1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Спасибо большое за советы. Что-то я упустил этот момент, посмотрел, на первом этаже ПС вывели на гребенку полов первого этажа, на втором еще можно на БКН провести.
    А кто-нибудь слышал про БКН от польского производителя Kospel, что за производитель?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Электро котлы очень хорошие!
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А я вот на этого производителя смотрю http://tt-kotly.ru/bojlery/bti-11/ (хочу нержавейку, а их производят не так много). На вид вроде норм. 300 л с двумя ТО 66 тыр. Альтернатива - испанская
    Lapesa GX-400 S. Эта бак-в-баке, внутренний бак 300л. Цена 93 тыс. Все-таки 27 тыр. разница - это много. С другой стороны, непонятный производитель... Кто-то сталкивался?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я себе АСV поставил, не разу не жалею, правда ценник сейчас на них мягко сказать совсем не гуманный.
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    АСВ по цене не конкурентны. У ТТ-котлов есть еще вариант теплоаккумулятора со встроенным бойлером, который по смыслу аналогичен АСВ и Лапезе. Один нюанс: на 334 л общего объема (для примера) бойлер бак-в-баке 180 л. Вот и думаю: такого объема мне хватит или нет? Т. е. 154 л получается теплоносителя в баке и 180 л в бойлере.
    А какой у Вас АСВ? Мощность котла? Максимальный исторический расход одновременно (допустим, 2 душа и раковина 15 мин. или как-то в таких терминах)?
  6. Defender054
    Defender054
    Defender054
    У меня установлен достаточно бюджетный вариант, Дражице на 250 л. с двумя ТО, так даже при включеных двух точках водоразбора, наливается ванна (не маленькая), и горячей воды хватает.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Smart 160, котел 24кВт, у бойлера теплообменник 35 кВт., так по кранам не засекал но ванну набирает без проблем около 400л, да пробовал просто на кухне полностью открыть кран только на горячую воду, холодной не дождался, оставлял на час, конечно потом уже шла не кипяток, но горячая вполне достаточно.
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Соотечественники, подскажите пожалуйста советом.
    Имеется котел Бакси одноконтурный и БКН OKH 100 NTR. В бойлере термостат встроенный и датчик под крышкой в колбе. Я датчик вытащил родной, а теперь у меня возник вопрос. на какую глубину в колбу бойлера необходимо опустить не родной датчик от Бакси? До упора вниз? А то у имеющегося датчика провода запас был достаточно большой и я не запомнил на какой глубине он стоял.
    Прошу прощения за дилетантский вопрос. :|:
  9. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Всех приветствую, очень хочется поставить ТА со встроенным БКН, для принятия решения сижу и пишу для себя плюсы и минусы такой схемы, может кто чего дополнит?
    Плюсы:
    1) нет лишней автоматики и насосов для обеспечения работы БКН,
    2) большой объем - больше инерция системы,
    3) когда нет разбора воды (ночью), вода в БКН участвует в работе ТА.
    Минусы:
    1) слишком большой вес сконцентрирован в одном месте
    2) летом надо держать ТА горячим,
    3) если протечет, то нет воды и отопления,
    4) ремонт на очень сложнее,
    5) Вода ГВС по температуре ТА (а для эффективной работы ТА лучше загонять темп. по максимуму).
    Пока, что минусов больше. :(
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    БКН летом тоже надо держать горячим. Кроме того - если котел ТТ выбора нет, нужен ТА по любому.
    А что там в ТА ремонтировать? Если проржавеет - на помойку.
    Температура в ТА всегда по максимуму, ГВС при этом подается через ТСВ и выставляется любой температуры.
  11. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    в том и фишка, расчитать что бы прогнил ТА и БКН (встроенный) в один момент сложно, т. к. ТА -черное железо, БКН будет скорее из нержавейки. Получается если потечет ТА, то менять придется всю систему, в том числе и вполне живой встроенный БКН, если конечно такая система не саморучная, в которой можно заменить по отдельности емкости. Похоже ТА со встроенным БКН, не самый лучший вариант в плане обслуживания.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Товарищи, подскажите пожалуйста по моему вопросу.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sanchello999, до упора.
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Про ТА+бойлер:
    Посмотрите у этих ребят http://tt-kotly.ru/teploakkumulyatory/seriya-eai-iz-nerzhavejki/
    Делают сами, поэтому, наверное, можно заказать (или уже есть в линейке - не разобрался) нержавеющий ТА (корпус) с нержавеющим же бойлером. И нам здесь расскажите, чего узнали. Цены вроде приемлемые.
    А ставить два бака - некрасиво, ИМХО. С инженерной точки зрения.
