1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это мощность котла, бойлера от 24.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    у меня всего 15 квт.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда да, 12 максимум еще же нужно что то и в запасе иметь.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Решил буду ставить протерм 12 + дражице окс200 с тэном 2,2 квт.
    по расчетам должно быть всё ок. Хотя тэн больше для подстраховки, не уверен что он мне пригодится, но вдруг.
  5. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Учтите, что если котел будет работать на максимуме и в это время включится ТЭН бойлера, вводной автомат должен сработать по перегрузке. Котел по 4квт на фазу, бойлер однофазный возьмет еще 2,2квт, итого 6,2 на фазу.
  6. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Подскажите все таки если кто знает - за сколько котёл будерус 38квт на греет бойлер 300л будерус (примерно тоже 38квт) на 5 градусов с 45 до 50 при теплоносителе в 80 градусов? И второй вопрос за какое время без разабора гор воды остынет бойлер на те же 5 градусов?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Давайте посчитаем "Господа кроты" ;)
    300 литров на 5 гр, енто нужно 1.5 кВт, теплообменник 38 кВт при дельте 70 гр, при 30-35 останется около 17 кВт, итого 1.5/17*60=5,3. ну плюс время на разгон, за 10 минут точно нагреет.
    А по поводу остывания посмотрите в паспорте, должен быть суточный расход, на мой ACV160 л что то около 2 кВт
  8. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Да вот меня и смущает, бойлер загружается с 45 до 50 градусов за 15 мин, хотя должен быстрее по идее, у меня написано 1.7квт потери в сутки, а в градусах это как примерно выражается?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Hedger, Все эти цифры усредненные, не обращайте внимания, массовое производство, + - километр нормально. Опять же грубо: 1.7 кВт 1700 Вт на 300л приблизительно на 6 гр в сутки будет остывать, по факту думаю на 10...
  10. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Тоже странно, у меня остывает на 2градуса за 1 час 20 минут, сделал замер, те примерно за 3 часа на 5 градусов. Тоже маркетинг? Все оборудование новое работает с июня, точнее полноценно с августа
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет ни чего странного, как вы измеряли? заправили бойлер, нагрели, отсоединили все подводящие паттрубки, изолировали все лишнии теплопотери, температура вокруг? ну и т д... так? Конечно нет! Вот и есть расхождения с расчетами и рекламой. Не парьтесь и эксплуатируйте, все нормально.
  12. Murad850
    Murad850
    Murad850
    Баку-Хатаи
    Wolf CSW-120 мощность теплообменника указана 29квт. А котёл у меня Baxi Luna 3 28квт. Этого котла ему хватит или всё таки сменить на 31квт?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    котел или бойлер? Зачем? Чего именно Вам сейчас не хватает, отопления или ГВС?
  14. Murad850
    Murad850
    Murad850
    Баку-Хатаи
    Пока не установили. БКН на 29квт, а котёл на 28квт. Так нужно ли котёл менять на 31квт?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если есть возможность то лучше бойлер.
