1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какого типа нагреватель? Косвенный? Разные типы нагревателей нагреваются с сильно разной скоростью, поэтому объем при прочих равных тоже нужен разный.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @mihrutkin, если в ванной стоит стандартная ванная (которую планируется наполнять), то лучше 200 литровый БКН брать. если мыться только под душем, то 160 л хватит. Даже 100 л хватит.
    Зря. Не все можно в посудомойке мыть. И продукты как мыть холодной водой? Иногда бывает, что надо срочно уехать несколько дней, и ждать посудомойку некогда.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В исключительных случаях схожу в ванной помою
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо. А ещё вопрос: стоит ли смотреть на эмалированные нагреватели (Drazice) или смотреть в сторону нж (тот же эван)
  6. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Добрый день, выбираю котел и БКН, мой мастер советует мне взять газовый котел Baxi 32 квт два контура и встроенный БКН на 60 литров. Говорит что там производительность БКН очень высокая, около 15 литров в минуту и проблем с ГВС не будет. Дом 170 метров, проживание только на выходных, 3-6 человек, потребители обычная ванна, душевая, 3 умывальника. или все же взять одноконтурный бакси + БКН на 150-200 литров? Спасибо
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не многовато на 170 метров?
  8. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    в будущем планируется баня квадратов на 60
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Чтобы потом не стать постоянным посетителем тем типа почему у меня тактует котел, сделайте расчет теплопотерь и увидите нужно ли Вам 34 кВт.
  10. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Господа профессионалы, подскажите пожалуйста !
    1. Нужен ли расширительный бак на бойлер косвенного нагрева ?
    2. На входе холодной воды стоит гидроаккумулятор 14л (стоит частотный преобразователь). Достаточно ли ГА для компенсации расширения воды в бойлере ? Бойлер на 150л.
    3. Если нужен где ставить расш. бак на входе или выходе ГВС ?
    4. Нужен ли обратный клапан на входе в бойлер ?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    РБ желателен, ставится на входе после ОК. Обратный ставить обязательно.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Kvkvit, Я бы на Вашем месте начал с 4-го вопроса, при нагревании бойлера без ОК часть горячей воды может попасть в магистраль холодного водоснабжения, все зависит от длины присоединительной магистрали, насколько для Вас это критично? При достаточном объеме ГА, РБ на ГВС не потребуется.
    А вот если поставите ОК, то наличие РБ обязательно, место установки так же как и в системе отопления не имеет значения, поставите его в цокольном этаже в бойлерной или в ванной на 3-м этаже возле полотенцесушителя, не важно, везде будет работать.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Объясните почему?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы из крана холодной воды не получить горячую.
    РБ не обязателен даже при наличии ОК - ну выдавит поллитра воды через ПК. ПК нужен даже при наличии РБ, так как если окажется так, что давление воздуха из РБ уйдет (а это бывает и происходит это незаметно), окажется, что компенсировать расширение вообще нечем и раздует бак бойлера.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может нарисуете схемку каким образом это может произойти?
    Т е то что эти поллитра каждый раз, при достаточном сливе бойлера, будут попадать на пол Вас не смущает, а то что они же попадут в ветку ХВС криминал?
    и тут же пишите
    Ну прямо какие то двойные стандарты :aga:, в первом случае каждый день Вас спасает ОК, а в этом случае что? не сработает? А учитывая то что при отсутствии ОК общий объем магистрали увеличивается то и шанс срабатывания клапана и раздутие бойлера будет ниже.
    Не вводите людей в заблуждение, если поставили ОК, то наличие РБ в ветке ГВС обязательно, а вот где его поставить глобального значения не имеет (РБ)
    ОК лучше конечно поставить, но и без него ни чего не случиться у меня к примеру от распределительной гребенки до бойлера 5.5 метров трубы 3/4, так что при нагреве даже и без ОК может грамм 10 и попадет в холодную ветку, остальное в трубе останется, но у меня установлен и ОК и РБ.
    Ну и последнее, сомневаюсь что кто то не заметит что ушел воздух из ГА.
