1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Нет не ТА. теплодар позиционирует его именно как гидроразделитель. Скажите пожалуйста, а ТЭНы включаются На БКН в каком режиме? Автоматики не бывает? Если допустим я выключил котёл. БКН как знает что ему нужно ТЭНом температуру поднимать?
    Правильно схему понимаю? Получается у меня будет 3 насоса: 1 в смесительном узле ТП, второй а контуре БКН, а третий на обратке при входе в гидроразделитель? Он будет сразу и с радиаторов тянуть
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Автоматика бывает. С регулируемым термодатчиком, который даже часто идет с БКН. Как в БКН ГВС остыла до заданного значения, включаются ТЗНы.
    Насосы надо в контуры БКН, ТП и радиаторы. Еще насос желательно на сам котел (если ТА собираетесь быстрее прогревать (не ЕЦ). контура надо ОК разделить. на обратку тогда насос не надо.
    А вообще, правильная схема должна быть нарисована в инструкции к Вашему котлу или его автоматике.
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А кто-нибудь сталкивался с БКН roda? Цена понравилась и внешне похожа один в один на hajdu.
    И ещё по количеству насосов вопрос актуален. 3 или 4?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Третий в контуре радиаторов. Никаких "общих" при этом не надо. Обратка суммируется на коллекторе и входит в аккумулятор/разделитель. Термостат БКН можно задействовать и на ТЭНы и на котел одновременно, если это необходимо. Они могут работать как вместе, так и по отдельности, по необходимости.
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, а какую вилку температур можно считать оптимальной для поддержания в БКС при конденсационном котле? 80/60 или меньше?
  6. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    Доброе время суток! Будьте добры, помогите с оборудованием ГВС в большом жилом корпусе. Вероятнее всего бойлер косвенного нагрева.
    Размеры дома:
    Длина здания 21м, ширина 12м, высота этажа 3м, 3 этажа. Жилая площадь примерно 650 кв. м
    Отопление дома:
    "Твердотоп-медведь 40". Он на 40кВт. По Тех. По характеристикам он не рассчитан на такую площадь, но по факту отапливает нормально. Объем теплоносителя, примерно 200л.
    Так же есть газовая одноконтурная колонка Neva 4511 использовалась для душа ранее. Работает от газового баллона 50л.
    Оборудование: Так же имеется пластиковая емкость в металлической обрешетке 500л. https://www.forumhouse.ru/attachments/4735445/?temp_hash=cf73b439cd4d1a80075db2dd4b65fc01 Возможно ли его задействовать и смастерить из него бойлер? Утеплить, запенить?
    Расчет расхода ГВС:
    · Вот как я считал расход горячей воды для корпуса:
    · В среднем на одного человека в день требуется 30 л горячей воды для душа.
    Время на принятие душа: короткий душ 5 минут, Полноценный душ с мытьем, бритьем и бальзамами для волос занимает 15 минут.
    Плюс время одеться-раздеться + 5 минут. Итого для девушек время 15-20минут. Для мужчин 10-15 минут. Среднее значение 15 минут.
    Расчёт на три душевые:
    В одной душевой за 1 час помоются 4 человека. В трёх душевых 4*3=12 человек. Расход горячей воды 12чел*30л=360 литров в час.
    К этому расходу стоит добавить расход на раковины: на первом этаже с улицы 2, внутри 3, на втором этаже 4. Всего 9. Если будут мыть руки 5 человек в течение этого часа для душа, то можно накинуть ещё 50 литров в час. Итого пиковый расход горячей воды 400-450 литров в час
    (6,6-7,5 литров в минуту)
    · Тогда нужен объём бака для горячей воды, примерно 500 л.
    За одно заполнение бака можно помыть 500/30=16 человек
    · В соответствии с возможностями подобранной системы ГВС будет установлен режим пользования горячей водой.
    С предоставленными условиями, что будет наилучшим и недорогим вариантом?
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ekkee,
    1 сколько же все-таки человек будут проживать?
    2. Не разорвет ли Ваш бак давлением? Вроде он рассчитан только на то, чтобы налить в него холодную воду. А давление насосов он не выдержит.
  8. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    Из расчетов человек 15-20 в час будет принимать душ, далее в зависимости от расхода воды ее нагрева будет зависеть следующий прием душа по времени.
  9. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    Независимо сколько человек будет проживать, система рассчитывается на прием душа и умывальники. В основном на теплый душ, пользование которым будет по расписанию, которое будет составляться от возможностей системы.
    Да похоже, что из-за давления "еврокуб" отпадает. Тогда нужен хороший вариант с бойлером.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ekkee, 500 литровых БКН полно в магазинах. Не забывайте - что пока БКН греется, котоел на отопление не работает. Но IMHO БКН надо брать литров 750 - 1000. Мужику надо помыться литров 60 -100 60-градусной воды. Бабе помыться - дочь 200 литровый БКН у меня за раз опрокидывает.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @SilverPass, наверно @ekkee, планирует таймер, помылся или нет через 15 минут кран автоматически закрывается. Выходи какой есть!
  12. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @0 alex 0, если утрировать то да, человеку отведено 15 минут на принятие душа. БКН 750- 1000 это сколько по стоимости?
    Сколько будет отбирать тепла от теплоносителя в %?
    Какие еще могут быть варианты?
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Посмотрите в Google или Яндексе примерно 130000 - 170000 руб
    % от чего?
    Варианты - турбированную мощную газовую колонку киловатт на 50 перед БКН последовательно. если у Вас газовые мощности есть.
  14. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Люди, подскажите, пожалуйста! Бойлер 300 л, греется конденсационным котлом 32 кВт. В бойлере 2 ТО, первый - нагрев бойлера от котла, второй - отбор тепла на подогрев воздуха перед рекуператором. Во втором ТО антифриз. Нормальный (конденсационный) режим работы котла - 50/30.
    Если бы не было второго ТО - разумно греть бойлер до какой температуры? 80?
    В такой схеме - до какой температуры правильно греть бойлер? до 80? 60? 50? Если греть до 80, не получится ли, что котел постоянно работает в режиме 80/? и греет только бойлер?
    Наверно, нужна мощность калорифера, чтобы прикинуть?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    БКН греют до 65-70*С. Зачем от ГВС отбирать тепло на воздушку? Чем не устраивает контур отопления? Почему не греть калорифер теплоносителем в режиме отопления? Если соединить оба теплообменника вместе, котел будет дольше работать с конденсацией в режиме прогрева БКН.
    Это что - кончита вурст что ли будет кораблики в ванной пускать? 100л 60 градусной воды это 160л воды с температурой 38*С. Мне помыться под душем вполне хватает бойлера 50л 65*С и еще остается. Газа у них судя по всему нет, так как хилая колонка на баллоне сидит. Каскадку на баллонах точно не потянет - это только если газгольдер ставить.
    @ekkee, А в каком режиме работает этот ТТ, чтобы отопить такое здание и чем вы его топите? Теплоаккумулятора как я понял тоже нету...
