1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @lageden77, бойлер озвучьте и до какой температуры вы его нагреваете...
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Они все плюс минус одинаковые по залпу, кроме низкотемпературных, и температуру поди не дураки на максимум поставили, зачем глупые вопросы топикстартеру задавать, там скорей всего дальше стоит насос на отопление (на узле подмеса) так вот он скидывает тепло с трехходового не давая грузить БКН на полную мощность, есть такой нюанс у Боша
  3. lageden77
    lageden77
    lageden77
    Бойлер - Дражице по-моему. Без ТЭНа.
  4. lageden77
    lageden77
    lageden77
    Да, температура естественно на максимуме - 60 градусов. Выше котел не дает выставить. Про остальное мне сложно сказать. Особенно про нюансы) Фотки котельной ниже. Если вы правы в своих предположениях, то посоветуйте как избавиться от этого нюанса) cameringo_20171021_000838.jpg cameringo_20171021_000849.jpg cameringo_20171021_000922.jpg cameringo_20171021_000941.jpg
  5. lageden77
    lageden77
    lageden77
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Ваш бойлер нагревает примерно 350 литров, за 20 мин смешанной воды, это точно проблема в обвязке. расходовать больше почти нереально.
    Так сложно объяснить, когда котел переходит в нагрев бойлера, потрогайте смесительный узел перед насосом он горячий?
    И патрубки теплообменника на бойлере, рука терпит?
    Еще возможен такой момент, диаметр труб загрузки бойлера слишком мал.
    Когда бойлер полностью нагреется посмотрите в нем текущую температуру через меню котла (возможно датчик работает некорректно)
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Меня терзают смутные сомнения... а не 16я ли труба стоит на контуре загрузки бойлера...
  8. lageden77
    lageden77
    lageden77
    Нет, 16 трубы в обвязке нет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там похоже для загрузки используют внутренний насос котла и трехходовой, может не хватает производительности? Или засор грязевика на обратке. Для отопления не надо полную мощу - там протока хватает, а для проточки на БКН - нет.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да ну, ерунду придумал. С чего бы насосу не прокачать 10 метров гладкой трубы? Там весь контур - 2 трубы и змеевик.
    Грязевик тоже не при чем. У боша отдельные трубы подачи и обратки контура БКН. И на фото там нет грязевика. Один грязевик только на обратке контура отопления. И тот классически вверх ногами установлен.
    Это как раз контур отопления имеет на порядок бОльшее гидравлическое сопротивление.
    Нужно еще посмотреть в меню котла какая мощность стоит в режиме загрузки. Если не ошибаюсь, это параметр 2.1b
  11. lageden77
    lageden77
    lageden77
    Спасибо за предположения и комментарии. Из всего вышесказанного понял:
    - Установленного оборудования должно хватать "с головой" на все мои хотелки;
    - Есть какая-то непонятная проблема в обвязке или сопутствующем оборудовании;
    - Самому мне с этим не справиться. Нужен спец.;
    - Причин может быть - вагон и маленькая тележка.
    Все правильно?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он ее прокачивает без вопросов. Вопрос - с какой производительностью... Не забывай про необходимость передачи 35 квт мощности. А еще - классический БКН со змеевиковым теплообменником очень нехорошо работает в протоке, сам сталкивался - при большом протоке перепад подача-обратка не растет, а падает температура воды на выходе. Холодная вода просто проходит через центр змеевика по пути наименьшего сопротивления, практически не нагреваясь. Неплохо в протоке работают ACV - бак в баке. Если дело в этом - можно в подачу бойлера включить дополнительно ПТ - тогда работа в протоке будет полностью обеспечена даже на несколько точек (35 квт котла хватит). При подогреве без протока будет работать теплообменник бойлера, при подогреве в протоке - основной подогрев будет от ПТ.
  13. lageden77
    lageden77
    lageden77
    Кто такой ПТ?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вмести обичного емкосного бойлера проточній теплообменик. Удачи
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не вместо, а совместно с бойлером. Это если реально бывает такой расход что не успевает подогреваться вода. Это решение надо принимать на основании замеров производительности контура загрузки - разницы температур подача-обратка при работе бойлера в проточном режиме. Вообще очень плохо, что изначально не установлены термометры. Это не такое дорогое устройство, чтобы экономить на нем. Сейчас бы очень пригодилось.
