1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, если в котле есть электро клапан управления горелкой, то проблем нет, на котле выставляется температура скажем 90 градусов, а на датчике "автоматики" 60 и все работает.
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А кто знает к сиберии можно какую нибудь автоматику подключить?
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, вечером гляну по котлу, тогда и скажу, сейчас с телефона пишу, по поводу автоматики, у меня стоит самодельная на банальных реле, безотказно наверно уже более 5 лет работает, один раз собрал и забыл. Если есть интерес, то гляньте у меня в альбоме.
  4. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    Подскажите а вообще нормально соединять одноконтурный котел 24 к Вт и бойлер на 32 кВт? или стоит выбрать бойлер меньшей мощности?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lvenika, нормально. Быстрее греться будет.
  6. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    А есть сложности при присоединении одноконтурного котла 24 к Вт Buderus Logamax U072-24 и бойлера на 32 кВт Drazice OKH 125 NTR /HV ? В фирме где покупали котел посоветовали приобрести "Комплект подключения бака -в/н АS 1" ?нужен он чтобы в данном случае соединить котел и бойлер?
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    как быстрее если котёл меньше по мощности?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @sergik1985, Легко. Мощность теплообмена зависит не только от конструкции теплообменника, но и от дТ между теплоносителем и водой в бойлере. По мере нагрева мощность снижается. Указанные 32 КВт достигаются при дТ 70*С. Более "мощный" теплообменник будет дольше передавать полные 24 квт от котла и нагреет бойлер быстрее.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @sergik1985, Доброго времени суток, что то в "тырнете" полного описания вашего котла не нашёл, посмотрите в паспорте на котёл. есть ли возможность подключения выносного датчика температуры?
  10. Лекомел
    Лекомел
    Лекомел
    Калуга
    Так никто ничего и не напишет, друзь?
  11. Лекомел
    Лекомел
    Лекомел
    Калуга
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А вот с этим утверждением разрешите с Вами не согласиться, простой пример: имеем 2 электрических плиты, одна на 500 Вт, другая пусть будет на 800 Вт и 2 одинаковых чайника с водой, так какой чайник быстрее закипит?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @cthutqs, "Плита" в данном случае одна - котел. У нее есть конфорка диаметром 30см. Два чайника объемом 2 л. Один чайник имеет дно диаметром 20 см, другой 30. Какой закипит быстрее?
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Так еще не покупал куплен только бойлер а котел цены космос что оставляет права задуматься о покупки импортного с мозгами, вот и рассматриваю отечественные сиберия тем более живу там где их производят. В нете написано про итальянскую автоматику и горелку но это та автоматика наверное которая управляет горелкой.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день:hello:.Я думал что бойлер дает команду вкл/откл насосу и термостат управляет 3х ходовым клапаном (если бойлер подключен с приоритетом) а котел если нет не какой циркуляции допустим летом (работа только бойлера) не работает а лишь вкл на запальнике. Поправьте если я не прав, может я не так что то понимаю? :faq:
