1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @AllexS
    В межсезонье. Если ни один из термостатов не формирует запрос на тепло, насос котла не работает, остывания бойлера не должно быть - нет движения теплоносителя между котлом и гидрострелкой. При этом насос отопления работает (но у Вас он и сейчас работает?)
    Такая схема реализует приоритет нагрева бойлера - самым горячим теплоносителем с подачи котла.
    Нагрев бойлер не ЧЕРЕЗ гидрострелку, а ДО гидрострелки.
    Да, мощность нагрева не максимальная - не более мощности установленной на отопление, но из опыта - одноконтурный котел греет бойлер бОльшую часть времени также не на максимуме (модулирует горелку), кроме того бойлер у Вас подогревается постоянно при запросе отопления, т. е. проблем быть не должно.
    Хотите экспериментировать с реле - пожалуйста. Вы спрашивали как с минимальными переделками, затратами решить поставленную задачу.
  2. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Прочитав всё и учитывая свои возможности (угольный котёл длительного горения в подвале, ОС-"ленинградка" и БКН в ванной), я задумался об автономном контуре на маленьком (возможно самодельном) электрокотле только для этого БКН. Склоняюсь к этому ещё и потому, что вода у нас очень жёсткая.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как я помню - у него двухконтурник. А поэтому сигнал запроса тепла у него только один - на отопление.
    В межсезонье в отоплении температура задана низкая, бойлер будет прогреваться ОЧЕНЬ ДОЛГО и до температуры, слегка ниже температуры теплоносителя. При температуре отопления менее 45*С прогрев таким образом БКН вообще смысла не имеет.
    А как он у вас вообще подключен был раньше? Не проще ли было просто поставить ЭВН вместо косвенного? Сейчас можно попробовать скрестить электронагрев с помощью ЭВН небольшого объема с нагревом от котла, зимой вообще будет отлично - почти весь нагрев будет от котла.
  4. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Все верно, двухконтурник, но котел работает по команде комнатного термостата, т. е. вкл/выкл, в начале отопительного сезона ставлю 70-75 градусов и больше не трогаю, поэтому если приму решение делать по обсуждаемой схеме эта проблема стоять не будет.
    А вот какие еще нюансы могут вылезти, которые в н. в. неочевидны?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе, настенник можно и летом так оставить, запрос на тепло будет только от бойлера.
    А температуру в отоплении регулировать термосмесителями, можно даже моторизованными и сделать ПЗА, если охота. Приоритет ГВС реализовать опять же на основе термостата бойлера.
  6. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Для меня всё это впервые! До весны этого года был самодельный угольный котёл, сваренный мною ещё в 2000 году. На нём, как не отъемлемая часть, был бак-теплообменник для ГВС в отдельном контуре с баком-ресивером от электровоза на 300 л. ОС открытого типа с естественной циркуляцией была сварена мною же из стальных труб 52 мм, радиаторы чугунные "советские". Работала эта система исправно до самого демонтажа этой весной - мы уже в годах, надоели постоянные прогулки в подвал, в морозы и по ночам, поэтому решились на новое - современное:
    купили заводской котёл Магнум-15 и БКН - вроде как по аналогии с тем, что было. Но пока ещё приобретено не всё, поэтому и не смонтировано. Собираю информацию, готовлюсь... Делать буду сам
  7. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Не поверите, третья декада июня, котел так и не отключал, справедливости ради за поcледнюю неделю потратил 5 кубов газа, видать все же нужно было, как говорят вот такое ... лето :)).
    Немного мечусь между экономностью и направлением технически правильной реализации и дальнейшей более эффективной эксплуатацией.
    Вроде могу позволить себе котел финансово, но идея что предыдущий проработал всего три сезона беспокоит, хоть и куплен честно говоря был в 2009 году за менее чем 20 т. р.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А что в этом волшебного? Нормальная работа, судя по энергии.
  9. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Да умом понимаю все, сами смеемся, послезавтра д/р младшего, 10 лет, всегда купались с друзьями в это время, а в этом году в воду зайти думаю холодновато будет - 14 градусов, Вроде не самый север, радует, что через неделю длительные выше 30 обещают :).
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И совершенно не подумали, что по простому вместе они не будут работать. Вопрос - зачем покупали?
    Может надо было знающим людям за проект СО/ГВС заплатить, а уже потом покупать?
    Теперь всю нестандартную автоматику придется делать самому, докупать насосы и все прочее. Никакой естественной циркуляции через БКН не будет, не предназначен он для этого. Фактически, на лето придется докупить ЭВН любого объема, киловатта на 2 мощности, с помощью него прогревать воду и в большом бойлере. А зимой по температуре - когда в СО температура выше, чем в БКН, включать насос бойлера, бойлер будет прогреваться от котла. А дальше - по необходиомсти, догреваться с помощью ЭВН.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Дело даже не в том. Они будут работать. Но "щастя" не наступит с этим самоваром. Хотя, если дом не требует много тепла, возможно и будет неплохо всё.
  12. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Нет, подумал! - чай с интернетом живу! Да ещё в магазине менеджер мне сразу объяснил особенности монтажа новой ОС, и даже шпаргалку написал. А в инете я просмотрел массу информации об этом..., и вот как-раз по поводу "как вместе они будут работать?" сомнения-то у меня и возникли.
    Но, теперь уж отступать не куда - делать буду! БКН уже висит в ванной и работает... от электричества. Сейчас готовлю котельную (полный ремонт) под новый котёл. Если кому интересно, что получится - могу написать (даже с фотками)
    А дом у меня деревянный - практически "стандартный" (деревенской) тип, естественно одноэтажный, только я его кирпичом обложил, да подвал выкопал (голбец расширил под весь дом). Дом тёплый.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну летом он так и будет работать. А зимой сделать догрузку от котла по разнице температур - когда текущая температура в котле выше чем в бойлере - запускается насос и прогревает бойлер дополнительно от котла.
  14. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Принял решение котел все же поменять на baxi slim 1300 in, он без насоса и бачка, гидрострелку хочу оставить, бойлер переврежу до гидрострелки, вопрос -насос гидрострелки между котлом и гидрострелкой ставить до точки врезки бойлера со своим насосом или после, логика вроде подсказывает, что после. Насос гидрострелки и бойлера запитаю от платы котла, тем самым организую приоритет ГВС, насосы коллекторов отопления и тёплых полов будут крутится постоянно, как и в н. в., потом, если не лень будет, поставлю реле, чтобы насос коллектора отопления работал только тогда, когда работает насос гидрострелки, буду чуть экономить в межсезонье.
    На обратку бойлера и отопления поставлю ОК.
    Прошу покритиковать, ничего сильно не упустил?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Фактически у тебя две параллельные пели должны получиться - СО и бойлер, каждый со своим насосом. Все насосы отопления подключаешь параллельно, они будут включаться совместно с запросом тепла на отопление. Смысла крутить их во время нагрева бойлера нет - тепло все равно не аккумулируется.
