1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Котел планирую лемакс лидер, автоматика нова сит 820 там. Да, она не рассчитана на бкн, но комнатный термостат поддерживает. Я электрик, все эти схемы даже на базе пускателя собираются элементарно. Температуру котла поставлю на максимум, отоплением дома буду управлять через комнатный термостат, а управление бойлером через термостат бойлера с преимуществом на гвс. Есть у лемакса специальная серия для бкн Wester Clever, но там стальной теплообменник, а я хочу чугунный, только побаиваюсь что лопнет от большой разницы температуры обратки и подачи даже от того же бойлера.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нафиг нужен этот "сит" родом из пятидесятых годов прошлого века. Есть куча нормальных котлов, в том числе и напольных с чугуниной, поддерживающих и ПЗА и управление БКН и весь остальной фарш. Если поставишь температуру на максимум - будешь большую часть года выбрасывать тепло и деньги в трубу. Чем больше разница температур, тем сильнее тяга в трубе и тем больше тепла вылетит в дымоход, особенно летом, когда отопление не нужно, а котел будет вынужден постоянно поддерживать максимальную температуру.
    Никогда не задумывались, зачем на обычной отопительной печи установлена задвижка на дымоходе.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если это не чугунный теплообменник на котле, читаем любую инструкцию там черным по белому написано что нельзя резко остужать теплообменник. К примеру на улице -25-30 град. семья один за другим решили искупаться котел работает на нагрев воды, а отопление остывает, потом когда включается отопление прохладная вода с обратки попадает на горячий чугунный теплообменник и... сюрприз в самый мороз, треснул и потек котел!
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Перепад 20-30 градусов для чугуна-ничто, имхо
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А уже 40град. фатально.
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вооот, и я о том же, написал в лемакс по этому поводу, ответили допускается перепад 20 градусов. Может конечно перестраховываются чутка, но как написали выше с бойлером большой перепад можно устроить. А еще когда электричества не будет, циркуляции нет- котел кипит, пытаясь нагреть по командам термостатов, теплоноситель остывает вплоть градусов до 20, и тут подают электричество и в 80 градусный теплообменник поступает 20 градусов теплоноситель. Можно конечно автоматику замутить чтобы без электричества котел не запускался, но лучше сразу стальной.
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Приведу пример с электрочайником родом из 50-х и современный. Древний чайник слабый по мощности- "должен экономить", а по факту закипает за 20 минут. Современный мощный, а закипает за 2 минуты. Где больше будет расход электроэнергии?
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Котел без электричества будет работать по сигналам электрических датчиков? :aga:
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Там где больше кпд чайника. Обьем воды нагревается одинаковый? Соотв количество теплоты на нагрев- одинаково. Потери тепла на древнем чайнике в процессе кипячения- больше
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Для примера: у меня чугунные колосники в бане выдерживают перепад температуры 600-700 градусов. 40 фатально?)
    Да и при нормальном режиме работы-не ьудет перепада 40 град
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Ну задвижку-то поставить можно. По поводу отопления, лишнего нагреть комнатный термостат не даст, а вот без него при каждом потеплении и будет перерасход, ну либо бегать убавлять и прибавлять в котельную по 10 раз в неделю по погоде, но думаю так делают только самые яростные экономщики.
    А также по поводу экономии: 1) насколько дороже такой новороченный котел? 2) при дельте 80/60 выше кпд радиаторов, требуется их меньшее кол-во; 2) теплообменник не будет доходить до точки росы (менее 60), соответственно куда дольше прослужит (речь про стальной, решил все же его), загуглите сколько стальных теплообменников текут через пару-тройку лет (с дельтой 60/40 походу). Будем продолжать про экономию?
    А с максимальной температурой быстрый прогрев по команде термостатов, и также по команде отключение.
    А по поводу древней автоматики, так я наоборот от сложной электроники настенного отказался, потому что этот сит проще, и в любом случае его проще запустить, чем бегать вокруг навороченного в 30 градусный мороз.
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А чего же в лемаксе пишут что допустимо 20? Да и местные газовики говорят может чугунина лопнуть, были случаи.
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Так о чем тогда вопрос? Вы же решили, что чугун вам не подходит?
  14. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Завод ответил что 20 допустимо по ГОСТу, я у них спросил по факту, пока не ответили, и вряд ли ответят. Мне интересно как раз по опыту людей, может я зря парюсь по этому поводу)
  15. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Ответили что и по факту 20.
