1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Про бкн
    HAJDU AQ IND SC 200
    кто что скажет?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тут не подскажу, уточните у производителя, может ли котел работать по внешнему датчику бойлера.
    А что летом меньше потребление горячей воды? Опять же зачем отключать котел, он и так работать будет только на ГВС.
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Так котлы разные бывают. Не только одноконтурные, а есть и вообще без электроники.
    Посмотрите что покупается населением. В 80% случаев это недорогой напольный вариант с SIT-овской автоматикой.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А что двухконутрый котел не может работать только на ГВС?
    Нет автоматики и не надо, сработал датчик бойлера, включился насос загрузки бойлера и включился котел, бойлер прогрелся, выключился котел потом насос.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Так я не про двухконтурный, а про одноконтурный говорю.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так а что с одноконтурным не так? При запросе от бойлера, включаете насос загрузки потом котел, отключаете в обратном порядке, если речь идет про "глупые" без автоматики котлы.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пару важных моментов, на какие вещи обратить внимание при выбаре бойлера?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На его производительность (мощность теплообменника), и из чего сделан бак и какое покрытие. Ну а дальше начиная от удобства обслуживания до сервиса в Вашем регионе.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Интересно, а как быть если уехал, гвс не нужно, а отопление тп нужно.
    Котел всё равно будет греть бойлер?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем? Будет запрос на тепло значит включиться насос отопления (или трехходовой в зависимости от схемы) и котел. Вы схемку то для начала свою набросайте или опишите хотя бы.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Понял. Регулятор на бойлере поставил в 0 и котел будет работать только на отопление.
    Схему вижу так. Котел протерм, бойлер хайду или дражице, отопление тёплым полом. Бойлер наверное с тэном.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Когда уехал, поставил на котле режим "отпуск", температуру +10 и все. Он будет поддерживать дом от промерзания с минимальным расходом газа.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Газа нет:) и не планируется. Всё электро.
    Думаю ещё чтобы котла на 12 кВт хватало для отопления тп 133 м2 и на бойлер гвс. Поэтому бойлеры смотрю с тэнами.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В интернете много калькуляторов, рассчитайте теплопотери здания и поймете хватит ли мощности на отопление. На ГВС я бы отталкивался от 18 кВт.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Дом очень теплый, к примеру сейчас 133 метра топим двумя конвекторами, на улице ночью +3, дома +22.
    Хотел считать еще на этапе проектирования, сказали не трать время.
    поясните плиз, это про мощность чего, бойлера ?
