1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @SilverPass, Благодарю. Что ни будь попроще бы и подешевле.
  2. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    Друзья дайте ссылку на этот трехходовой клапан, который будет переключать поток от одного нагревателя в бак, либо от другого. Все глаза уже проглядел. Встречаю только смесительные либо разделительные. Либо я просто не знаю, что их можно перевернуть, но пишут что их использовать надо только по обозначенными стрелочкам. А там где буквы, тоже подключать поток в обратном направлении нельзя?
    вот тут показан, но он опять же работает на 1 вход и 2 выхода, а мне с точностью до наоборот 2 входа и 1 выход.
    и на обычный термодатчик, который будет его включать.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    https://ru.aliexpress.com/item/DN25-G-1-AC220V-3-way-3-wires-electric-actuator-brass-ball-valve-Cold-hot-water/32779560208.html?spm=2114.03010208.3.120.RphWbj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000073_10065_10068_10501_10000074_10000132_10000033_10503_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000023_10000129_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10117_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10127_10124_10125_10000187-10503_10501,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=a44adb85-f59b-4f00-9d87-466745a3a2b8&algo_expid=3e8d4d32-bcd4-476d-b946-d71e98c06fe7-14&algo_pvid=3e8d4d32-bcd4-476d-b946-d71e98c06fe7
    или вот, если подороже надо:
    http://belimo.ru/catalog/zaporno-reguliruyushchaya-armatura-s-elektroprivodami/zapornye-sharovye-krany-/3-khodovye-s-vnutrenney-rezboy-dn-15-50/r3032-s3.html
    Там же привод найдете
  4. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @Sorox, Благодарю. Описания нет. Что бы можно было наши аналоги поискать
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Где? А что за описание нужно? Два входа, один выход. Ну или один вход, два выхода. Это уж как примените
  6. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @Sorox, Благодарю!
    Итак в очередной раз выкладываю схему, которую хотелось бы воплотить.
    К вам многоуважаемые спецы есть вопросы, посоветуйте нужные элементы для схемы, в частности (2), (3), (10), (11), (12). И возможно то, что использовали бы вы в схеме.
    Нужен ли расширительный бак в группе безопасности? Если да, то какого объема?
    Уже нужно делать смету, а в техническом оснащении мало осведомлен.
    Вы даже не представляете на сколько людей распространится ваша помощь и естественно вернется к вам сторицей. Благодарю!
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В чем сыр-бор - возьмите вместо ТХК два электромагнитных клапана. Если их проще найти. Но смотрите на минимальный перепад на них, некоторые (мембранные) требуют от 0.5 бар, иначе не работают.
    А вообще не вижу ничего проблемного использовать смесительный ротационник как разделительный.
    Например VGR131 от ESBE. И 655й привод к нему (ARA655). Работает он в любую сторону, но перепад давления не выше 2 бар вроде. Но у вас и не будет больше.
    Привод этот 220в - работает от обычного механического бойлерного термостата с контактами, не надо никаких "овнов".
  8. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    @BlackPanther, Благодарю
    Вот еще схемку нарисовал. Все ли верно?
    @BlackPanther, какой циркуляционный посоветуйте? Нужен ли расширительный бак?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Под каждым сообщением в правом нижнем углу, есть кнопочка "Спасибо", благодарить лучше там! ;)
  10. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Товарищи, муки выбора загоняют в ступор. Цифрам веры нет в рекламных брошюрах. Есть ли разница в сохранении тепла от утеплителяБКН (пена или полистирол), разница в цене не значительная, но все-же в общем играет роль. На выбор предложены напольные БКН: Hajdu Aq, Drazice OKC, Bosch wstb, Kospel sw, Tesy GCV. Все на 150-160л. (на 2-3 чел.). Есть ли какие конструктивные особннномти: хуже покрытие, теплообменник слабый, несменный анод и т. п., что может в процессе эксплуатации скпзаться не в лучшем свете. Рециркуляция не принципиальна (скорее не будет). Заранее спасибо.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ekkee,
    Первое - группа безопасности и расширитель должны быть в котловом контуре обязательно, иначе как нибудь твой дом расколется пополам как Титаник :)
    Второе - через солнечный коллектор должен проходить опять же теплоноситель котлового контура, который посредством ПТ греет воду в баке по той же схеме, что и котел. Для переключения можно использовать трехходовой с ручным управлением "зима-лето" Топишь котел - ставишь в зимнее положение, не топишь - в летнее. В остальном вся автоматика работает одинаково. Насос котлового контура должен работать постоянно, он обеспечивает проток как через ПТ, так и через СК в зависимости от конфигурации отопительной системы. Термостат в данном случае можно помещать непосредственно в котловом контуре.
