1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, может кто сталкивался с бойлера Ferroli? Если сравнивать с Дражеце.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Подскажите уважаемые, есть котел одноконтурный и бкн, на бкн буду делать рециркуляцию. На обратке будет полотенцесушитель.
    Вопрос в следующем: стоит ли на полотенчике делать байпас? Мало ли что с полотенцесушителем, кранами отсек, циркуляция работает, а с другой стороны, если байпас сделаю, непойдет ли основной поток через него?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Обратный клапан все решает.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Поставьте в качестве байпаса вентиль (как на батареи ставят). Т. е. не шаровый кран, а именно вентиль. Сможете регулировать количество воды через полотенчик.
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Спасибо господа. Опять два вопроса: рециркуляция будет 25-м полипропиленом, байпас делать 25-м или 20-м ?
    И куда можно воткнуть обратный клапан? Пока не представляю.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    После насоса на обратке рециркуляции перед входом в бойлер.
  7. lageden77
    lageden77
    lageden77
    Исходные данные:
    - частный дом 200 кв. м., водяные теплые полы + радиаторы (2 этаж);
    - 3 сан. узла: две ванны и душевая кабина, две кухни.
    - установлен одноконтурный газовый котел BOSCH мощностью 35кВт в паре с БКН на 200 литров.
    Проблема:
    - любим лить воду. Не хватает горячей воды. Т. е. даже не набрать ванну (450 л) целиком. Или, если не набирать, то воды комфортной температуры хватает минут на 20-30. А хотеось бы часа на два минимум.
    Думал поменять БКН с 200 л на БКН 1000 л, но он по габаритам в двери не пройдет...
    Какие еще есть варианты?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У вас что то неправильно сделано, при нормальном подключении 35 кВт, будут нагревать воду непрерывно
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Недостаточный проток через контур загрузки бойлера. Почему - надо выяснять.
  10. lageden77
    lageden77
    lageden77
    Спасибо за ответ. Но можно чуть подробнее про то, о чем вы написали? Я не сильно в этом разбираюсь, а товарищи, которые проектировали и монтировали систему ГВС и отопления мамой клянутся, что у меня все хорошо. Просто большой водоразбор и объема бойлера не хватает. К слову, к отоплению вопросов нет. На мой взгляд оно даже избыточно.
  11. lageden77
    lageden77
    lageden77
    Т. е. вы хотите сказать, что текущая конфигурация оборудования фактически может работать в режиме проточного нагревателя?
  12. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Это понятно. Но, тогда:
    в моем случае не имеет смысла. Я имел ввиду байпас непосредственно на полотенцесушителе.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @снумр, Вообще то задачи у ОК и байпаса разные, одно другому не мешает
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да конечно, если все правильно подключено, то вода будет быстрее нагреваться чем расходоваться. 500 литров смешанной воды он точно выкинет залпом. Скиньте фото котельной, и посмотрите такой момент, когда идет загрузка бойлера, трубы на систему отопления сильно горячие, рука терпит?
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну да, и мощность бойлера (площадь теплообменника) тут вообще не при чем, ее даже и спрашивать не надо...:aga:
