1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Марку бойлера не выбирал еще, тут порекомендовали Бакси же, из нержавейки. У меня постоянно 4 человека проживание, и иногда " полон дом гостей" на недельку)
    Думаю о 200 литровом бойлере.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А теплообменник у него сколько? мощность.
  3. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Одна ванна будет в любом случае, дети не очень взрослые и любят купаться в ванне)
  4. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    30 кВт
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все соответствует заявленным параметрам, 160 это общий объем из них 35 теплоноситель, остальное вода. Мощность теплообменника 35 кВт.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну так и посчитайте дальше, при температуре воды 50 гр, от них останется около 12 кВт, т е средняя порядка 21 кВт при нагреве воды с 10 до 50 гр, дТ=40, соответственно это 550 литров горячей воды 50гр в час. А что в паспорте на бойлер? так для сравнения. Если этого достаточно так и берите его. Более точные данные можно посмотреть в паспорте на бойлер.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сейчас посмотрел, для сравнения, у моего бойлера при нагреве до 60 гр 576 литров в час
    P. S Теплообменник 39 кВт,
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Посмотрел ACV бойлеры, ценник высокий. Оно того стоит?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сейчас на все ценник высокий. Стоит оно того или нет сказать не могу, я не монтажник, и сравнивать особо не с чем, это второй бойлер в эксплуатации, первый даже не знаю какой был умер через 3 года. А этот лет 10-12 работает, тьфу три раза, нареканий нет.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот вот. А в традиционном бойлере со змеевиком ну никак он 35 литров от бака не отъедает.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Хорошо пусть мой бойлер будет называться 125, только производительность у него выше чем у традиционного 200 го.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Лично я при выборе вообще не обращал внимания на объем, мне в пике не хватит ни 100 ни 150 ни 200, поэтому пусть будет меньше, но при необходимости достаточная производительность позволяет получать сколько угодно долго горячую воду.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это тоже вполне даже неплохой подход. ACV очень неплохо работают в протоке.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Имеется тепловой насос на 6 кВт + 6 кВт ТЭНы в нем же.
    Планирую к нему БКН и вода из него будет "доходить" в электронагревателе на 80 л.
    Насколько выбрать БКН: 160 или 200л?
    С одним или двумя ТО? С одним увеличенным (у Хайду видел)?
    Сравнивал по массам Дражице, Хайду, Бадерус, Эван-Дражице выиграл ну или я ошибся)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Даже если все имеющиеся источники тепла будут работать на полную мощность - хватит БКН с одним теплообменником, у них мощность 24-28 кВт при дТ 70*С. Зачем электронагреватель на 80л? Если надо поднять мощность - берите сразу комбинированный БКН, тэны будут ещё и там дополнительно, в том же баке, где и теплообменник. И они там слегка мощнее, чем в эвн на 80л.
