1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Nar165, Котел то у вас с ручным розжигом и управлением как я понимаю? Использовать с ним косвенный нагрев непросто. Так как температуры для бойлера и отопления нужны существенно разные. Если зимой в морозные дни еще как то можно обеспечить прогрев бойлера от СО напрямую, то в оттепели и в межсезонье это невозможно - вода в бойлере будет едва теплая. Либо, соответственно, в доме будет перетоп. Поэтому зимой при температуре в СО от 60*С и выше можно будет использовать косвенный нагрев, в остальное время в дополнение к косвенному придется использовать электрический нагрев. Для этого придется установить дополнительно обычный электробойлер на 50-80л и включить последовательно с косвенным. Сначала вода подогревается в косвенном до температуры, зависящей от режима СО, затем, при необходимости, догревается в электробойлере. Зимой электробойлер можно будет полностью выключать. А вообще - надо было просто купить комбинированный бойлер, в котором есть и косвенный нагрев и тэн в одном баке.
    Если работает рециркуляция с ПС и не особо хорошо утепленными трубопроводами контура на БКН небольшого объема - то это нормально. Летом режим работы котла и предусматривает нагрев только бойлера, датчики тут не при чем. Они лишь сигнализируют котлу, что надо включить нагрев. Гистерезис температуры (разница вкл-выкл) БКН на вайлантах регулируется через меню настроек котла.
  2. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Спасибо за ответ. Сейчас, когда в БКН не установлен датчик температуры бойлера Вайллант (артикул 306257) при отключении термостата на БКН котел не понимает, что вода нагрета до температуры которая выставлена термостатом, например 60 гр. На котле при этом выставлена температура 65 гр, чтобы нагреть бойлер до 60 гр. и котел продолжает работать поддерживая температуру в контуре до 65 гр. т. е. он контролирует температуру воды в контуре а не в БКН. А мне надо чтобы он нагрел БКН до 60 гр и отключился. Температура в БКН упала и котел включился. Подскажите, где находится разъем подключения, датчика температуры в котле Вайлант турбо ТЭК про, как выставлять температуру воды в БКН на котле и куда датчик температуры подсоединять в БКН Дражице на 100 л. Спасибо.
  3. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Понял, спасибо! Только вот как сделать это: "...Сначала вода подогревается в косвенном до температуры, зависящей от режима СО, затем, при необходимости, догревается в электробойлере..."
  4. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Очень просто - вода сначала проходит через косвенник, а затем попадает в электробойлер и уже из него идет к потребителям. Соотношение подогрева будет зависеть от режима работы СО. Летом придется либо работать только от электричества, либо топить очень осторожно, прогревая косвенник при отключенной СО, так очень легко устроить перегрев котла, не рассчитав количество топлива. Ведь остановить полностью котел быстро не получится, избыточное тепло придется сбрасывать в СО, устраивая в доме незапланированный "ташкент".
  6. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Задавал подобный вопрос на другой ветке форума, пока нет ответа. Может здесь помогут. Почитав форум все больше прихожу к выводу, что с помощью двухконтурного газового котла сложно организовать корректную работу с бойлером косвенного нагрева. Открыл сегодня блок управления своего двухконтурного котла Vaillant turboTEC pro, в нем нет разъема для подключения теплового датчика (по крайней мере нет на жгуте, как тут писали на форуме, у одноконтурных котлов). Вероятно возможно только подключение термостата для помещения вместо перемычки на колодке. А вот я думаю, если задача двухконтурного котла нагревать только бойлер косвенного нагрева летом, то может подключить к бойлеру отопительный контур котла и подключить термореле температуры бойлера на управление котлом (точно также, как подключается термостат помещения). Выход ГВС на котле заглушить, датчик протока ГВС в котле тоже можно наверное отключить (если, конечно, это не будет вызывать конфликтов с самодиагностикой котла). Подскажите как это все грамотно соединить в электрической части в моем конкретном случае.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так надо сразу было сказать, что у вас двухконтурник. Он НЕ РАБОТАЕТ с БКН. Он нагревает водув проточном режиме, проходящую через вторичный теплообменник.
  8. Papbl4
    Papbl4
    Papbl4
    Здравствуйте, помогите с выбором бойлера косвенного нагрева на семью 4 человека, 1 мойка, 2 раковины и душевая кабина плюс полотенцесушитель. Думаю 150л хватит. Будет подключен к газовому котлу Vaillant atmoTEC Plus VU 200/5-5. Дом одноэтажный 95 кв. м. Водопровод центральный с жесткой водой. Заранее благодарю.
  9. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день.
    Подбираю бак косвенного нагрева 200л на жесткую воду. Пока есть понимание что нужно иметь возможность "залезть в бак и почистить" - т. е. съемный фланец.
    Я так понял, что желательно - чтобы был магниевый анод, а лучше титановый анод с возможностью замены. И адекватной цены сменного
    Желательно чтобы у бака шла опция в виде температурного датчика и регулятора температуры для управления насоса подачи. И чтобы бак подольше послужил...
    Учитывая сложные требования - что порекомендуете, на какие модели/брэнды смотреть?
    Спасибо
    Андрей
  10. krysov
    krysov
    krysov
    Добрый день. Подключил БКН к одноконтурному котлу с короткой петлей рециркуляции без насоса на петле (~7 метров круг). В итоге большая часть горячей воды уходит первому открытому потребителю - следующему по кругу достается слегка тепленькая. Контур рециркуляции прогрет равномерно- второму потребителю тупо не хватает горячей воды. Возможно, дело в сечениях труб (в моем случае) кольца (3/4') и потребителей (1/2')?, но на сколько они реально должны отличаться? В чем еще может быть дело? Давление считаю в норме- 2 атм создаваемое гидроаккумулятором. Что смотреть, как лечить? Спасибо!
  11. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    А, возможно, у вас просто кривое подключение.
    Это как?
    И в вашем представлении - как должна работать рециркуляция?
  12. krysov
    krysov
    krysov
    Она работает: на короткой петле прогрев происходит без насоса естественным образом. У меня проблема в давлении, скорее всего, которого не хватает на вторую точку, надо как-то повышать давление в контуре ГВС...
  13. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Товарищи! Подскажите пожалуйста! Порекомендуйте из опыта!
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Проблема скорее всего в неправильном монтаже, и к конечному потребителю вода частично поступает через обратку рециркуляции, обратного клапана нет ?
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Типовых решений для совместной работы (управления) бойлера косвенного нагрева и духконтурного котла у Аристона нет.
    В вашем случае подойдет управление загрузочным насосом бойлера через термостат бойлера и реле для отключения насоса отопления и тогда вся мощность котла будет быстро нагревать бойлер.
    В альбоме типовых решений от Аристон есть решение с одноконтурным котлом.
    Ниже гидравлическая и электрическая схема, осталось поменять котел.
    upload_2017-6-19_17-29-10.png [/QUOTE]
