1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня раз в 4-5 часов
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    И ещё такой момент в модели 160 теплообменник на 32 кВт, а по моим условиям подключения допускается только 24, кроме увеличенного времени подготовки воды никаких сложностей быть не должно?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Cherep82, 35, везде по разному пишут, но не забывайте это мощность теплоотдачи при разнице температур Тн и воды в бойлере 70 гр, будет вода в бойлере 40 гр, а Тн 85, от этой теплоотдачи чуть больше половины останется.
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Т. е. Не зацикливаться на данном параметре, верно?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Cherep82, Наоборот это хорошо, то что мощность теплообменника бойлера в 1.5 раза больше максимальной мощности котла.
  6. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    А можете пояснить, чем это хорошо? Почему сами производители советуют что бы мощность БКН была как можно ближе к мощности котла? А тепловики в один голос говорят, что котел надо подбирать по мощности БКН. Где же истина?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Там где Вы ее определите для своих нужд! Сделайте расчет теплопотерь здания и поймете какая мощность котла нужна для отопления, сделайте расчет по ГВС и поймете какая мощность котла Вам нужна для обеспечения горячей водой. Далее выбираете максимальное и минимальное значение и подбираете котел, если получится то это идеальный вариант, бойлер с запасом минимум в 1.5 раза больше от максимальной мощности на ГВС. Что и зачем советуют манагеры по продаже ответить не могу.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В теории все так, но на практике... Могу привести свой пример: котел Бакси Слим 49кВт и бойлер Дражице с двумя теплообменниками 48кВт. Бойлер греет воду до 60-ти градусов. Так вот котел фигачит на полной мощности до самого выключения его бойлером... А включает его бойлер при остывании до 50-ти градусов. И выключает бойлер котел когда теплоноситель только-только до 80-ти нагрелся (по показаниям котла). Значит снимает бойлер все 49кВт с котла и при гораздо меньшей дельте... А было бы все как в теории, котел бы быстро нагрелся до максимальных 85-ти и перешел на минимальную мощность, а то и вообще тактовать бы начал...
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ПростоИгорь, Чудес не бывает, согласны? Скорее всего в Вашей ситуации, "котел фигачит на полной мощности", выражение далеко от правды, может давление газа не то а может еще что то, но если заявленная мощность теплоотдачи дана для разницы температур 70 гр а у Вас 30-40 ну не будет такой теплоотдачи. ни как! Ни когда в Вашем бойлере теплобменник не отдаст 49 кВт при дельте 10 гр.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Согласен. :)
    Как раз-таки все то - проверял расход по счетчику - 5,7 кубов, как в паспорте. Да и на слух уже прекрасно знаю: на какой мощности котел работает.
    Я просто описАл реальную ситуацию с реальной связкой котел-бойлер. И их взаимная мощность друг друга явно "устраивает"..
    Котел снижает мощность при работе на бойлер только при антилегионелле - когда в бойлере уже 70 градусов. И то, догревает его до 76-ти не тактуя - просто на минимальной мощности. А она у него 24кВт, простите...
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ПростоИгорь, Давайте по другому и по шагам:
    Итак у Вас есть источник тепла, котел, который работает на максимуме и выделяет 49 кВт тепла, так?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Так..:)
  13. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Но на главный вопрос ответа так и не услышал. Зачем бойлер должен быть в 1.5 раза мощнее котла?
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В теории для того, чтобы при нагреве воды в бойлере, т. е. снижении дельты, и снижении из-за этого мощности бойлера, она приближалась к мощности котла... Но это в теории...
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
