1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Можно. Только температуру теплоносителя придется ставить максимальной. Можно даже греть в режиме ЕЦ купив БКН типа "бак в баке" и повесив его над котлом. Вот толбко на комфортность отопления м экономию газа это скажется отрицательно. Котел то хоть какой? Может ли он работать с комнатным термостатом?
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Косвенного нагрева, выбираете по цене дизайну и вперёд. Обьём зависит от количества пользователей.
    Подключается всё это к работающему котлу. Подача на бойлер слева от входа газа, "обратка" врезается в магистраль "обратки" системы отопления.
    Для Luna 3 необходимо будет приобрести мотор трёхходового клапана, код Baxi - KHG 71410661 и датчик температуры бойлера, код Baxi KHG 71406191. Либо комплектом KHG 71411191
    Ну и полотенце сушители на рециркуляцию "повесить", если они ещё к отоплению не привязаны.
    Схему можно посмотреть здесь: https://www.baxi.ru/advertisement/catalogue/general_catalogue/
    Страница 123.
  3. серж-семенович
    серж-семенович
    серж-семенович
    Спасибо! Что нужно сделать, чтобы не топить улицу?
    Спасибо! Хотим купить котел с 820 ново ситом ..тоже самое, что нужно сделать для экономии. Времена шальных денег прошли.
    Пожалуйста, предложите схему экономичную в первую очередь, комфортную во вторую. Ну, как говориться, чтобы сделали для себя. Сейчас отопление работает автономно: котел 25 кВт, горячая вода греется от электрического бойлера 200 л.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любые бойлеры косвенного нагрева подойдут :hello:
    У меня и теплые полы (правда раза в 3-4 больше)
    Тоже работают от бойлера косвенного нагрева со своим насосом (вместо смесительного узла)
    (Как отдельная система типа ГВС)
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @серж-семенович, самая экономичная и комфортная схема - это одноконтурный котел с автоматикой, (желательно погодозависимой), заточенной под БКН (как правило имеющей свой термодатчик, устанавливаемый в БКН). Если проблемы с ЭЭ, то ставят источник бесперебойного питания лучше, чтоб работал от автомобильных аккумуляторов) или генератор.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @серж-семенович, К ново-сит вроде как то подключали через комнатный термостат. Но все равно без танцев с бубном работать не будет. Вся "фишка" в том, что котел должен уметь устанавливать две независимых температуры - одну для отопления, вторую - для прогрева БКН и уметь переключаться между ними по сигналу с датчика бойлера. Температура прогрева БКН обычно имеет максимальное значение, допустимое для данного котла, для того, чтобы как можно быстрее прогреть бойлер и вернуться к основной задаче - отоплению. А в системе отопления температура нужна разная в зависимости от сезона и погоды, именно поэтому и создана погодозависимая автоматика.
    Можно установить вместо косвенного газовый бойлер прямого нагрева, он также энергонезависимый и ничем не хуже косвенного. При этом вообще не придется как то изменять существующую СО с ЕЦ.
  7. serg8989
    serg8989
    serg8989
    Может быть и не тот:) будерус бы и взяли, если котел будерус, в тандеме бы красиво смотрелись. :)
  8. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Здравствуйте. Не знаю где задать вопрос - попробую здесь:) А вопрос следующий: несколько лет назад купил солнечный коллектор с вак. трубками, сделал замкнутую систему с насосом, контроллером и т. д Но что-то не надежная система получилась - то свет пропадет, то антифриз (обладающий высокой гигроскопичностью) вытечет, то то, то се...Короче подумываю перенести коллектор с крыши на землю, а т. к. бойлер у меня в доме на стене висит (Galmet sgw (s) - 140 l), то вот думаю, будет ли циркуляция жидкости (естественная, без насоса) если разница между выходом коллектора и входом бойлера будет около 0,4 метра? Кто - нибудь делал такие системы? Спасибо.
  9. plass
    plass
    plass
    На дом в 100м, 5 санузлов? Хех. Если ванных нету, берите литров на 200, если есть, литров 300. По цене, на мой взгляд, соотношение цена/качество, это бойлеры DRAZICE
  10. серж-семенович
    серж-семенович
    серж-семенович
    Господа здравствуйте! Еще один вопрос. Посоветуете БКН какой марки на 200 литров купить, без фанатичных цен? Рассматривал Дражице, но говорят у них качество очень упало за последние 2-3 года, советовали также Хайду. Вообщем приму с благодарностью все советы и рекомендации.
  11. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    Бойлер литров на двести, а перед ним еще и теплообменник, хватит чтобы и пик перекрыть и посуду помыть, мощность котлов позволяет!
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @BlackPanther, в итоге решил проблему нагрева БКН
    поставил минимальные температуры на котле (мин. темп ГВС 8 С, чтобы он не включался когда снизу подходит холодная вода при разборе и темп около датчика падает) и работа ГВС только с 20-22 вечера
    он 1 раз в день нагревает и 300л горячей воды хватает на день точно
    и получается горячая вода греется час - около 2 м3 в день
    и котел работает целый день дальше в низкотемп. режиме на ТП
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подскажите есть такой бойлер косвенного нагрева с теном, чтоб можно было легко впихнуть внешний датчик температуры (DS18B20)?
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    В Дражицу OKC - впихнете, даже два.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще в эту гильзу можно впихнуть штук 20 18В20, он же 4.5 мм в диаметре :)
