1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    @Tanker, У меня как раз стоит acv 130 и котел 24 киловатт. Ванная угловая 270 литров. Смеситель в ванной с термостатом.
    Хватает и на ванную и на душ после неё. Пока набираю ванную, температура ГВС падает примерно до 40. Нагревается бойлер около 15-20 минут.
  2. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    большого смысла нет, конечно. разве что периодически будет больший объем запасенной воды (но и затраты на ее приготовление и поддержание тоже возрастут). я пока смотрю на 100 литровый (130 модель) или 126литровый (160 модель). и мне нужно понять, какой реальный объем мне нужен с учетом моего потребления и с учетом скорости работы бойлера. а может и нет смысла в этом ACV, а обычные змеевики с такой же скоростью греют в проточном режиме. отзывов крайне мало на эту тему что-то(
  3. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    вот спасибо! в целом как связка? есть что-то, что не устраивает?
    я правильно понимаю, что ГВС падает до 40 и потом этой температуры вода будет в проточном режиме столько, сколько нужно? если предположить, что мы не закрываем кран. а напор этой 40 градусной воды какой примерно?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Trukhman09, 50 квт когда вода в бойлере 10 градусов, а когда температура поднимается, то мощность падает.
  5. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    У меня еще не было нужды в таком большом количестве горячей воды, самый большой расход - это ванная. Напор не падает, "расслаивания" нет.
    Связкой доволен полностью.
  6. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    а какую температуру ставите на бойлере?
    циркуляцию через полотенчик делали? если да, то как часто котел включается на догрев?
  7. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Температура в бойлере около 60 градусов. Рециркуляция настроена по таймеру весь день, ночью выключается. Сколько раз котел включается на подогрев не замечал. Когда я дома водой пользуются =)
  8. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    а выше не пробовали нагревать? есть смысл?
  9. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    У меня температуру котел регулирует. Сейчас установлено значение 5 из 6 возможных. Если бы воды не хватало, поставил бы 6, но и так все отлично работает. Когда вода в баке сильно остывает, котел выдает максимум нагрева и очень быстро её нагревает.
  10. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Не можем определиться с бойлером к Будерусу 072-24. Hajdu со встроенным контуром рециркуляции и возможностью подключения Тэна на 150 литров или Дражице на 125 литров (которая у всех на слуху) но без контура и без Тэна. Цена одинаковая.
    Подскажите плиз хоть что-то по этим фирмам и этим возможностям.
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @TatianaNat, 150 литров лучше, чем 125. Поэтому берите Hajdu. Посмотрите у кого больше мощность теплообменника.
  12. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Спасибо. Оно то может лучше но как посмотреть) а литраж не ориентируюсь так как нам сейчас и 100 хватает в электронагревателе. 4 человека и только в выходные бываем. Я наоборот боюсь что вода будет застаиваться и бактерии размножать)
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Доброго времени суток!
    Вопросик по подключению ТЭна и термостата к бойлеру косвенного нагрева SON Sunsystem
    Вот схема, что смог найти в интернете:
    Дано:
    Вход - 15кВт трехфазка
    ТЭН 4.5 кВт (ZOTA для бойлеров Sunsystem, сборка из трёх, 6 болтов + болт земли
    Термостат такой - https://termogorod.ru/termostaty-i-p.../caem-tu-combi
    В описании к нему: Общий контакт - Р (его как я понял сажу на одну из фаз), С1 открывается при повышении температуры, С2 закрывается при повышении температуры
    По схеме:
    1 На входе - трехфазный автомат. 16А нормально? У трёх фаз амперы нагрузки делятся на 3?
    2 Автомат на термостат - нарисовано 2А 1Р. Странно, но по ссылке у термостата "максимальный ток: 16 (6) А 250V" (6 в скобках это же рабочий ли нет?)
    3 Контактор на 40А - нормально? Или у них чем больше тем надёжнее?
    4 Судя по схеме, ноль я пропускаю мимо контактора, а далее куда его?
    5 На контакторе контакты обмотки А1 и А2 - к какому подключать какой контакт (С1, С2) термостата?
    6 Подключение ТЭНа - так и надо, что к нему ноль не подведён?
    PS Извиняюсь за глупые (возможно) вопросы, я гуманитарий :hello::|::aga:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все правильно нарисовано. Делайте как на схеме и будет работать. Контактор любой от 20А и выше с катушкой на 220В переменного тока. Автомат управления 2А - вполне нормально, больше и не надо.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @BlackPanther, Спасибо!
    Остался вопрос про ноль
    Выход с термостата С2 (закрывается при повышении температуры) на А1 контактора, а на А2 - ноль?
    Или наоборот С1 (открывается при повышении температуры)?
    Непонятно немного у них - "при повышении" при нагреве, или "при повышении" после выставленного предела АКА "при превышении"
