1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    Выбираю бкн для семьи из 5 человек. Дом 210 кв. м. два санузла на 2 эт. один на 1 эт. плюс кухня.
    По расчетам и рекомендациям планирую приобрести 300л. БКН, котел Baxi одн. контурный luna 3 comfort 1.310.
    Купить БКН BAXI очень накладно, хочу сэкономить.
    Запросил у одного поставщика что могут предложить, выслали два варианта:
    1. ELBI BSV-300 (Италия) Мощность теплообменника: - 25.9 кВт
    2. Sunsystem SN300 (Болгария). Мощность по DIN4708 80/60/45°C (kW /m³/h) - 53 1,3
    У кого есть опыт использования этих производителей?
    Заранее благодарю.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Маловато будет. Подбирайте от 35 кВт и выше, тогда емкость и 160 хватит.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Котел 31кВт, а бойлер предлагается 35кВт. И тем более выше. Пустая трата денег.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет не пустая. 35 кВт это при температуре воды 20 гр, а при 60 там и 15 кВт не останется.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Так чтоб обеспечить непрерывный разбор ГВС и нужны предельные мощности. ГВС нужно 30-40 с небольшим. Какой тогда смысл в большом, мощном теплообменнике? котел не вытянет этот режим.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел всегда вытянет свою мощность, а вот бойлер ее принять не сможет. Скажу так у меня котел 24кВт котел может модулировать горелку до 7 кВт, бойлер 35 кВт, так вот при режиме антилегионелла когда вода греется до 70 гр, котел тактует, т е мощность снимаемая с теплообменника бойлера меньше 7 кВт. Вот Вам и много.
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Так сам бакси в калькуляторе подбирает бкн 42 кВт?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    А причем тут режим против бахтерий? Здесь как раз большая температура гвс. А следовательно малый перепад температур, малая мощность. Вот котел и тактует. Было бы странно, что котел 30кВт тактует на нагрузке- теплообменник 35кВт. Тут чего-то не то с лыжней или асфальтом.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А что бы не было общих выражений:
    Есть конкретные значения, при температуре ГВ 70гр, из 35 кВт осталось меньше 7, теперь посчитайте что останется от 35 кВт теплообменника при температуре 55-60 гр.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    "Останется" больше, чем при 70 :)
    Чем больше разница температур теплоносителя и воды в бойлере, тем больше передаваемая тепловая мощность при прочих равных. Котел при прогреве БКН держит максимальную температуру подачи, независимо от заданной в бойлере температуры. Чем ближе уставка температуры в бойлере к максимальной температуре котла, тем вероятнее тактование к концу прогрева.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Разумеется больше чем при 70 гр, а при 15 гр все 35 "останутся". Но только все таки сколько будет теплоотдача 35 кВт обменника при температуре в бойлере 55-60 гр Тн-85? 15-20 кВт?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вот именно
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Осталось только разность температур на контуре нагрева узнать и поток теплоносителя.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Utyyflbq111,
    При прочих равных (в таких же условиях, при которых измерялись эти 35 кВт, обычно это дТ=70*С, но проток почему то не указывают...) при дТ=25*С (85 подача, 65 в бойлере) останется примерно 12.5 кВт.
    А при 70*С в бойлере остается как раз в районе 7.5 кВт, вот котел и тактует.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Совершенно верно, т е в рабочем режиме теплоотдача теплообменника меньше половины его заявленной мощности, именно поэтому и рекомендуют как минимум двухкратный запас по мощности теплообменника от мощности котла на ГВС
