1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А помойму что одно-, что двух- одинаковы (при равных прочих), а вот у конденсатников модуляция существенно глубже...
    Зы мой витопенд вроде как 30%, хотелось бы конечно меньше...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У конденсатников и КПД до 98%... Правда цена реально не бюджетная.
    ЗЫ У меня у газовой колонки модуляция 7.5-47 квт... :)
  3. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Подскажите пожалуйста чем можно управлять бойлером по расписанию? Желательно с возможностью управления температурой котла Rinnai RB-307RMF.
    У меня стоит БКН NIBE MEGA W-E 150.81 R. У него есть отверстие для подключения датчика диаметром 10мм. Необходимо ночью отключать циркуляционный насос и контур. А днем при нагреве бойлера отключать теплый пол и радиаторы, ну и соответственно когда бойлер нагреется, отключать контур бойлера и включать теплый пол и радиаторы. Если еще при этом получится менять температуру котла будет совсем здорово
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел этот двухконтурный и не предназначен для работы с БКН. Нет у него входа для датчика бойлера.
    Он умеет поддерживать только одну температуру в режиме отопления. Совсем недавно тут была полемика по этому же поводу - установить на котле 65*С постоянно и давить термоголовками на радиаторах. Но это далеко не лучший выход.
    Чем не нравится контур ГВС самого котла? Он довольно мощный.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Про какой контур и насос речь?
    @SiZEg,
    1. Можно поставить трёхходовой клапан, который будет подавать котловую воду либо в БКН, либо в систему отопления (СО). Управлять трёхходовым по сигналу термостата в БКН.
    2. Можно поставить двухходовой клапан, который будет подключать БКН параллельно к СО по сигналу того же термостата. В этом случае должно хватать подачи котлового насоса и на СО и на БКН (т.е. с огромной СО может не прокатить - БКН будет сутки греться). Ну и котёл должен быть с неотключающимся насосом, а то может получиться ситуация, когда БКН станет котлом для СО.
    3. Можно просто подключить БКН параллельно СО. С теми же условиями, что в п. 2.
    Во всех трёх случаях, как выше сказали, надо держать температуру на котле выше, чем хотите получить в бойлере. И чем выше, тем лучше. Соответственно, "здорово регулировать температуру котла" не получится. А надо ли?
    ЗЫ: у меня реализована схема п. 2, но пока работает в режиме п. 3.
    ХВС перед подачей в БКН нагревается в теплообменнике котла.
    схема: https://www.forumhouse.ru/posts/14471812/
    фото: https://www.forumhouse.ru/posts/17420209/
  6. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Действительно зачем эти заморочки! Или двухконтурный котел с контуром ГВС или одноконтурный с БКН. Второй управляет бойлером великолепно и работает летом без включения отопления. Установил и забыл. Горячая вода всегда в достаточном количестве.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Можете применить внешний контроллер, он будет управлять всей вашей СО и приготовлением горячей воды. Например у меня используется вот такой:
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Любой поддерживающий работу ГВС и отопления, а также управление котлом по выводу комнатного термостата
  9. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Алтайский край г.Бийск
    Подскажите какую температуру воды на выходе из БКН установить, чтобы не иметь больших проблем с накипью. Заранее спасибо.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Mitrokhin, В БКН проблема с накипью не стоит так остро, как в бойлерах прямого нагрева. Оптимальная температура 60-65*С. И она не на выходе, она внутри по объему :)
  11. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    К моему огромному сожалению проблема имеет место быть, на обьекте установлен БКН на 200л, расход через него около 2кубов в сутки, через 3 месяца эксплуатации накипь перекрыла полностью отходящую 32 мм трубу из ПП. Но через него постоянно циркулировал теплоноситель, порядка 85-90 градусов.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Mitrokhin, То наверное не накипь, а шлам всякий. Накипь прочно прикрепляется к нагревательным поверхностям, ее иной раз даже механически трудно удалить. А то, что куда то уже уплыло, то не накипь, это можно устранить промывкой хорошим потоком воды под давлением. А фланца на бойлере вообще нет?
  13. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Фланца нет, цистим уксусом. Забивает отходящие трубки белым веществом, которое как по мне соли фиксации или накипь в народе.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит там внутри уже наверное целый склад этого "белого вещества".
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Неможет в косвеннике быть накипи. так как там вскипания не происходит.
