1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @sergik1985, Сергей доброго времени суток, это описание я видел, но что то меня терзают смутные сомнения, хотелось бы схему автоматики глянуть. Или если есть рядом с вами магазин, уточните у продаванов можно ли подключить к этому котлу выносной температурный датчик, если да, то проблем нет.
  2. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Подскажите какое из покрытий лучше для БКН эмаль или стеклокерамика?
    Сейчас выбираю между бойлером
    BaltGaz Aqua B150FR
    как пишут стеклокерамика внутри бака и внутри теплообменника
    Drazice OKC 160 NTR
    Gorenje GV 150 - это самый бюджетный вариант из этих
    Подскажите какой лучше взять?
  3. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    День добрый. Подскажите, ситуация следующая: имеется котел Лемакс-25 и БКН Дражице-200, вызвал специалиста, он говорит, что они типа несовместимы, что бойлером нужно управлять, а в Лемаксе нет автоматики, дескать меняй котёл. Соответствует ли это действительности или есть какой-нибудь выход из этой ситуации?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    ХММ, вроде как бойлер управляет котлом, в вашем БКН есть термостат, который и будет управлять или насосом или 3х ходовым.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Гоните его! Не котел, а бойлер управляет котлом, любой котел можно подружить с бойлером.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вопрос какой ценой. Если автоматика котла - механическая, придется все время держать в котле 75*С, интересно за сколько времени на перерасходе газа окупится замена котла на нормальный с поддержкой управления от БКН?
  7. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! хочу поставить у себя систему однокнтурный котел + БКН
    Несколько вопросов:
    1. Все ли Котлы и БКН совместимы разных производителей? Конкретно я смотрю в сторону котлов BAXI и Ferroli
    2. На какие основные моменты обращать внимание при выборе БКН? Водозаборных точек будет 5: 3 раковины, ванная и душ. Если брать цену то нравится Gorenje :)
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. При установке термостатических головок на радиаторы чтобы не было пертопа довольно много времени уйдёт, да согласен, пережог газа будет, но не в разы. Но тут другая проблема вылезает, при такой температуре теплоносителя пластик лучше не использовать, а то и его менять придётся.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Никогда не окупится, его, перерасхода просто не будет. но об этом лучше в другой теме.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @cthutqs, ТСВ ставится на зону отопления. Так удобнее, чем термоголовы на каждый радиатор. Плюс при необходимости можно приобрести управляемый ТСВ и устроить погодозависимую систему с "тупым" котлом.
    @Utyyflbq111,
    Перерасход газа будет сильный - после погасания горелки тепло просто будет улетать в трубу. Как в печи с незакрытой после топки заслонкой на дымоходе. Тягу в трубе никто не отменял и она тем интенсивнее, чем сильнее нагрет котел. Плюс чем больше мощность на которой работает котел, тем больше тепла улетает в трубу из за более интенсивного разбавления дымовых газов избыточным воздухом.
    Горелки с предварительным смешением и активным управлением составом смеси придумали не зря.
    Да и и многие, попробовавшие эту схему в работе подтвердили это.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, прописные истины можете мне не объяснять, только есть одно "НО", мы не знаем какой у товарища дымоход, у меня например котёл стоит мощностью 40 кВт, а дымоход проходит через 3 этажа обогревая лестничный пролёт и можно сказать нашу спальню, так что на "круг" не очень большие потери выходят, хотя у меня мысля была поставить "автоматическую" заслонку на трубу для уменьшения потерь, но пока не до этого.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А летом их тоже надобно обогревать?
  13. Zorchz
    Zorchz
    Zorchz
    Пиеветс
    Подскажите,
    Дом 250кв, газовое отопление, 4 человека. Два душа, ванна, 3 раковины.
    Проектировщики советуют бойлер Meibes EBS-PU 200л
    http://meibes.by/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=332
    отзывов по бойлерам Meibes не нашёл. Стоит ли его вообще рассматривать?
    Или посоветуйте посоветуйте что то лучше за ~600$
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а летом из за ооочень редкого включения котла дымоход просто не успевает нагреться, так что проблем нет.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @cthutqs, Летом же котел должен греть БКН и поддерживать температуру воды внутри себя около 75*С
    А теплоизоляция в котле никакая.
