1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Лекомел, А что вы хотите услышать, самодельные косвенники делают, и они прекрасно работают, а что бы определится с длиной трубы нужно отталкиваться от мощности теплообменника, которую вы хотите получить, от сюда получите и площадь поверхности, если не хотите сами рассчитывать посмотрите в готовых характеристиках бойлеров какая у них площадь и определите длину змеевика.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @sergik1985, Вариантов загрузки бойлера много, но правильным будет если котел в момент приготовления ГВС греет теплоноситель до 85 градусов.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, так и надо покупать с автоматикой в которой есть электро- клапан управления горелкой, а вот все " прибамбасы" лучше сделать самому, получается и дешевле и надёжней. Тут на форуме правда много копий было сломано на предмет того, что с нашим котлом нельзя добиться комфорта. Не знаю, я добился, у меня температура гуляет в пределах 0.5 градусов.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, хорошо, зайдём с другой стороны, возьмём 2 бойлера, один на 160, другой на 210 литров, у одного мощность теплообменника 39 кВт у другого 53, первый бойлер греет 120 литров воды, второй 160 а котелочек имеет мощность пусть 40 кВт и Вы хотите сказать, что 160 литровый будет греться дольше чем 210? За Нобелевской премией случаем не обращались?
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    наши котлы полностью энергонезависимы я не думаю что в том котле который я рассматриваю есть электро клапан управления горелкой. Если бы были деньги лишние то я не морочил бы голову не себе не людям и взял бы навороченный котел с мозгами или есть подобные котлы нашего производства?
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Так не кто и не спорит что подключение бойлера с приоритетом не эффективно, я наоборот за такое подключение но вот нужно придумать как сделать чтоб при сигнале от термостата бойлера включался насос бойлера и выкл. насосы радиаторов и втп, а треходовой делал приоритет на бойлер. Особенно в летнее время когда отопление не работает чтоб котел не молотил постоянно а вкл когда требует БКН
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @sergik1985, Сергей, мой котёл тоже энергонезависимый, но в нем есть такой клапан, а питание этот клапан получает от теплогенератора вырабатывающего около 1.5 Вольт. Зайдите в магазин торгующими этими котлами, да узнайте кто управляет горелкой: электро или гидродинамический клапан. Если Электро, то проблем нет, на котёл можно будет повесить кучу датчиков и получить достойный уровень комфорта, а при выходе из строя всей навесной "приблуды" у Вас котёл будет работать. У меня при отключении электричества (равносильно выходу из строя датчиков) система переходит на ЕЦ.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так давно придумано, откажитесь от 3х ходового, поставьте гидрострелку и вэлком ко мне в альбом, там есть релейная схема управления котлом.
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я и хочу развести (радиаторы, ВТП, БКН) не через гидрострелку а через гидроколлектор но только если подключать бкн параллельно то котёл не будет максимально работать на обогрев бойлера и приготовления гвс по времени увеличивается, а если его подключить с приоритетом то есть через 3х клапана, то при неработающем отопление за 20-30 мин дом не остынет а вода приготовится в разы быстрее. По крайней мери я так понял при изучени темы развязки котельной
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо я смотрел, но что мало что понял
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    обычными реле, включаете либо насос загрузки либо насосы отопления, зачем Вам еще и трехходовой?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Сергей, прежде чем паять свою систему я тоже очень долго изучал, все схемы с приоритетом собраны с 3х ходовым, а представьте такую ситуёвину, кран переключился на бойлер и " Свэта" ушла далеко и надолго, замёрзните однако. С ГС такого не будет, при нагреве бойлера все насосы СО будут стоять, будет греться только бойлер (работает только насос бойлера). В отопление за счёт ЕЦ тоже пойдёт немного тепла, но такой мизер, что этим можно пренебречь. Опишу принцип как сделано у меня: бойлер холодный, насосы СО отключились, насос бойлера включился, котёл греется до 90 градусов, бойлер мухой нагрелся, насос бойлера встал, если дом остыл, то включаются насосы СО, но и через бойлер продолжается небольшая циркуляция теплоносителя с температурой 60 градусов от отопления, вода в бойлере не остывает. Открыли краник с горячей водой бойлер остывает и дает команду на... И всё пошло по кругу.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Так без света и насосы циркуляции тоже не будут работать хоть так и так получается замерзнем:aga:
    сомневаюсь что естественная циркуляция доставит теплоноситель на 2 эт или заставит работать теплый пол
    Такой принцип я и хочу сделать:super:
    А как вы заставляете работать котел на 90 гр при обогреве БКН а при работе на отопления переключать на 60 гр тожи при помощи своей схемы?
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @sergik1985, Сергей, так при отключении электричества у меня схема переходит на ЕЦ, бойлер тоже греется от ЕЦ, естественно не так эффективно, приходится экономно расходовать тёплую воду, теплые полы естественно от ЕЦ не греются. Ну и по вопросу, что заставляет котел греться с разной температурой, я уже писал- самая простейшая автоматика. Ну и маленький штрих: у меня трубы металллл. И ещё, ЕЦ не только до второго этажа тепло доставит но и выше, у меня 4х уровневый домик, делать надо просто правильно и всё у Вас получится.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @cthutqs, Я так понимаю что при выключенном насосе через него все равно циркуляция идет теплоносителя?
