1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @BlackPanther, Топим дровами, используем по инструкции. Эксплуатация нормальная, в доме тепло.
    Бойлер Drazice OKC 300 NTR/1 MPa - как быстро нагреются эти 300 литров от ТТ?
    Либо использовать Еврокуб утепленный, с подогревом от ТТ. Пустить змеевик в еврокуб параллельно линии отопления и пущай себе нагревает. Вот только насколько будет охлажден теплоноситель от такой конструкции. На лето можно подключить вместо ТТ, солнечный коллектор. Что скажете?
  2. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    А чем отличается теплообменник от бойлера по параметру отбора тепла от основного теплоносителя?
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Если вы направите всю мощность котла 40 кВт (приоритет ГВС - отопление не работает), то примерно минут за 30 - 40 нагреется
    Как вы хотите в Еврокубе давление водоснабжения держать?
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Площадью поверхности. Чем больше площадь поверхности тем больше мощность теплообменника.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сомневаюсь, что топите всегда так, что на подаче не менее 70*С. А для прогрева БКН нужно топить именно так. Ну и летом придется смотреть на термометр бойлера и подкладывать дрова, хотя отопление при этом вообще не нужно. Связка ТТ+БКН без теплоаккумулятора - сплошной геморрой.
    Потому что негде запасать тепло, которое может потребоваться в любой момент. Либо придется вывешивать расписание использования горячей воды.
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    В контуре отопления - вода. Поскольку приточка греется достаточно редко (когда не справляется рекуператор и может обмерзнуть), она без циркуляции замерзнет. Второй ТО дает возможность использовать в этом контуре антифриз.
    Только вот никак не могу сообразить, где этот второй ТО должен быть - вверху или внизу? С учетом того, что летом к нему можно подключить солнечный коллектор, вроде - внизу. Тогда солярка внизу греет, сколько может, подогретая вода вверх, котел потом догревает верхним ТО. А если отбирать мощность на калорифер - логичнее сверху...
    Кстати, разные производители солярный ТО ставят кто куда - кто вверх, кто вниз. Где правда?
  7. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    Никак. Насос на выходе ставить.
    Склоняюсь к варианту самому сделать змеевик из медной трубы и в бак 500л из нержавейки запаять. Подключить в параллель отопительного контура зимой, а летом к солнечному коллектору. Дополнительно от газовой колонки сделать нагрев, если понадобиться. Что думаете? Не сильно зимой понизит температуру в отопительном контуре?
  8. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    Согласен, тогда какие вообще есть варианты приготовить ГВС для наших целей и в наших условиях?
    Электрический нагреватель? Газовый? У знакомой видел бак висит накопительный с тэном, вроде нормально работает. Не знаю только расхода по электричеству.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Это какой насос может работать с температурой воды более 40 град?
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток!
    Прошу консультацию, может кто сталкивался!
    Имеется бойлер БКН ARISTON BC1S MAGNESIUM 200L начал монтировать и заодно почитал мануал к нему.
    Написано, что имеем 2 магниевых анода (защита от коррозии).
    Написали бы про один, я бы наверное и не почесался, а так вроде круто, аж не верится!
    Решил посмотреть на них в живую. И что-то не получается :faq:
    Вот фото верха БКН:
    Вот фото ревизионного фланца внизу, там вварена гильза (наверное под термодатчик) и какой-то болт (похоже под землю, но она рядом прикручена).
    А ГДЕ САМИ МАГНИЕВЫЕ АНОДЫ? :faq:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Любой для отопления или рециркуляции.
    Газа как я понимаю у вас нет. Баллоны тут не годятся - расход большой. Если не будете ставить газгольдер (большой газовый баллон, которого хватает очень надолго) - самое простое решение - местная децентрализованная ГВС - каждый на кухне вешает себе электробойлер относительно небольшого объема, в пределах выделенной на квартиру электрической мощности.
  12. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    А что насчет такого варианта?
  13. stepins
    stepins
    stepins
    Добрый день! Прошу помочь с выбором системы ГВС для отеля на 17 номеров. В здании отсутсвует городская горячая вода, есть только ХВС. Городское отопление присутствует. Общая мощность 50 квт (на ГВС можно отдать около 25 квт).
    Думаю насчет такого варианта:
    1) Проточник на 15 квт (скажем Эван В1-15) Задать температуру на выходе 60 градусов. Выйдет около 200-250 литров в час.
    2) Далее 3 бойлера по 300 литров по 3 квт для поддержания температуры, и подогрева обратки ГВС.
    Итого система на 24 квт.
    Идея такая. В часы пик мне нужно около 600 литров в час, проточник справиться только на треть, но за счет запаса 900 литров в бойлерах в теории воды должно хватить. Далее ночь и день, потребление минимальное и идет пополнение запасов воды.
    Что думаете по такой схеме?
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Эти насосы не пойдут для водоснабжения.
    Если Вы сможете сделать все герметично, то пожалуйста! Только надо сделать переключение контуров с БКН на отопление. Те. е. сначала теплоноситель циркулирует через БКН, когда нагреется, переключается на отопление.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А где это водоснабжение с температурой больше 40? Кроме как в контуре рециркуляции? Повысительные насосы для водоснабжения до 70 работать могут.
