1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Если конечно у вас не косвенник с тэном типа дражице :)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А анализ воды есть?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже там настолько жесткая, что даже на стенках бака отлагается, с кипением это не связано. Такая вода и без нагрева будет загрязнять баки, а с нагревом все выпадает быстрее и лучше.
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Туалетный камень какой то :)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это точно. По идее накипь только на греющих поверхностях появляется, а тут весь бак таким смачным слоем.
  7. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток. Вопрос. Давление в расширительных баках БКН и холдного водоснабжения (скважина) должно быть одинаковое?, а то при срабатывании реле давления в БКН слышен сильный гидроудар и по подводкам бьет. В рабочем состоянии ничего не сливая в горячем расширителе 3 атм а холодном 2 атм показывает.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В горячем РБ скорее всего нет воздуха. Давление воздуха нужно проверять только когда давление воды на входе 0.
  9. fred41
    fred41
    fred41
    Уважаемые гуру, подскажите:
    дом одноэтажный общей площадью 186 м2., одновременно используемых водоразборных точек 3, постоянно проживающих планируется 3 человека, есть помещение под котельную с венттрубами. В одну уже вставлена нерж. труба 316 D130 мм под отвод газов. Сейчас этап выбора схемы отопления. Принято решение по газовому котлу Протерм Медведь 30 клом с бойлером косвенного нагрева. И вот бойлер в стадии выбора. Склоняюсь к Baxi Premier Plus 200 с нержавеющим баком, но смущает одна вещь - это максимальный нагрев 65 С. Не слабовато ли? Заметил, что такая темп. нагрева у многих моделей с нерж. баком. У эмалированных до 80 С, хотя где то читал, что как раз им не рекомендуется свыше 60С. В общем как то непонятно. Еще рассматривается Протерм FE 200, но это эмаль.
    И еще вопрос по котлам: если планируется теплый пол, то обязательно ли подбирать котел с функцией "теплый пол"? Или можно с любым котлом? Вопрос созрел из того что у того же Медведя диапазон 45-85 С, а напольное покрытие рекомендуется греть не выше 28 С (выше - возможны выделения, деформация). Есть котел Baxi SLIM 1.300 iN с диапазоном 30-85 и функцией "теплый пол", но у него труба выхода отработанных газов D 140 мм...:(
    Ну и если можно, на основании опыта, порекомендуйте пару - котел - БКН и БКН с титановым анодом.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @fred41, Если планируется отопление только теплым полом, то "выкиньте" из головы напольники и выбирайте котел из настенников.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @fred41, Отопление только ТП или радиаторы тоже будут? Котел лучше турбированный - выше КПД и не нужно думать о венттрубах. ТП можно сделать с любым котлом. По поводу БКН - нержа - не панацея, так как в ней есть швы. Та же дражица легко греется до 70 и при этом никаких проблем не наблюдается.
  12. fred41
    fred41
    fred41
    Радиаторы тоже будут
  13. fred41
    fred41
    fred41
    Радиаторы то же предусматриваются под каждым окном. В зале перед французским окном конвектор в полу. Венттрубы уже предусмотренны. Турбированный - это с закрытой камерой? Так у них цена в 1,5 раза больше и опять же продукт горения надо куда то все равно выводить, не на фасаде же трубу высовывать. Хотя там диаметры конечно поменьше, можно и существующий 130 мм использовать.
    Да я понимаю, что нержавейка не панацея, но надеюсь, что композитные швы проварены по уму.
    А эмаль уж слишком хрупкий материал - то же стремно.
    Что касается температуры подогрема - что 65, что 70 разница не велика. Просто вопрос к опыту эксплуатации: этого хватает по расходу? Ведь чем меньше темп. нагревания тем выше расход из бойлера. Или он компенсируется более быстрым нагреванием до более низкой температуры?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @fred41, У них цена больше, потому что они экономичнее и не требуют дымоход. Плюс ПЗА и другие комфортные плюшки в наличии. Не требуют приточки в котельной. Зачем трубу на фасад? Ее можно вывести во двор, требований к этому никаких нет. Тем более "труба" - громко сказано - 40 см хромированный оголовок. Можно использовать и уже имеющийся дымоход с нержавеющей трубой, только конденсатоотводчик снизу предусмотреть.
    Если СО - микс из радиаторов и ТП - устанавливается смесительный узел, задающий температуру ТП независимо от радиаторов, можно создавать разные зоны с разной температурой.
    По нержавейке - в местах сварки любая нержавейка становится "ржавейкой" так как нагревается до температуры плавления и присадки выгорают. Вот если бы они их клепанные делали, как раньше паровые котлы - наверное было бы реально надежно. И вводы тоже на заклепках и точеных фитингах. Стоило бы правда как Боинг.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Не замечал, чтобы нержавейка на швах становилась "ржавейкой", даже при работе с обессоленной водой.
