1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да нет, это Вы не внимательны,
    во первых с каких пор естественная циркуляция является ограничителем по передаваемой мощности, может приведете таблицу ограничений, типа естественная циркуляция применяется на котлах мощностью до 5 кВт?
    второе судя по фото трасса не меньше 2-х дюймов, на такой длине сопротивление ни о чем.
    ну и третье, Вам не зря сказали что бойлер бак в баке, гидравлическое сопротивление такого теплообменника так же мизерное, это Вам не змеевик.
  2. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Совсем холодная конечно не пойдет, но можно поэкспериментировать и попробовать повысить эффективность, например (при вертикальном баке):
    1) можно попробовать вставить внутрь внутреннего бака спиральный завихритель, чтобы поток двигался по спирали, прижимаясь к стенкам.
    2) вход Х. В. во внутренний бак организовать по касательной к боковой стенке (поток в баке тоже начнет вращаться при расходе ГВС, как в циклоне)
    Отбор воды для ГВС в верхней части у стенки бака а не по центру (может даже лучше с диаметрально противоположной стороны от входа (если вход по п. 2).
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Меня давно поражает эта черта- спорить не имея азов.
    Чтоб передавать мощность, для примера, на какую способен теплообменник вашего бойлера, необходимо при 15С перепада прокачивать не менее 2 кубометров в час теплоносителя. Или 33 литра в минуту.
    Обеспечит какая-то ец такой расход теплоносителя? Понятно без слез- никак нет.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Вы в ванне 5 минут лежите? Пока один лежит - вода второму уже подогрелась. Я пробовал в прошлом году наполнять бассейн 3-4 куба с этого БКН - после слива бойлера в ноль вода шла все время теплая, но не горячая - ужимаешь напор воды и всё гуд.
    Да котёл 25Квт - при желании может спокойно на подаче в БКН 100°C держать - только в топку подкидывай :super:
    Если внимательно посмотреть на фото, то видна медная 35я труба которая сбрасывает тепло в ТА (от которого работают тёплые полы). До 80°C в ней идёт тоже естест. циркуляция, а при температуре выше- простой мех. терморегулятор на трубе включает насос для быстрой накачки ТА.
    Так что в топочной запас тепла приличный...было как то лень топить...так теплая вода в БКН двое суток была. ;)
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Невозможно при ец передавать значительные мощности. Вылил один бойлер 150л до 40С на ванну, длительностью, скажем 30 минут. Следом другая ванна. Такой же бойлер. Мощность для нагрева 150л на 20С за половину часа необходима около 8кВт. Но беда в том, что по мере нагрева мощность передачи тепла падает. И необходимо для нагрева за то же время повышать начальную мощу. примерно в два раза. Т. е. 16кВт. Поток для обеспечения этой мощности при 20С на теплообменнике, должен быть не менее 12 литров в минуту. Это проливной душ.
    Какая ец, через какие трубы сможет обеспечить такой поток?
    Да никакая.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    ХЗ работает и меня устраивает. :hello:
    Может у меня ванна не 300л. - надо прийти домой померить. :|:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    В этом никто и не сомневался. Но ванны принимать 4 раза друг за другом, никак невозможно. Извините физику за это.
  8. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    а можно почитать где нибудь как у вас устроено ГВС?
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Нет - это квинтэссенция этого форума. Читал долго и упорно + советы модератора Луко... все делал сам в одно лицо. :|: Свою тему не создавал. За основу было положено живучесть дома в чрезвычайных ситуациях. Смотрите где то там:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162109/
    https://www.forumhouse.ru/threads/121931/
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/
  10. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Подскажите пожалуйста, приглянулся БКН Arderia BSB на 120 литров. Хватит ли объема на семью из трех человек? Как качество этих котлов.
    Может есть аналоги в этом ценовом сегменте?
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Действительно прохудились оба теплообменника ...
    Ищу на замену бойлер, посоветуйте какой теперь брать - такой же на 200 литров с двумя теплообменниками или с одним? если с одним может тогда взять поменьше - литров на 150?
    на какой фирме остановиться - Drazice или Hajdu?
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Gyugo, какая мощность котла?
    Обычно чем больше бойлер тем больше мощность теплообменника. Желательно, чтобы суммарная мощность теплообменников раза в 2 превышала мощность котла (для котлов, греющих теплоноситель на 90 град.)
    Если у Вас стандартная ванная, то 200 литров миниум. А так Вам виднее. Хватало 200 литров с запасом?
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Котел 32 квт (в двойной мощности 44), использую в первой мощности, даже котел во время нагрева бойлера не отключал.
    200 литров хватало всегда,
    Не буду мудрить - возьму 200 литров, вот только не могу определиться с кол-вом тепообменников и фирмой производителем ...
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Gyugo, обычно количество теплообменников определяет количество источников тепла. в некоторых случаях бойлер может греться от газа, угля, солнца одновременно...Но в Вашем случае надо брать БКН с мощностью 64 - 88 кВт. Иначе в режиме догрева он будет тактовать. А 2 теплообменника обычно суммируют мощность. Смотрите характеристики БКН при покупке.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, а помогите выбрать объём водонагревателя.
    1. Ванная комната: душ, умывальник.
    2. Второй этаж туалет: умывальник.
    2 взрослых и двое детей.
    Хватит ли 160 литров или нужно больше?
    На кухню не надо, там посудомойка будет.
