1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SilverPass, Да, я уже понял :), просто по невнимательности принял 24 за мощность, у меня то котел 24 кВт :)]
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А вот скажите кто как считает, при температуре воды в системе 45-58 градусов, нужно антилегионеллу делать или не обязательно и как часто? Или лучше температуру приподнять?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    КПД электрокотла практически 100%.
    Насчет того, как часто делать противобактериальные процедуры, зависит от конкретного случая - состав воды очень сильно влияет на это.
  4. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @BlackPanther, циферки брал примерно среднестатистические. В кубы вода набирается от насоса из скважины под нормальным давлением. Почему не хотим газовый бойлер? Пожалуйста дайте ссылку на какой либо из них.
    В схеме ГВС еврокубы можно и не использовать а сразу от насоса из скважины. Нужна хорошая рабочая схема.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ekkee, А почему просто не набирать ГА литров на 200-400 от насоса скважины, после него регулятор давления и газовый бойлер 200л. Вот и вся схема. Не надо никаких баков из нержи, датчиков, моторизованных клапанов и прочего подобного.
    Газовые бойлеры в вашей местности https://samara.revitech.ru/catalog/vodonagrevateli_gazovye/
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Чего только нет на белом свете.
    Не флуда ради, а познания! А бывают такие только дизельные?
  7. Laborant
    Laborant
    Laborant
    "Циферки" усредненные из каталогов производителей. Сам с секундомером не измерял. Может не прав. Но ориентируюсь на те цифры которые могу предоставить конечному потребителю. Вариант "у соседа 2 литра на все хватает" держу в уме.
  8. Laborant
    Laborant
    Laborant
    Добрый день. Проточный. ВН не рассматривал, задачи не стояло. в калькулятор забивал только возможность учеа нагрева по протоку, что бы заказчики видели разницу между ТЭН 3 кВт и змеевиком 20 кВт. Но формула для проточного есть на листе. Можно посчитать самостоятельно. Реализовывал подобную. схему (путем переделки старой) в ЭВН 100 л запас воды, дальше в газовый двух контурный котел и к потребителю. Соответственно в момент включения 2-го контура вода начинала подогреваться с больших температур. В цифрах не скажу, но на 2 душа одновременно хватало.
  9. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Возник еще один вопрос. Подключение бкн к котлу происходит через трехходовой клапан, либо посредством двух насосов. Причем насос на бкн должен располагаться ближе к котлу.(теория из интернета :)).Таким образом чтобы сохранить гарантию на котел набортной насос котла (который избыточен) подключаем на бкн и добавляем насос на отопление. Либо ставим в штатное место более маломощный насос и запитываем им бкн, а родной ставим на отопление и автоматически теряем гарантию на котел. Или я туплю?
  10. Laborant
    Laborant
    Laborant
    Шаманство с насосами зло. 3-х ходовой рулит. Именно им вы запускаете приоритет ГВС.."избыточность" можно устранить балансировочным клапаном или простым вентилем, но в случае с теплообменником бойлера она вообще не критична он отдаст тепла сколько сможет.
  11. Laborant
    Laborant
    Laborant
    В схеме с 2-мя насосами все сложнее. Последовательность установки и мощность напрямую зависит от гидравлического сопротивления системы (потечет туда куда легче). А вот синхронизировать их работу и обеспечит приоритет не просто, лишняя автоматика/электроника Тут надо определиться. 3-х ходовой отдает тепло либо в СО либо в ГВС, быстрее нагревается вода, но в этот момент не работает отопление, если дом инертный - легко, если по нему гуляет ветер - остынет. 2 насоса. Один "ворует" у второго. Количество тепла неизменно, а вот распределение без гидравлики не просчитать, То есть схема уже заведомо сложнее. Штатный 3-х ходовик обойдется всяко дешевле чем дополнительный насос и устройства для управления им.
  12. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Спасибо. Одной головной болью меньше.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бывают даже на дровах... Дизельный потребует электропитания в обязательном порядке.
  14. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @BlackPanther, пожалуйста распишите все "минусы" данной схемы.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    На дровах это ясно-знаю. А вот на дизелей даже не слышал что есть такое. Надо по искать, посмотреть.
