1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BlackPanther, Еврокуб от @ekkee разорвет, если насосную станцию поставить пред ним. судя по этому:
    нагревая воду в Еврокубе, @ekkee хочет насосной станцией поднять давление после него.
  2. Laborant
    Laborant
    Laborant
    Здравствуйте. Занимаясь монтажом систем ОВ ВК столкнулся с трудностью объяснения объема и мощности бойлера. Последний случай сподвигнул на поиск формул и сведения их в простенький калькулятор. Может кому пригодится.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SilverPass, Пластиковый еврокуб вообще не пригоден для хранения горячей воды. Он сделан из ПНД. Превратится в "желе" при 70*С. У него там котел и так перегружен по площади и работает судя по всему на пределе возможностей. А тут еще на него ГВС повесить хотят. Ему надо сооружать что то типа дровяного бойлера, раз там кроме дров нету ни черта из энергоносителей. Ну или газгольдер ставить (ой, дорого, ну его нафиг)... Паровоз старый купить и поставить рядом с домом в качестве котельной :) ну и местной доскопримечательности заодно. У нас в питере в 12 часов палят с Петропавловки, а они будут давать паровозный гудок :)
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  5. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Добрый день. Подскажите по объему БКН. Электрокотел 14квт (скат протерм).Семья из трех человек, душ и эпизодическая ванна+мойка на кухне. Выбираю из 160-200л моделей, но терзают сомнения-при заданной мощности котла объем бкн 200л не будет ли много (и вредно) в плане недостатка подводимой мощности нагрева.
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @doctor666, причем тут недостаток подводимой мощности? Котел переключается либо на отопление дома, либо на нагрев бойлера. С 20 до 60 град. 200 литровый бойлер Вашим котлом будет греться минут 40 -50. С 55 до 60 град время нагрева бойлера меньше. Перетерпит ли Ваш дом такие перерывы в отоплении? Есть запас мощности на нагрев дома?
  7. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Для поддержания заданной температуры воды на выходе из бкн при одинаковом ее расходе в течение длительного времени требуемая мощность для 160л бойлера будет меньше, чем для 200л.Мне так видится.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не правильно Вам видится, требуемая мощность зависить не от объема бойлера, а от расхода воды и степени его, бойлера, утепления, т е побочных теплопотерь!
  9. doctor666
    doctor666
    doctor666
    примем расход воды и степень утепления для 160л и 200л одинаковыми.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    тогда можно не обращать внимания на обьемы бойлеров. 200 л будет чуть дольше нагревать. А теплопотери у 200 л чуть выше за счет увеличенной поверхности. Прикиньте теплопотери бойлера дражице 1.5 - 2 кВт в сутки! (читайте тех. характеристики)
    А котел даст за сутки энергии 14*24=336 кВт/сутки
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы ошиблись? почему 14?
  12. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @BlackPanther, да Вы правы пластиковый куб отпадает. Придется использовать оставшийся вариант это газовый настенный водонагреватель Neva 4511. Прилагаю схему примерную, получается теплообменник "Разборный пластинчатый теплообменник НН№04 Ридан тоже не пойдет. Помогите улучшить схему.
    Итак имеются еврокубы для наполнения холодной водой (3 рабочий, 1 подтекает). Каждый по 1 м3.Соединяем их коллектором: часть воды самотёком пойдёт потребителям кухни, туалета рядом с кухней, на уличные рукомойники, душ и полив сада. Вторая часть подключается к насосу grundfos scala2 3-45. Сюда же для полного счастья подключаем гидроаккумулятор на 100 л. Чтобы насос не делал частых включений. Дальше после насоса с гидроаккумуляторм у нас идёт подача холодной воды под напором для потребителей пристройки туалетной (1 и 2 этажи. Сюда входит 3 душа, стиральная машина (может две) около 9 раковин).
    Нужен ли здесь гидроаккумулятор? Ведь Scala2 решает эту проблему за счет встроенного частотника.
    Далее рассматриваем схему горячего водоснабжения.
    Под напором вода протекает через газовую колонку Neva 4511 (на сжиж газе) или через пластинчатый теплообменник (отбор тепла от системы отопления). Для этого открываются соответствующие шаровые краны (в зависимости от сезона). Но раз у нас нехватает мощности ТТ котла мы не сможем поставить такой теплообменний? Далее через кран с электроприводом (управляет наполнением бака горячей воды), через вентиль (управляет скоростью движения воды через нагревательные системы. Нужен ли этот вентиль? Чтобы вода успевала нагреваться. Шаровые краны не могут так точно регулировать поток воды.). Сразу после вентиля ставится счётчик расхода горячей воды – он нужен для учёта и для правильной настройки вентиля. Далее вода накапливается в утеплённом баке горячей воды, ёмкостью 0,5 м3. После бака идёт циркуляционный насос wiloPB-088EA. Он будет в автоматическом режиме включаться и добавлять напора воды при расходе.
  13. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @Laborant, Ваш калькулятор очень кстати! Кажется я все таки смогу поставить небольшой бойлер (вместо теплообменника на выше изложенной схеме + колонку газовую для проточки, что бы работали на пару + бойлер можно приобрести с ТЭНом литров эдак на 150 судя по вашему калькулятору:
    Какие мысли друзья?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ekkee, откуда циферки то брали? 9 л/мин это тропический душ с огромной лейкой в 30 см. Обычный душ - порядка 6 л/мин на полном режиме, на экономичном - 4. И я так и не понял - холодного водоснабжения у вас тоже нет? Откуда вода поступает в еврокубы? Самотек с давлением менее 0.5 бар - вообще беспонтовое дело, не будет нормально работать даже обычный смеситель с аэратором.
    Летом весь нагрев только колонкой, которая тянет максимум 1 душ или две раковины? Почему не хотите газовый бойлер поставить?
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Мощность котла 14 кВт. Значит он будет кушать 14 кВт/ч. Ну а в сутки 14*24=336 кВт/сутки. Ну а отдача будет с учетом КПД.
