1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @BlackPanther, переделал гидравлику подключения бкн к котлу напрямую (подача через встроенный трехходовой в котле, обратка через тройник напрямую в котел (было в гидрострелку)
    теперь бойлер греется так (котле 24 квт болйер 300л)
    с 10 гр до 55 гр за 31 мин
    вопрос только один - при разборе воды например душ один человек и помыть посуду кухня - вода снизу где датчик падает до 45~ и котел начинает работать на бойлер
    так и должно быть ? а то кажется мне кажется частое включение котла на ГВС
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Так и должно быть. Только непонятно - IMHO на 300 л. как миниум два чел. должны помыться. Или у Вас хорошо моются.
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @SilverPass, у меня сейчас точка разбора работает самая дальняя и получается расстояние около 20 метров (круг через весь дом)
    рабочие конечно наверно включают воду и ждут когда дойдет теплая
    все значит если так то отлично
    а как думаете рециркуляция поможет ?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего особо частого. Он выключится с прогрева бойлера через 10-15 мин после окончания расхода ГВС. То, что включается заранее - это специально так сделано, иначе будут перепады температуры.
  5. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Посоветуйте плз бойлер к котлу 24квт. Ванна 180х80, душ (большая лейка) и раковины.
    Думал про ACV Comfort 160 или Smart 130, но у них реальный объем около 100л, маловато? Одна надежда на проточный режим - по паспорту они греют с 10 до 40 890л/час - это 14,8 литров в минуту. Врут или нет? По идее этого должно хватать, чтобы набирать ванную и дальше пользоваться ГВС непрерывно из одного крана, или я где-то ошибся в расчетах?
    Одновременно долго врятли будут открыты два и более крана, но ситуации, когда нельзя будет набрать ванную или когда вдруг в душе закончится горячая вода, хотелось бы избежать.
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Tanker, на стандартную ванную 175 см - надо от 200 литрового бойлера. В проточном режиме бойлер плохо работает - скачки температуры воды.
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Чему поможет? В дальних точках люди будут значительно быстрее получать горячую воду. Но за счет дополнительных потерь газа и ЭЭ на рециркуляционный насос.
  8. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    именно ACV плохо работает или вы про обычные со змеевиком? сильные скачки? термосмеситель от этих скачков не спасет?
    и опять же, ванная набирается ну минут 15-20 наверное. за это время бойлер будет подогревать какой-то объем новой воды?
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Tanker, конкретно ACV не пробовал, но Дражице со змеевиком скачет. Термосмеситель - это кран термостат? Да он у меня стоит от Grohe - помогает, конечно.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    У меня минут 10-15 набирается. Только вода в бойлере послойную температуру имеет. Происходит так: Сначала 62 град, потом падает потихоньку до 57, потом пока котел включится, разогреет чугунину - вода в бойлере резко уже всего 40-45 град. Если проток воды дать несильный, то будет нагревавться.
  11. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Да, кран.
    А что у вас за Дражице и какой объем он выдает в проточном режиме?
    Я просто не хочу совсем здоровый БКН брать, т. к. это в квартиру и хоть и есть отдельное небольшое помещение под бойлер, но хочется ограничиться меньшим объемом. Если бы в протоке он выдавал реально 13-14 литров, то кажется этого должно быть достаточно, чтобы наполнить ванную, потом следом принять душ.
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Tanker, у меня дражице OKC200NTR с котлом на 30 кВт. Проток я не измерял, но нормальный для обычной лейки душа. Только учтите, что в характеристиках мощность теплообменника БКН дается при разнице температур 60-70 град между теплоносителем и водой ГВС. Так что чем больше температура воды ГВС в БКН, тем меньше мощность теплообменника БКН (т. к. котел бытовой больше 90 град дать не может.
    А почему Вы хотите ACV типа "бак в баке". Этот тип имеет малое гидросопротивление и хорош тем, что может применяться в системах отопления с естественной циркуляцией. А мощность теплообменника там вроде не ахти какая. Лучше змеевик - там больше воды ГВС помещается.
  13. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    я не то, чтобы его хочу - как раз нет, дико дорогой он.
    но у меня ощущение, что у него скорость нагрева побольше, чем у змеевиков. не помню, откуда я это взял, т. к. та же дражица на сайте не пишет характеристики работы в проточном режиме. может я ошибаюсь и они одинаково быстро греть будут?
    у меня логика такая: даже если взять бойлер на 200л, накопленный объем все равно может закончиться, если принимать ванну и душ одновременно или сразу друг за другом. поэтому важно, насколько хорошо БКН будет работать в протоке. или вообще не рассчитывать на этот режим у любых БКН и смотреть только на объем?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @SilverPass, вы считаете не ахти мощность?
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Смысл ставить бойлер с теплообменником мощностью в 50 квт если котел выдает всего 24квт?
