность перехода. Шлифовальный диск по камню такого типа и очки и респиратор
    Или вариант два вы очень тщательно подбираете камни чтобы между ними не было таких сильных переходов и тогда шлифовать не придётся.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня камень был 40-45мм и получилось вот так с о сновитом xc35H и насколько я помню, только в нескольких местах этой чашкой поработал.
    Этот продукт проверен мной работает в жестких условиях всю зиму пергола снегом завалена так что могу рекомендовать. А других продуктов тоже много ищите затирка для камня уличное применение, но там уж сами ищите отзывы и рекомендации.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Денис1235, так чем вы через 12-20 часов следы затирки убираете? В руках что?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тряпка и ведро, если какие-то следы всё-же остаются то есть такая штука NEOMID очиститель цементных пятен и жесткую щетку прикупите (но это если упустите время отчистки затирки).
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Понял, спасибо.
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Добрый вечер
    может кто подскажет.
    площадка из плитняка.
    швы планирую засыпать отсевом.
    изначально смотрел на серый гранитный отсев, но по цвету больше нравится гравийный отсев.
    можно им?
    и второй вопрос по фракции.
    в наличии
    0-5
    2-5
    2-10
    какую лучше?
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    0-5, более крупный будет под ногами мешаться.
