1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Двухконтурный, с одним битермическим теплообменником.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А смысл такого извращения в чем?
  3. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по практике установки бойлера на подиум?
    Надо / нет / обязательно или желательно?
    Если да то какой высоты, и если у кого бойлер стоит по стяжке на ЭППС надо-ли под бойлер делать
    прямую опору на плиту?
  4. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Нужна горячая вода на несколько точек единовременно.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так а зачем для этого такая связка? Что лишние котел и бойлер образовались? Почему не подключить бен к котлу, который обеспечивает отопление? Или просто не поставить газовый бойлер прямого нагрева?
  6. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Котел на отопление там и так в притык, почти не отключается. Газовый же прямого нагрева будет просто не успевать нагревать. Да и газовый на 200 литров по габаритам больше чем косвенник.
    Кстати, добрый человек, вопрос не в этом же состоит, что ставить. Вопрос в том, как это может повлиять на котел?
  7. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    При таком подключении котёл просто будет часто "тактовать", т. к. объём теплоносителя в контуре "котёл-бкн" совсем маленький и, если котёл мощный, то он очень быстро нагонит максимальную температуру ТН в этом контуре. Разница одноконтурных котлов с подключением бкн в том, что он контролирует температуру именно санитарной воды по датчику, либо - по запросу от термостата самого бкн - соответственно, и гоняет горелку до достижения установленной температуры санитарной воды. В вашем случае, контроль будет только по температуре ТН, соответственно, и при остывании воды в контуре, котёл будет запускаться, даже если за это время не было расхода воды и потребности в ней.
    В любом случае, криминала никакого нет - можете смело подключать контур отопления на бкн, просто представьте, что вместо бкн у вас радиатор отопления - для котла нет никакой разницы, греть будет.
  8. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Тактование тоже не очень хорошо, я так понимаю. Выходиь что ТО водонагревателя не будет успевать отдавать все тепло воде. В таком случае лучше просто уменьшить мощность котла, верно?
  9. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    До определённой температуры нагреваемой воды будет успевать отдавать всё тепло. К градусам 50 уже начнёт тактовать.
    Верно. Но тактование всё-равно не избежать - оно будет, но в меньшей степени.
    Ну и перерасход газа, т. к. контроль будет осуществляться по температуре котоловой воды, а не нагреваемой. Либо управлять вручную - включил котёл->нагрел бойлер до необходимой температуры->выключил котёл кнопкой->остыл бойлер или израсходовал воду->включил котёл.
    Все котлы тактуют - они и рассчитаны на это. Конечно, чем меньше тактов - тем лучше.
    Поэтому, не парьтесь и подключайте эту связку и уже опытным путём, регулируя мощность котла, найдёте компромисс между количеством тактов и временем нагрева бойлера.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если правильно подберете бойлер, мощность теплообменника, то тактования не будет, а снизити мощность котла, соответственно упадет и производительность по ГВС.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Такая связка может быть оправдана только в одном случае - если оборудование уже приобретено. Двухконтурник и бойлер по цене будут дороже газового бойлера, в сумме по габаритам больше, плюс обвязка, трубопроводы и арматура. Мощность газовых бойлеров 12 - 14 кВт душевную в протоке тянут свободно. С учётом пониженных настроек котла против тактования, мощность может и сравняться.
  12. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Я тоже так думаю, тем более, что котел 24 кВт (21.2), бойлер же 19.5, думаю особо занижать не придется.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Придется, вот если бы было котел 24, а бойлер 35, тогда да ни чего занижать не нужно.
  14. krysov
    krysov
    krysov
    Добрый день. Требуется помощь зала.
    В начале лета к двухконтурнику Bosh 6000-24H был подключен БКН Gorenje GV 200 и включен режим ГВС. Все лето проблем с ГВС не было. Вчера температура за окном ночью упала до +10 и котел решил включить контур отопления, чтобы добить до требуемых +20 внутри помещения, включений отопления за сутки было несколько и они были не продолжительные (на графике ниже на желтом поле 3 шт, остальные пики - это работа контура ГВС):
    Собственно вопрос-проблема: бойлер потек сверху. То есть до этого все лето не тек, а после того, как стали работать оба контура потек. Давление в конуре ГВС 2.2, в контуре отопления 2.7 (т.е. в ГВС ниже, чем в отоплении), отдельного расширительного бачка для ГВС нет, есть только на отопление. Группы безопасности для контура ГВС также нет. Что делать? Может ли течь просто какая-либо прокладка, если таковая вообще имеется в моем БКН сверху, можно ли ее поменять? Почему ничего не текло до? Управление через котёл, температура ГВС 55 градусов установлена была, вода очень жесткая. Надеюсь, на ваши адекватные советы-комментарии.Спасибо!
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, с чего начать подбор бойлера по литражу? Два сан узла. Одна ванная. Три человека.
