1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Даже я, со своим тренированным техническим чутьём, бывает не замечаю.
    ОК не знаю ставить или нет. Я в нем необходимости не вижу. Но это в моих условиях. Может где-то есть алгоритм, что следует поставить. Расширитель конечно лучше применять. Я использую на насосной станции по холодной воде. Если же жаба конкретная душит, то можно ОК и расширитель фтопку. Уповая лишь на предохранительный.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну если речь идет о незначительном стравливании воздуха то конечно его ни кто не заметит, но это и не сможет привести к каким либо последствиям, а вот если полностью спустить воздух... попробуйте на своей станции и посмотрите как она будет работать и как будет прыгать напор из крана, не заметить не возможно.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если ОК не будет то все номально, ГА справится за глаза.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Да и предохранительный справится. :aga:
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем лепить костыли если можно сделать все правильно? У предохранительного клапана совсем другие задачи. и потом смысл доводить давление в системе до 6 атм? Только не нужно предлагать поставить клапан с СО на 3 атм, повторю это все костыли. ОК стоит 300р, РБ 800-1000, что мешает сделать все по уму, где тут экономия? Тем более что предохранительный клапан идет в комплекте с большинством бойлеров.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Вот и выкристаллизовалась главная мысль.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Прочтите внимательно пост #2017 там все сказано.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Легко - у товарища было подобное, бойлер висит на стене в кухне вместе с настенным котлом. Водоснабжение у них центральное. Когда воду в водопроводе отключили, из крана холодной воды на кухне шел кипяток, а из горячего - ничего.
    Никаких двойных стандартов. ПК - устройство намного более надежное, чем РБ. Он ставится независимо от наличия РБ. Получается двойная защита. Воздух то уходит по чуть чуть, но в итоге уходит весь и система в непредсказуемый момент может стать "жесткой". К насосной станции и ГА это не имеет никакого отношения - выход воздуха из РБ никак не отражается на внешних признаках работы системы до того момента, когда он выйдет весь. В отличие от выхода воздуха из ГА насосной станции.
    У криворуких монтажников будут. Может даже не на пол, а за шиворот кому нибудь. А при нормальном монтаже они будут попадать в дренаж.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы мне покажите в рабочем режиме, речь шла о нем, а когда воду отключили без разницы из какого крана сливать если это очень нужно, с ОК вообще не сольете даже толчек не чем будет смыть.
    Не уводите разговор в другую сторону, задачи ПК и РБ совершенно разные, если Вы этого не знаете, то ни чем помочь не могу.
    Вот как раз таких криворуких и близко нельзя подпускать к гидравлике, любая сработка ПК это аварийный режим и хозяин должен его сразу заметить, а не прятать в дренаж косяки монтажников!
  10. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Господа, все понял. ОК - ставлю т. к. даже 0,5 л в ХВС не хочется. РБ - ставлю. Место не важно. Посталю сразу после ОК из соображений меньшей темп. Вопрос: для 150л бойлера РБ 15-18л достаточно ?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для этого и делается монтажный разрыв между дренажной трубкой ПК и канальей. Любая - не любая, 99% электрических бойлеров работают безо всяких РБ. И все, кто их монтировал - возможно криворукие.
    А насчёт - сливать без разницы через какой кран - это передайте тому, кому на руки из холодного крана попала вода 70*С. Не все разбираются в организации водоснабжения и в том, что происходит при отключении воды. Человек, открывший кран с холодной водой никак не ожидает оттуда кипятка, причем еще и не сразу а секунд через 15.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Kvkvit, По всем вопросам, да. все верно. РБ ставьте там где Вам удобно, температура не имеет значения, РБ не работает в проточном режиме, он накопительный и объем поступившей в него воды при нагреве в разы меньше тго что в нем имеется.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Даже спорить не хочется, лишний раз убеждаюсь, что таких горе монтажников как ... или руководителей даже близко нельзя подпускать к системе...
    :hello:
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Добрый вечер всем!
    Выбираю БКН на 160-200 л из двух марок: Дражице и Хайду.
    По первому целых две темы, по большей части положительный опыт, по Хайду что-нибудь скажете?
