1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    Ладно, убедили. Возьму с двумя змеевиками и будь что будет!)
  2. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    Форумчане, посоветуйте, пожалуйста! Есть котел ИШМА-40, в котельной есть только один вент. канал (под котел). Нужно реализовать горячее водоснабжение. Я так понимаю, что нужно ставить бойлер косвенного нагрева. Но вот как его правильно подключить и какой конкретно бойлер нужно выбрать под мою ситуацию, чтобы можно было регулировать температуру воды в бойлере независимо от температуры в системе отопления?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На SITе? Есть только один вариант и не очень он хороший. Вентканал - не самое главное тут. Отопление придется дооснащать термосмесительным вентилем, регулировать температуру отопления придется им. В котле придется держать постоянно не менее 75*С По сигналу термостата бойлера переключаются насосы - насос отопления выключается, насос бойлера включается. По окончании прогрева бойлера - в обратном порядке. Из за постоянно греющего котла расход газа возрастет минимум на 20%.
  4. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    @BlackPanther, да, автоматика у котла NovaSit.
    Подскажите, пожалуйста, тогда, каким будет оптимальный вариант, если поменять этот котел на другой?
    Дом 2-х этажный: 1-ый и 2-ой этаж по 110 кв. м., на 1-ом этаже планируется теплый пол, 3 точки водоразбора (кухня, ванна 1-го этажа, ванна 2-го этажа), котельная расположена в подвале, подвал не отапливается, семья из 4-х человек.
    Заранее благодарен за ответ.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @bpn2010, у вас именно ванны? Или все таки душевые? Что сейчас сделано в плане отопления и что из этого хотите сохранить? Котел сгодится любой одноконтурный, мощностью около 30 квт с электронной автоматикой и входом для подключения термостата/термодатчика бкн. Бойлер с теплообменником 24-27 квт, объемом не менее 200л.
    Вообще если уж заменять котел, то ставить турбированный с погодозависимой автоматикой - экономия газа и комфортное отопление с минимальными сезонными регулировками.
  6. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    @BlackPanther, на 1-ом этаже ванна, на 2-ом этаже душевая кабина. Отопление пока еще не сделано. Но частично куплены материалы: котел, пп трубы, фитинги, краны и т. д.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А как думали раньше делать гвс, когда брали котел с ситом? В принципе вариантов три - можно не менять котел и сделать схему с постоянной температурой котла и бойлером, она работает нормально, но неэкономична. Второй вариант - поставить вместо бойлера мощную турбированную газовую колонку со стабилизацией температуры (она не требует дымохода), по цене - как бойлер. Самый экономичный по газу вариант. Ну и третий - менять котел и подключать бойлер косвенный штатным образом с независимой установкой температур отопления и гвс.
  8. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    А что такое ТСВ ? Еще раз: мне надо бы как-то смешивать горячую воду из бойлера с холодной
    для достижения оптимальное температуры ок. 40 градусов. Я видел в интернете какие-то специальные смесители с термодатчиком, но не понял какие лучше брать.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термосмесительный вентиль (клапан). Трехходовое устройство, стабилизирующее заданную механическим ручным способом температуру на выходе путем смешения горячей воды с холодной при работе в системе гвс, либо подающей воды с обратной при работе в системе отопления.
  10. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Хмм. Ручным способом я просто шаровой кран или вентиль могу поставить
    для подмеса холодной водой. Какая-то автоматика должна быть
  11. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    Добрый день! ситуация такая- есть одноконтурный котел будерус 24кВт, в доме постоянно проживает 1 человек, а по выходным -5 взрослых. в доме в данный момент 2 раковины и 1 ванна, в будущем планируется еще и душевая кабина. Какой ставить бойлер 120 л или 160 л? посоветуйте БКН!
  12. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Странный бойлер Protherm FE 200 у меня, или все они такие?
    1) Поставил нагрев на 65 гр. Нагрелся бойлер до 65, котел отключился.
    В кране кипяточек почти. А через час в болере 45-48 гр вода.
    Похоже, не вся вода нагрелась. И через часок смешалась с холодной.
    2) Ставлю бойлер в режим 65 гр на 6 часов.
    Вода горячая, и мылись, и посуду мыли. Вода всё горячая,
    периодически котел включался, есс-но.
    Отключил на ночь котел. Утром, часов через 12 температура воды
    в бойлере опять 45. Неужели так быстро остывают бойлеры?
    3) А нагревать бойлер раз в неделю до 65 против легионеллы и прочей
    гадости реально надежно? Или лучше держать там воду 65 постоянно лучше
    (хотя мне это не нравится)?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Programmer001, Там ручной задатчик в виде преднатяга пружины. А измеряет и стабилизирует температуру он по встроенному манометрическому термостату. Поэтому это не шаровый кран, а стабилизирующее устройство.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    стандартно, может греть чаще.
    1 и 2, а рециркуляция есть ? и каким термометром меряли.
  15. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Да, рециркуляция есть. Температуру показывает котел через датчик температуры бойлера,
    который засунут в отверстие посередене котла, наверное, сантиметров на 50-70.
