1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Ваш друг ехал за ЭМК. Там еще есть газовые клапаны, защитные термостаты. Все зависит от устройства котла.
    Термодатчики: комнатный, уличный, в БКН, на входах контуров отопления и ТП. Задается температурная кривая температуры контуров отопления и ТП в зависимости от уличной температуры. По комнатному терморезистивному датчику ведется контроль температуры в доме и дается поправка. Т. е если дом охлаждается, то температура отопления поднимается. И наоборот.
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вот схема автоматики сит 820. Давайте разбираться. Термопара за что отвечает? За перегрев?
    Вот там есть термостат по воде, видится что он электрический и как раз регулирует температуру теплоносителя. В таком случае я могу на схему управления бойлером установить свой собственный термосат, а штатный оставить на отопление.
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    С термостатом котла разобрался, дополнительный в котел не установишь
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @galansky63, Я не могу точно сказать, что за термопара. Но она работает последовательно с автоматикой по тяге. Скорее всего это термодатчик на стабилизаторе тяги, на входе дымовой трубы. Если тяги нет, то вход дымовой трубы перегревается, и отключает котел. .Если тяга сработает, то котел отрубится до тех пор, пока Вы не решите вопрос с тягой и квитируете котел. Соответственно эта термопара работает так же на безопасность
    Термостат по воде - это термостат в теплообменнике котла, защищающий его от перегрева.
  5. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Что будет если я бкн запущу мимо электрической схемы термостата по воде котла. То есть я вижу так. Во время работы отопления при выставленной температуре допустим 50 градусов будет поддерживаться 50 и далее будет отключать термостат котла. При работе БКН термостат котла "прямится" и нагревается до_до скольки? Там автоматика по перегреву есть, если что отрубит, не?
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Это не трогайте! Это внутренность котла, отвечающая за его безопасность! Это защита от перегрева теплообменника!
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    До критической температуры во время работы бкн с "спрямленным" термостатом воды теплоноситель возможно и не дойдет, скорее вода в бойлере нагреется и термостат бойлера отключит котел. Тем более я выше 60 бкн и не собираюсь выставлять. Мощность котла 16квт, бойлера 17.
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    От перегрева там есть другая защита, так и называется по перегреву. А термостат по воде котла вижу для регулирования нужной температуры воды в отоплении.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Там написано, что он выставлен на 85-90 град и служит дополнением к автоматике по перегреву. Он выставлен на максимально допустимую температуру воды в теплообменнике. И вряд ли регулируется.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Мощность БКН указывается при разнице температур воды ГВС в БКН и температурой котловой водыв теплообменнике то ли в 60 град, то ли в 70 град (точно не помню). Соответственно при температуре воды ГВС 60 град а котловой воды 90 град. мощность БКН будет 8 кВт. И котел будет отключаться по критической температуре.
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Термостат конечно отрубает, но служит для регулирования воды в теплоносителе в первую очередь. Но почему-то мне думается не успеет перегреться без него, быстрее термостат бойлера отключит. Но мое "думается" к делу не прикрепишь. Поэтому можно поставить дополнительный типа такого и завязать чтобы работали поочередно, чтобы один другому не мешал (как и насосы). И тогда уж такая схема точно не уступит новомодной электронике, теплоноситель на бкн будет регулироваться отдельно, а на отопление отдельно
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @galansky63, Модификации автоматики котла НЕДОПУСТИМЫ! Ни одна газовая служба не подаст вам газ в такой котел. Не говоря уже о том, что могут быть проблемы с безопасностью эксплуатации котла после таких модификаций.
    Погодозависимая автоматика никак не связана с БКН, вообще никаким боком. Она может быть, может не быть предусмотрена в алгоритме управления того или иного котла. Для БКН нужна возможность установки и стабилизации МИНИМУМ ДВУХ независимых температур. Не заставишь СИТ это делать, в нем ОДИН термостат с механической настройкой, роль "памяти" играет винт и пружина, и эти элементы там в единственном экземпляре и температуру можно задать только ОДНУ. Ладно, не нравится настенники, но чем не угодили напольники с возможностью управления БКН? Там фактически такой же котел с чугунным ТО, такая же горелка, только автоматика другая.
  13. galansky63
    galansky63
    galansky63
    По второму термостату котла понятно, но уж если так хочется регулировать отдельно, можно этот термостат не в котле поставить. У меня есть терморегулятор ТУДЭ, отлично подходит для таких целей. Но вероятнее всего делать это не буду, оставлю один штатный термостат котла на максимальной температуре. В инструкции к комнатному термостату так и указано, выставлять на максимум температуру, а уже регулирование будет по термостату. И что-то довольны все.
    1) ниже надежность;
    2) ремонтопригодность в моей местности нулевая, буду сам ездить за 180 км за платами или другими запчастями;
    3) существенно дороже.
    Вот эти 3 критерия доминируют над удобством погодонезависимой автоматики.
  14. Jarinel
    Jarinel
    Jarinel
    Минск
    Тут видимо никто не понял задумки. Я собираюсь поставить не БКН а просто НАКОПИТЕЛЬНЫЙ бойлер (ну может с тэнами потому что просто накопительных почти нет в продаже). Т. о. во втором контуре у меня сразу будет вода для потребления под давлением подающего водопровода.
    Когда работает котел то второй контур все равно постоянно греется (там в котле просто змеевик медный) и вполне возможно что даже на естественной циркуляции и без водоразбора он постепенно прогреет бойлер (утепленный накопитель правильнее). Этим я добиваюсь что имею постоянный запас теплой воды в течении дня на помыть руки/посуду/мелочи а рассчитываю и несколько большее.
    Если еще подцепить на этот контур циркуляционный насос и примитивную автоматику то можно увеличить производительность горячей воды (конечно в ущерб отоплению) заставив котел работать на бойлер.
    По поводу цен. Разница лемакс одних моделей одно-двухконтурных почти смехотворна. Вся эта пока примитивная автоматика - час работы из завалящихся элементов (системотехник я по образованию) - цена только термостаты/насосы. Дополнительный газовый нагреватель - весьма не дорого что дает дополнительное резервирование и возможность полного отключения системы летом.
    Все это не превышает/равно бюджету интеллектуального пусть даже настенного котла, а простота и отказоустойчивость на порядок выше. Думаю еще и экономия будет. За счет того что накопитель все рано отдает энергию в дом, а работа газового проточного нагревателя сведена к минимуму (там потери в трубу ого-го..).
  15. Jarinel
    Jarinel
    Jarinel
    Минск
    Похоже эта идея в соседней теме обсуждается и реализована. Сорри. Мне туда.