    Третье - Второй термостат должен находиться непосредственно в баке. Он управляет насосом загрузки. Трехходовой нужно поставить на его выходе, он должен распределять поток либо в ПТ, либо в ГК. Далее вода должна попадать обратно в бак примерно посередине его высоты. Разбор горячей воды должен производиться из самой верхней части бака.
    Если соберешь все правильно - автоматика будет работать как от котла, так и от солнца одинаково - если солнца достаточно, будет включаться ПТ, если нет - ГК.
    Имеет смысл рассмотреть еще один вопрос - если котел достаточно утеплен, его можно оставить в контуре при работе в летнем режиме и использовать в качестве теплоаккумулятора для СК, когда прогрев бака ГВС не требуется, котел будет накапливать тепло от СК. В противном случае может получиться так, что производительности СК в каких то режимах (переменная облачность и т. п.) будет не хватать и система будет постоянно переключаться туда-сюда. Дымоход котла в это время желательно перекрывать задвижкой, чтобы тяга в дымовой трубе не выносила тепло от СК в трубу.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Если бойлер подключён через трёх-ходовой клапан, управляемый котлом, то эти две «вещи» прекрасно уживаются друг с другом, т. к не зависят друг от друга. В одноконтурном котле погодозависимый режим активируется функцией «Auto» и происходит корректировка температуры теплоносителя. Работа котла на бойлер, если мы говорим о модели EVO, активируется функцией «Comfort», и по сигналу термостата бойлера котел включается на максимум температуры и начинает нагрев, происходящий максимально быстро. После достижения заданной температуры он снова переходит в режим отопления и работает на функции «Auto».
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    В вашем случае есть вариант выбора. Но для оптимальной работы котёл должен сам управлять работой бойлера, поэтому нужен родной 3-х ходовой подключённый к котлу (датчик бойлера идёт в комплекте).
    Вы приобретаете одноконтурный котел ClasXSystem 24 FF без встроенного трехходового, и для подключения к бойлеру косвенного нагрева используете полный комплект с расширительным баком для ГВС (в любом накопительном водонагревателе сильно повышается давление при нагреве) 3319108 или 3319109 (без расширительного бака).
    Или покупаете одноконтурный котел Clas X System 28 FF с уже встроенным трехходовым клапаном, и для подключения к бойлеру косвенного нагрева используйте комплект 3318334.
    По отдельности данный комплект собрать нельзя.
    Что касается выбора бойлера косвенного нагрева, то тут мы можем предложить вам 2 варианта, исходя из состава семьи 3 чел.
    1-й бойлер BCH на 80 л., но без возможности организовать контур рециркуляции.
    2-й бойлер BCH на 120 л., который позволяет организовать контур рециркуляции.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Проконсультируйте планирую котел бакси 29,7кв.+ бойлер аристон 200 л прямой с рециркуляцией гор. воды+вар.панель максимальное потребление газа по паспортам 5,6м3 .Каким образом мне вложиться до 5м3 не сильно теряя в мощности, думаю бойлер косв. нагрева, но как тогда с рециркуляцией ГВ и выключением отопления на 40-50 минут при прогреве бойлера
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А с чего вы взяли, что при 200 литровом БКН и котле мощностью 29.7кВт будет отключаться отопление на 40-50 минут? По моему максимум минут на 15-20,рециркуляцию поддерживает большинство БКН, так, что это не проблема.
    Вот схема:
