1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Доброго времени суток, Форумчане.
    У меня вопрос насчет бойлера. Можно ли его подключить к системе отопления на угле? СО на естественной циркуляции. У меня дом на 130 кв. м. Стоит котел будерус 16 кв. Какие бойлеры можно подключить? и как подключить чтобы круглый год была горячая вода. Заранее спасибо за помощь.
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Можно ли БКН с двумя теплообменниками пристроить следующим образом:
    нижний змеевик: туда поступает теплоноситель от электрокотла либо от ТТ котла (комбинированная система)
    верхний змеевик: выход с термоклапаном на теплый пол (в доме нет батарей).
    Итого имеем дешевый подогрев в ночной тариф от эл котла, днем топим (или не топим) ТТ котел.
    После ночного тарифа отключается Эл. котел и циркуляция теплых полов (чтобы не отнимала днем тепло у бойлера)
    + ну может быть днем если не топится котел ТТ, подогревать 2 киловатиками Бойлер по-тихоньку при необходимости.
    Как такой вариант?
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @proxe, к ТТ котлу принято ставить ТА. Также ТА можно греть ночным тарифом ЭЭ. А от ТА греют и ТП и БКН.
    Какая мощность верхнего змеевика бойлера? Какая мощность ТП? Боюсь, что не хватит ее греть ТП. И объем БКН какой?
  4. proxe
    proxe
    proxe
    Так в том и дело, что еще только прикидываю. Но по деньгам покупать и та и бкн не выходит.
    Лучше купить большого объема бкн. Вы спросили про мощность верхнего змеевика и ТП. Она доожна быть примерно одинаковая?
    По поводу тт котла, то скорее всего это будет небольшая варочная печечка с водным контуром. Она будет часто работать днем на приготовление еды и параллельно запитывать бкн.
    Я вас так понял, что ТП будет забирать основное тепло, что не будет оставаться гвс?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Покупать кучу котлов и ТА, может проще газгольдер поставить и не переводить лес на дрова?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Подключить элементарно, через ТА. Если конечно ТА есть в системе. Потому как многие экономят на нем, типа буду сам подкидывать столько сколько надо. Только и уголек придецца круглый год кидать, чтобы горячая вода была. Ну и к бойлеру все же насос придется поставить. Отопление можно оставить на ЕЦ.
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @BlackPanther, немного непонятно, каким местом связан теплоаккумулятор, бойлер косвенного нагрева и твердотопливный котёл на угле?
    Предлагается летом в +30 растопить котёл? :aga:
    По мне - так проще установить для летнего периода в штатные места на бойлере дополнительный ТЭН и термостат (а насколько знаю они имеются на подавляющем числе бойлеров косвенного нагрева. :hello:
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Меня уже пропирает от этого баяна про кидание уголька. :ogo:
    Уже лет 20, как минимум, существуют автоматы на угле. И для них никаких аккумуляторов тепла не нужно.
    Бойлер можно и на ЕЦ приделать. Мощности не будет, это понятно.
    Можно и с будерусом проделать некие шаманства, чтоб научить его работать с бойлером, как положено, как общепринято. Но это для умелых любителей.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    В сущности никаким особым. Все как обычно. Как у пеллетных, газовых, дизельных котлов.
    У самоваров- котлов связано это тем, что они не умеют длительно работать на определенной мощности и регулировать эту мощность.
    Поэтому и применяют огромную бочку с водой, куда заталкивают кучей тепло, а потом расходуют это тепло по мере надобности. А проще, дешевле и эффективней извлекать из топлива энергию по мере надобности.
  10. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Здравствуйте!
    Подхожу к приобретению БКН. Подскажите пожалуйста, в модели HAJDU IND 150FC можно ли установить собственный датчик температуры взамен термостата? В инструкции написано, что надо только пользоваться встроенным термостатом, а фирмачи, торгующие им, говорят, что устанавливается датчик без проблем. Кому верить? И какой там диаметр и длина гильзы под датчик температуры? Можно ли вытащить колбу встроенного термостата?
    Ну и главный вопрос - стоит ли вообще связываться с данным производителем? Или взять дражицу 160NTR/Z ?
    Планируется работа с пеллетным котлом.
    Спасибо!
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    вы сговорились? :)
    вопрос вроде был - как получить горячую воду в бойлере летом, когда котёл топить некомильфо
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Она должна быть больше мощности ТП. Иначе Вы их не прогреете.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если источник тепла только ТТ котел, то НИКАК не получить горячую воду, не растопив его.
    Самое простое - повесить электробойлер. Можно еще дровяную колонку поставить :) Как вам в конкретном вашем случае летом удобнее получать тепло - известно только вам.
    А как они разжигаются когда надо по сигналу термостата греть бойлер? И сколько времени на это уходит?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Да я уже описывал эти приёмчики где-то здесь. И легко найти подробнейшую информацию в ветке тт котлов. Время выхода на номинал примерно от 4 до 10 минут.
  15. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Имеется бойлер косвенник на 150 литров горенье, и котел будерус 24кВт одноконтурный, рециркулиционый насосос и полотенцесушитель. Систему отопления регулирую ЗОНТом, стоят датчики уличный, комнатный и на подачу. Так вот, вчера запустил гвс, и судя по датчику с подачи (красная линия) котел догревает бойлер примерно раз в час, это норма? Мне просто кажется что очень часто, в доме не живу, расхода гвс нет. Температуру в бойлере поставил 60 градусов, график прикладываю (где снизу прерывистая полоска это работа котла на обогрев дома)
