1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    При переключении на бойлер он греет до 80* не зависимо от установленной на СО.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для этого переключения ему и подается сигнал от бойлера. Работать будет в лучшем виде.
    Конденсационник имеет очень высокий КПД, а особенно - в низкотемпературном режиме, когда тепло, запасенное в водяном паре отходящих газов составляет значительную долю. К такому котлу без колебаний нужен бойлер с адекватным по мощности теплообменником.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это понятно, я про то, что при работе на бойлер из-за нагрева до 80-ти градусов конденсационный котел на выдаст паспортной максимальной мощности...
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, не правильно. Мощность он выдаст максимальную как и положено, а вот КПД будет как у обычного котла.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А в чем разница с тем, что я сказал? КПД у конденсационного - 103-105%, у обычного турбокотла - 93-95%. Мощность в паспорте (те самые 42кВт) указана явно при учете КПД максимального, следовательно при обычном КПД (т.е. при работе на бойлер) мощность будет 38-39кВт. Выдать те же 42кВт при пониженном КПД котел может только при повышении расхода газа выше максимального паспортного, что вряд ли позволит газовая аппаратура...
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Utyyflbq111, Гляньте в характеристиках этого котла параметр "максимальная тепловая нагрузка". 40,5 кВт... Как он сможет выдать "максимальную тепловую мощность" 42кВт с КПД как у обычного котла, т. е. меньше 100%?...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Блин, еще один изобретатель вечного двигателя.
    КПД конденсационника - 98.5%, а самое главное то, что он сохраняется таким практически во всем диапазоне мощностей от 10 до 100%. А у обычного котла на 50% мощности уже 83-85%. Следует учитывать и то, что основное время свое котел как раз работает на долевых режимах. Поэтому экономия получается намного больше тех 5-7%, которые конденсационник выигрывает на полной мощности.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Я ничего не изобретаю и не говорю о достоверности паспортных характеристик. Не надо все в кучу валить. Я лишь говорю, что если конденсационный котел в каком-либо режиме работает с КПД обычного котла, то и максимальную мощность в этом режиме он будет выдавать меньшую, т. к. КПД меньше, а газа кушать больше не получится, потому что у газовой аппаратуры есть "максимальное потребление газа"... По этому конкретному поводу есть что сказать?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Конденсационный котел на любой мощности кушает газа меньше, чем обычный котел на той же мощности. На долевых режимах это преимущество увеличивается. Ни у какого котла не бывает КПД выше 100%.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    КПД не может быть больше или равен 100 %, рекламные уловки. Да он выше чем у обычного но все равно меньше 100.
  11. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    ) С интересом прочитал диалог о КПД различных котлов. Вопрос собственно прежний: какой бойлер брать - с одним змеевиком (32 квт) или с двумя (2х24 квт)?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Jack1968, Я бы на такой котел ставил бы с двумя.
  13. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    @Jack1968, вот посчитал, выбирайте.
    1) Бойлер 200 л. 32 кВт,
    Время нагрева 10-60 гр. 22 мин.
    Производительность при T-расходуемой 45гр. - 13,2 л./мин
    Пиковая производительность за 10 мин. - 323 л.
    2) Бойлер 200 л. 24+24=48 кВт,
    Время нагрева 10-60 гр. 15 мин.
    Производительность при T-расходуемой 45гр. - 19,7 л./мин
    Пиковая производительность за 10 мин. - 356 л
  14. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    Спасибо! А Ваше мнение: есть практический смысл в этих 7 минутах и 6 литрах в минуту?
    Кстати, почему в первом варианте получилось 22 минуты, а не 28 минут, как в паспорте?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Видимо исходная дельта температур была взята исходя из котлового теплоносителя 80, а в паспорте 70.
