1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    Подскажите по подбору насоса загрузки БКН
    если бойлер 32 кВт а котел 24кВт, то котел при дельте Т 20 градусов в час нагревает куб воды который в трубе ду1" превращается 0,63 м/с, сопротивления котла бойлера и трубы имеются, правильно ли я понимаю что нужно брать насос соответствующий этим характеристикам?
    или наоборот надо стремиться взять мощнее насос?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чем больше разница мощностей бойлер-котел, тем меньший может быть насос. Насос должен обеспечить нужный расход, нужный для передачи максимальной мощности котла (в начале прогрева бойлера)
  3. tolix
    tolix
    tolix
    да, спасибо, я уже посмотрел какие насосы предлагают, меньше 25-40 для отопления нету а его с большим запасом хватает, более чем в два раза перекрывает
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно бойлер недалеко от котла стоит и при 2540 дюймовых труб на загрузку в общем то и не надо. 3/4 хватить должно.
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Подскажите, пож-та, по логике работы приоритета ГВС над СО.
    Работает СО, скажем с выставленной температурой подачи 50*С. И есть БКН, в котором должна поддерживаться температура 60*С.
    Когда температура воды в БКН падает, котел будет с СО переключаться на подогрев БКН?
    Или он будет ждать разбора ГВС?
    Когда разбор ГВС заканчивается в БКН вода скажем 20*С, она будет согреваться до 60*С, и только потом котел переключиться на СО?
    Или я все неправильно понимаю?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ArtAiq, Все верно, за исключением
    Не будет ждать, если температура воды в бойлере опустится ниже допустимой включится нагрев.
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа специалисты, помогите и мне в одном вопросе, а то дело для меня новое и неизвестное и я немного запутался. :|:
    Планирую поставить в доме связку: одноконтурный настенный котел и БКН. Дом 1 этаж, 125 квадрат, кухня, туалет, ванная. Население :)], 3 человека.
    Котел планируется Аристон клас систем 24 квт, а БКН предложили Хайду 150 литров (сам посматривал на Дражице).
    Скажите их реально "поженить" ? Температурный датчик нужен будет Аристоновский?
    Может неправильно, но решил подключать через трехходовой, а не через насосы. Что будет нужно кроме трехходового клапана и датчика температуры?
    Смотрел Аристоновские комплекты 3319108 и 3319109, мне показалось, там много лишнего. Обязательно покупать их или можно собрать необходимый комплект по отдельности?
    Под мои потребности 150 литров хватит? Или 100 литров взять?
    Читал здесь много споров по поводу объема бойлера, ктоговорил, что надо брать больше, кто говорил, что лучше взять меньше, типа на ванну все равно не хватит, а малый объем в протоке быстрее греется, а вот на чем порешили, так и не понял :um:.
    Заранее спасибо.
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @снумр, Если у Вас стандартная ванная, то БКН миниум 200 литров надо брвть. Он нальет ванную. Пока кто-то будет замачиваться в ванной, котел БКН подогреет (минут 15-20). После этого можно мыться.
    Температурный датчик нужен Аристоновский. Его надо будет воткнуть в БКН для измерения температуры ГВС в БКН автоматикой котла.
    Про комплекты сказать не могу. Что в них входит? Обычно комплекты рассчитаны на быстрое и удобное подключение, когда БКН находится рядом с котлом. Но стоят обычно дорого.
    Хайду тоже хороший БКН. Только пусть продаваны покажут гильзу, куда втыкать термодптчик котла.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Как нагревается (скорость) зависит не от объёма, а от мощности котла и мощности-площади теплообменника бойлера. Чем больше площадь ТО бойлера тем лучше.
    Если бойлера 100л и площадь обменника 1м2 он будет греться быстрее (до более высокой температуры в протоке) чем 200л с 1м2.Но можно 200л и 2м2 поставить и будет греться по времени как 100л и 1м2. Или 200л и 3м2 и быстрее.
    Объём бойлера как и площадь теплообменника большими ни когда не бывают (в разумных пределах конечно). Решать вам.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @снумр, Честно говоря я не как не могу понять почему многие хотят использовать косвеник в протоке? Косвеник придуман для того чтобы запчасти и нагреть в последствии держать в себе готовую к применению горячую воду. Нужен проток возьмите противный водонагреватель.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Блин, ну его, он же противный:)]:super:
    Возможность поддержать температуру в проточном режиме конечно не обязательна. Просто дополнительный комфорт при пиковом расходе... Бонус как бы...
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я знаю что противный и не экономичный.
    Не будет комфорта поверье на слово. У меня в квартире стоит самоделка 20л и тен 4кВта, делал давно детям попу подрывать. Дети ростут да и сами пользуемся душ принять когда ГВС отключают. Так вот если не успеваешь быстренько помыться то домываешься теплой затем тепленькой потом чуть тепленькой, затем прохладной. При этом постоянно краном будешь подачу холодной воды. Домытся можно но комфорта нет. Хотите бонус берите БКН большего объёма (с запасом).
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не поверю на слово:hello: Верю своей системе с БКН. Вполне тянет при внепланово большом расходе ГВС в проточном режиме
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Знать у вас ТО метра 2 и котелок киловатт 35 не меньше.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    NTRR 200, котелок 24 квт
