1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Теплообменники одинаковы в обеих моделях.
    Согласен, ошибался.
    Получается проигрываем лишь во времени нагрева без разбора воды.
    Выигрываем в литраже.
    Но есть ли смысл в 250 литровом БКН?
    Разница в деньгах 2-3 т. р.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, можно я тоже с вопросами?
    Нужно "поженить" одноконтурный котел Аристон клас Х и БКН хайду на 150литров.
    Есть несколько вопросов:
    1. что же предпочтительней, управление трехходовым клапаном или двумя насосами? В комплекте с котлом трехходовой не идет, надо покупать отдельно. Вроде считается с насосами система надежней, хотя самому проще и удобней думается вариант с трехходовым клапаном (меньше деталей).
    2. Здесь рекомендуют, при наличии ОК перед БКН, обязательно на ГВС ставить группу безопасности, то есть РБ, взрывник и т. д.
    Я вот думаю, а может просто не ставить обратный клапан на входе и остальная куча деталей не понадобится? Водоснабжение из колодца, обычной станцией.
    3. Может есть у кого типовая схемка включения. а то пока все в состоянии, лежат в коробках на стройке, а скоро газ подключать.
    Спасибо заранее.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Зависит только от количества проживающих и образа их жизни. Желают ли они перед сном/утром один за другим принять душ/ванну.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если тэн 2 кВт и 50 литров 40-ка гр воды на душ хватает, то да, где то так и получится.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Дело, конечно, личное, но запас, как говорится, ...:) Особенно за 2 тыщи..:)
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Предпочтительней то, чем может управлять котел.
    А бойлер нагретый назад в колодец не вытечет? :aga:
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Без ОК есть вероятность наполнить смывной бачок кипятком.
    Стоит ли экономия пары тысяч рублей? Кроилово ведет к попадалову.
    К тому же, поправьте если не прав, в составе насосной станции есть ОК. И в таком случае вы рискуете получить при прогреве бойлера во всей системе ХВС и ГВС атмосфер так 10-15.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Должен быть по-любому.
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Как это узнать?
    По поводу группы безопасности, спасибо, доходчиво, был не прав.
    За схемку спасибо, элементов указанных на схеме достаточно? А то структурную схему я себе представляю, а вот детально, где и какой элемент должен быть установлен, как то в сомнениях.
    Но это схема по ГВС, а случайно нет такой же по отоплению :|:, правильная обвязка трехходового интересует.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну, видимо, инструкцию к котлу почитать..:) Я понимаю, не модное это дело у нас в стране, но иногда полезно..:)
  11. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну да, честно говоря, не читал:|:. Не думал, что это будет там описано.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Более чем.
    а это уже в мануале к котлу нужно смотреть.
    Погодите...
    Котел вот такой? https://www.ariston.com/ru/tradicionnye_kotly/clas_x
    Так у него, судя по мануалу, встроенный двухходовой клапан.
    Вот картинка из мануала:
    Верхняя схема это двухконтурик, нижняя - одноконтурник с БКН.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Нее, это пройденный этап. На даче не один год использовали бойлер накопительный gbu на 80 литров.
    Если один в душ, вторая моет посуду, то второй человек в душ через полчаса час. А сейчас у нас ещё +2.
    Пока всех покупать или просто сполоснуть, ждать по полчаса совсем не хочется.
    Единственное, что для себя пока не понял, нужен ли мне бкн окс с тэном?
    Или же будет достаточно взять просто бкн.
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да, только одноконтурный. Но насколько я понял сейчас трехходовой не идет в комплекте, типа экономят.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну я понял. Мануал сразу на оба.
    Да не может такого быть. В мануале (а я его скачал с оф. сайта) ничего про это не написано. Да и сама конструкция котла не предполагает того, что клапан будет устанавливаться позднее. Откуда вы взяли информацию что клапана нет?
