1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @cthutqs, Не вижу в упор, как на котле с пружинным термостатом сделать автоматику регулировки температуры по команде от бойлера. Можно включить насос, но как заставить котел менять уставку скажем с 45 для отопления до 70 на бойлер по электрической команде от термостата бойлера?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Зачем столько расчетов. У котла мощность максимальная -24 квт. Если взять бойлер на 24 кв, то такая мощность у него при температуре воды в бойлере 10*. При увеличении температуры воды в бойлере мощность змеевика упадет процентов на 40 и котлу придется при догреве снижать мощность. Если взять такой же бойлер но мощностью 30 квт, то все время нагрева котел будет отдавать в бойлер все свои 24 квт, значит и нагреет быстрее.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Совершенно верно, + байпас в помощь.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, только уточнение, не с пружинным термостатом, а с электроклапаном управления горелкой, ну а принцип очень простой, на котле есть термостат, на нём выставляем 90 градусов, эта температура пойдёт в бойлер и в систему отопления в случае отсутствия электричества при ЕЦ, далее не трубу выхода котла (подача) вешаем свой датчик на нём ставим 60 градусов для отопления, а контакты этого датчика включаем в разрыв провода идущего к эл. клапану, Вы же вроде разбираетесь в электронике, гляньте у меня в альбоме, схема то простейшая.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Есть только одно "НО", при котле равной мощности с бойлером Котелок нагреется до выставленной на нём температуре в 80 или 90 градусов, а вот если теплосъём в бойлере будет выше чем может сдюжить котелок, то соответственно и греться котёл сможет только градусов скажем до 60.
  6. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    Товарищи форумчане! читаю последние 2 страницы и так и не смогла понять взять в итоге для 24 кВт котла бойлер на 32 кВт (почитала и прониклась все таки Дражице)?
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Берите, работать будет, только греться будет чуть дольше и в режиме протока может недогревать воду.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lvenika, Греться будет быстрее, чем бойлер с заявленной мощностью теплообменника 24 квт. Так что брать можно без проблем.
    @cthutqs, Электроклапан был там от рождения или уже поставлен вами? Напряжение на него подаете с наружного термостата?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Температура обратки с бойлера всегда равна или чуть больше температуры хозяйственой воды в бойлере, поэтому по мере прогрева бойлера догревать придется на меньшую температуру.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Когда горилла не горит, от чего питается этот клапан? Клапан же перекрывает газ и откуда тогда "теплогенератор"(крутое название для термопары, а) возьмет нужное ему тепло?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день. Вы описали в моем понимании " идеальный вариант" так-как я тоже "помешен" на ЕЦ в связи с ооооооочень плохой эл. сетью. не могли-бу вы выложить вашу схему отопления или где ее можно посмотреть?
    Вот только у меня котелок ТТ но думаю чтото придумается по ходу.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Питается от пламени запальника, эл. клапан перекрывает только горелку.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @0 alex 0, Доброго времени суток, я не фанат ЕЦ, просто исходил из наших реалей. Схема СО в общем-то типовая: 2х трубка, коллекторно-лучевая. котёл стоит метров в 9 от ГС, между ними небольшой уклон и насос на подаче. От ГС пошла разгонная труба вверх по этажам к коллекторам, насос стоит на подаче. Лучи к радиаторам отопления замурованы в полу, уклонов в них нет. Так же к ГС подключен бойлер и коллектор тёплого пола со своими насосами соответственно. У меня в альбоме есть несколько фоток.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @cthutqs, Добрый день вот что нашел про автоматику котлов сиберия
    • Блок автоматики (SIT): магнитный клапан устойчивый к бытовым загрязнениям, модулирующий термостат с активной функцией мгновенного включения/выключения, термоэлектрическое устройство контроля пламени с блокировкой повторного розжига, стабилизатор давления газа, пьезорозжиг, фильтр газа;
