1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В проекте - никак. Смотрят тупо по паспорту котла. Независимо от того какой у вас бойлер и СО.
    Все котлы работают с приоритетом ГВС - во время прогрева БКН отопление не работает.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ранее работал СНиП 2.04.08-87* в котором "
    Согласно 3.10.* Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Q куб. м/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле
    Q=СУММУ*ksim*qnom*ni
    где
    СУММА - сумма произведений величин ksim, qnom и ni от i до m;
    ksim - коэффициент одновременности, значение которого следует принимать для жилых домов по справочному приложению 3;
    qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, куб. м/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;
    ni - число однотипных приборов или групп приборов;
    m - число типов приборов или групп приборов.
    В примечании к таблица Прил. 3
    2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир,..."
    То есть мой максимум газа: котел 3.49 м3ч+бойлер 1.069 м3ч+вар.панель 0.723м3ч = 5.282 теперь умножаем на коэффициента одновременности 0.85 и получаем максимальное потребление 4.49 м3ч.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У Вас что отдельный газовый бойлер? От куда взяли 1,069, котел работает или на отопление или на ГВС, даже если и одновременно то больше газа кушать не станет, чем в паспорте.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Игорь_Филатов, Вы и так вписываетесь в 5 кубов, если котел 3.5 и варка 1.1. Никакого "бойлера" отдельно тут не учитывается. Косвенный бойлер не умеет потреблять газ :)
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Игорь_Филатов,
    Постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 2002 г. N 163 настоящие СНиП признаны недействующими на территории РФ с 1 июля 2003 г.
    Взамен настоящих СНиП указанным постановлением введены в действие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
  6. ekkee
    ekkee
    ekkee
    Самара
    Здравствуйте! А не проще ли (и дешевле) мне поставить 2 шаровых с приводом? на поток А и поток Б, и переключать их термостатом? Посоветуйте. Уж больно VGR и ARA дорогие
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ekkee, Назначение этих клапанов - переключение направления протока. Решить это можно как угодно с учетом местных цен на ту или иную арматуру и ее доступности. Можно использовать любую запорную арматуру с электроприводом.
  8. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Ребята, подскажите плз. Просто сейчас полы собираюсь делать в котельной, и хочу трубы сразу под пол заложить. Вопрос следующий: возможно ли с БКН запитать полотенцесушители в 2-х санузлах? Если да, то..Это значит нужен будет какой то циркуляционный насос дополнительный? Если да, то. Как сделать так, чтобы свежую воду добавлять в бойлер по мере расхода на гвс?
    Короче сколько труб закладывать? И каких по диаметру? Потребители ГВС - 5 кранов.
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Возможно ли вот так очень просто подключить бойлер? Насос отопления будет работать всегда и когда необходимо подключаться насос бойлера. Или могу сделать чтобы был приоритет гвс, когда включается насос бойлера насос отопления отключается. Смущает что теплообменник планируется чугунный, не лопнет от разницы температур когда допустим на бойлер нагреется до 70 и от отопления поступит 40?
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @galansky63, почти по этой весьма приблизительной схеме и надо подключать. В схеме не показаны ОК, смеситель для ТП. На ТП температуру надо 30 - 60 град. Не более. Поэтому ТП подключается через смеситель. И насос отдельный на ТП надо.
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Про смеситель и насос ТП знаю, вопрос про бойлер. По такой схеме возможен резкий перепад температуры с контура бойлера и отопления, как поведет себя чугунный теплообменник? Насос отопления отключать или нет во время работы насоса бойлера? Может не отключать для безопасности теплообменника? Но в таком случае дольше будет нагреваться гвс.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @galansky63, Во время прогрева бойлера температура теплоносителя в котловом контуре 75 - 80 градусов. Поэтому, и для быстрого прогрева бойлера, во время прогрева БКН отопление отключают.
    С теплообменником ничего не будет.
  13. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Насосом? Пускатель ставить или в термостатах есть и замыкающие и размыкающие контакты?
  14. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Какого бренда бойлер лучше Gorenje или Drazice?
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Да, отключают насосом. А что у Вас за автоматика котла? Существуют котлы с погодозависимой автоматикой, которая управляет насосами. В БКН опускают от этой автоматики только термодатчик от котла. Это лучший вариант! Потому что без такой автоматики Вам придется ставить температуру теплоносителя для более быстрого прогрева БКН на максиум, а на отопление максимальная температура нужна далеко не всегда! А данная автоматика для отопления температуру поставит в зависимости от температуры на улице, а при прогреве БКН ставит на максиум.
